Гирлянда ошибок на панели (ABS/ESC, AFS, ассистент трогания, контроль дистанции)
Spektr
26 Мар 2018
T2 HL 2.0 TSI
Всем добрый день!
Неделю назад при включении зажигания друг загорелись куча ошибок (именно в таком порядке):
  • Ошибка: ABS/ESC (система поддержания курсовой устойчивости)
  • Ошибка: ассистент трогания на подъеме
  • Контроль дистанции спереди недоступен
  • Ошибка: система адаптивного освещения (AFS)
Помимо визуальных ошибок:
  • не работает камера заднего вида
  • не работает парктроник (пищалки)
Каких-либо предпосылок к этому нет. По бездорожью не ездил, в лужах не буксовал.
Посетил первый автосервис, подключились компьютером, заподозрили неисправность датчика ABS на одном колесе. Датчик заменили на новый, проблема осталась. Вернули оригинальный датчик на место.
Посетил второй автосервис, выполнили диагностику ходовой, ступичный подшипник в порядке. Рекомендуют выполнять полную диагностику бортовой электросети, а также диагностику блока ABS. Предлагают оставить машину на 1-2 дня...
Может есть какие-то мысли? Может, кто сталкивался с такой же проблемой?
P.S. (к делу не относится)
Ошибки вывалились ровно через 4 дня после окончания гарантии на авто.
Вот и думай после этого про ресурс, заложенный производителем)
Благодарности: Halfear
Paham18
11 Окт 2017
Глазов
VW Tiguan 2.0 TSI 179л.с., 2017 г.
Предохранители проверь слева под рулем за вещевым ящиком. Была подобная проблема, все дело в 10А предохраните оказалось. Также была гирлянда ошибок AFS, контроль дистанции спереди и прочее... Не поленись, проверь все предохранители, ничего сложного в этом нет, в сервис ездить не нужно.
Mvtrif
4 Дек 2013
Tiguan 2021 с панорамой, вебастой, эргоактивом и IQdrive
Предохранитель второй слева в верхнем ряду 7,5 А.
На второй день после покупки, после того как выдернул обд11 из разъема.
Nik7355
15 Мар 2020
Казань
Spektr, И чем все таки закончилось все это, у меня тоже такой ворох ошибок выскочило.
Mvtrif
4 Дек 2013
Nik7355
15 Мар 2020
Казань
Mvtrif, Все проверил все целые
Mvtrif
4 Дек 2013
@Nik7355,тестером? Верхний ряд, второй слева на 7,5А. Если целый, то надо копать глубже... Все ошибки связаны с CAN шиной.
Благодарности: EvPo
Spektr
26 Мар 2018
T2 HL 2.0 TSI
Пока ничем. Проверил все предохранители, визуально все целые. Тестером не проверял, нет у меня тестера.
Поеду в официальный сервис.
Spektr
26 Мар 2018
T2 HL 2.0 TSI
Mvtrif, что-то нет там такого предохранителя... Прилагаю картинку
    104.9 KB · Просмотры: 298
Nik7355
15 Мар 2020
Казань
Mvtrif, Именно его и поверял в первую очередь целый гад как и остальные
Nik7355
15 Мар 2020
Казань
Spektr, у меня по другому расстановка
Mvtrif
4 Дек 2013
@Nik7355,какой год машины? Посмотри схемы. Это предохранитель SC5. До осени 17 года 5А, после 7,5А
Mvtrif
4 Дек 2013
Spektr, в данном случае это первый левый предохранитель в верхнем ряду. Он же SC5
Spektr
26 Мар 2018
T2 HL 2.0 TSI
В общем, доехал я наконец до официального дилера. 5 часов потратили, нашли обрыв в проводке, медная спайка окислилась и развалилась. Как вода попала в жгут, проходящий внутри порога - загадка. Видел место окисления своими глазами. Соединили коннектором, теперь всё в порядке.
Благодарности: P_Star
Mvtrif
4 Дек 2013
Это в который раз подтверждает правило - в машине никаких паек, только обжим или скрутки!
Так в машине и нет пайки с завода в проводке, вроде. Не совсем понял, что именно окислилось и отвалилось у автора темы.
Gennady S
3 Июл 2017
Tiguan NF 2,0TSI HL
Привет. Пару дней назад заполучил такую же гирлянду.
Проверился у ОД и поимел огромную головную боль. После нескольких часов всевозможных тестов
местные чудотворцы приговорили блок ABS целиком.
Дать конкретные коды ошибок эти козлы отказываются напрочь :Diablo1:
Стоимость блока с заменой 140-150 килорублей, при этом они не знают точно будет ли потом все работать...
Так что это не предохранители переткнуть ((
Насколько могут помочь гаражные дяди Васи тоже непонятно.
    60.2 KB · Просмотры: 184
    34.4 KB · Просмотры: 174
Gennady S,во-первых, нужно в принципе разобраться, что произошло. Код ошибки и её описание у вас во вложении есть, по крайней мере, один из. Также помимо блока АБС в сборе существует ремкомплект отдельно блока управления. Поэтому в любом случае надо вникать, что и где произошло, а также как это лечить. Причины могут быть и вне самого блока АБС. А ОД всегда будет рекомендовать крупноузловую замену, которая не факт, что поможет.
Gennady S
3 Июл 2017
Tiguan NF 2,0TSI HL
SauberF1,
Это понятно. Вопрос в наличии таких спецов, пока не нашел.
ОД не желает связываться с ремонтом - ему проще срубить бабла много и сразу.
На конкретные вопросы не отвечает, каталожный номер узла, а тем более какие-то входящие комплектующие не дает.
Полную карту диагностики тоже. Хотя он оказывает платные услуги, а не проводит работы по гарантии где мне похе... что он там меняет и сколько это стоит.
Это все равно, что пройти полный курс исследования в клинике с ренгеном, УЗИ и прочем, а потом получить вместо ренгеновских снимков и разных распечатков с картинками после УЗИ простую бумажку с диагнозом одной фразой - немного беременна. Козлы, они и есть козлы.
Sam_MY
20 Сен 2021
Tiguan 2018
Привет форумчане. Такая же картина приключилась вчера.
сел аккум. Почти в ноль (8.6 вольт), машина стояла недели две, аккум с завода. снял клеммы, поставил аккум на зарядку (AGM поддерживает). Всю ночь стояла, но из режима recondition так и не вышла. Похоже аккум помирает.
но на утро вольтметр показал 12.2 вольта. Поставил клеммы и машина завелась. Но появилась такая же гирлянда ошибок как в первом посте.
Удалось кому выяснить что за проблема?
