Гирлянда ошибок на панели (ABS/ESC, AFS, ассистент трогания, контроль дистанции)
deko26
6 Июн 2019
Крым
Победил проблему. В моем случае виноват был ступичный подшипник. Точнее даже не сам подшипник, а магнитное кольцо. Причем при первом появлении проблемы его осматривали, было вроде целое. Но за пару месяцев развалилось полностью.
Благодарности: Halfear
Halfear
19 Ноя 2017
Волхов
Tiguan 1.4 TSI 150 4 motion
@deko26,передний подшипник?
Halfear
19 Ноя 2017
Волхов
Всё так же как описано. Гирлянда ошибок на панели. Диагностика вывела на блок АBS установленный на муфте заднего привода. Открыли блок- отгнили да контакта на микросхеме с 8 ю контактами. Корпус, куда установлена печатная плата из алюминия. Из-за коррозии соль просочилась через уклонение, скорродировала плоскость прилегания к прокладке. 4 года машине. Вот нам и немецкое качество. Сейчас ищу умельца заменить микросхему. Иначе влетаю на сотню тысяч рублей. Трындец.
Halfear
19 Ноя 2017
Волхов
Halfear
19 Ноя 2017
Волхов
Решил проблему. Умельцы восстановили контакты микросхемы. Обошлось с диагностикой в 3 т. рублей. Лишний раз убеждаюсь в своей правоте, что знания, полученные в жизни, как минимум спасают от лишних расходов, и как максимум обеспечивают благосостояние.
Halfear
19 Ноя 2017
Волхов
Кстати, по маркировке на микросхеме не смог определиться и заказать её. Убеждён, что ей "красная" цена 100 рублей.
Дайм
9 Ноя 2022
Тигуан 2
Всем добрый день!
Неделю назад при включении зажигания друг загорелись куча ошибок (именно в таком порядке):
  • Ошибка: ABS/ESC (система поддержания курсовой устойчивости)
  • Ошибка: ассистент трогания на подъеме
  • Контроль дистанции спереди недоступен
  • Ошибка: система адаптивного освещения (AFS)
Помимо визуальных ошибок:
  • не работает камера заднего вида
  • не работает парктроник (пищалки)
Каких-либо предпосылок к этому нет. По бездорожью не ездил, в лужах не буксовал.
Посетил первый автосервис, подключились компьютером, заподозрили неисправность датчика ABS на одном колесе. Датчик заменили на новый, проблема осталась. Вернули оригинальный датчик на место.
Посетил второй автосервис, выполнили диагностику ходовой, ступичный подшипник в порядке. Рекомендуют выполнять полную диагностику бортовой электросети, а также диагностику блока ABS. Предлагают оставить машину на 1-2 дня...
Может есть какие-то мысли? Может, кто сталкивался с такой же проблемой?
P.S. (к делу не относится)
Ошибки вывалились ровно через 4 дня после окончания гарантии на авто.
Вот и думай после этого про ресурс, заложенный производителем)
subzzz
17 Окт 2016
VW Tiguan 2, TDI
Доброго дня! Мой случай: год не было проблем и с конца сентября снова панель вся в ошибках, в итоге после двух диагностик выявили, что сдох блок управления муфтой полного привода 0CQ907554J, поменяли на новую ревизию, прошили, все работает.
dichaudi
15 Ноя 2019
Эти блоки я успешно ремонтирую. Страдают от конденсата. Чаще всего выходит из строя кварц и микросхема памяти.
Halfear
19 Ноя 2017
Волхов
Был такой же дефект. Писал уже об этом. Блок установлен в самом "удобном" месте под днищем автомобиля. Корпус алюминиевый. От соли и реагентов разъело по разъему. В результате отгнили 2 лапки на 8-ми контактной микросхеме. Блок стоит сумашедших денег!!! Микросхему на просторах интернета найти не смог. На выручил приятель, что ремонтирует телефоны.
Реанимировал ножки. Стоимость ремонта с диагностикой 1500 рублей. Блок собрали на герметик. Год отъездил без проблем.
В целом и с этими ошибками можно ездить, но не зимой....
subzzz
17 Окт 2016
VW Tiguan 2, TDI
только почему-то написал про блок ABS) Ездить можно, только авто стало недоприводным, слепым и т.д. Новый блок встал в 22000 рублей, понятно, что дешевле было отремонтировать, диагностов то толковых днем с огнем не сыщешь - три раза ездил к разным, не могли найти первоисточник проблем, последний сразу в точку попал, х.з. на какое время бы еще все затянулось.
naked_trurh
18 Ноя 2022
Фольксваген поло
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня сегодня при начале движения начались какие-то проблемы с колёсами. Сначала машина совсем двигаться не хотела, потом её начало заносить в разные стороны (моргал значек ЕSC). А когда я попыталась сдать задом загорелось много ошибок. И сразу после этого колеса стали нормально крутиться и машина ровно двигаться. Авто на гарантии. ОД предлагает везти машину в сервис на диагностику. Вопрос: можно ли самостоятельно на авто ехать, или вызвать эвакуатор? ТО проходила буквально 2 недели назад. Вчера никуда не ездила, за два дня температура на улице была от - 7 до - 16. IMG_20221118_180330.jpg
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня сегодня при начале движения начались какие-то проблемы с колёсами. Сначала машина совсем двигаться не хотела, потом её начало заносить в разные стороны (моргал значек ЕSC). А когда я попыталась сдать задом загорелось много ошибок. И сразу после этого колеса стали нормально крутиться и машина ровно двигаться. Авто на гарантии. ОД предлагает везти машину в сервис на диагностику. Вопрос: можно ли самостоятельно на авто ехать, или вызвать эвакуатор? ТО проходила буквально 2 недели назад. Вчера никуда не ездила, за два дня температура на улице была от - 7 до - 16. Посмотреть вложение 139812
Нужно компьютером смотреть ошибки и выложить скрин сюда
Повангую, что какой-то датчик абс на колёсах "отвалился".
А я могу на машине ездить, или это опасно и лучше эвакуатор вызвать
Если ничего красного на приборной панели не горит, ездить можно (во всяком случае, аккуратно и до сервиса). Но в плохих погодных условиях езда с неработающими абс и есп может быть опасна, особенно если нет опыта езды на машинах без этих систем.
naked_trurh
18 Ноя 2022
Фольксваген поло
Приехал эвакуатор, увезли машину к дилеру. Эвакуаторщик сказал, что задние колеса не крутятся, видимо замёрзли. Пусть специалисты разбираются
видимо замёрзли
Видимо, ручник. :Biggrin1: Судя по дате ТО, может, чего-то недокрутили или перекрутили, а может и совпадение. Пускай разбираются. Напишите потом, что было, даже интересно. В любом случае, эвакуатор - правильное решение, тем более что для машины на гарантии он должен быть бесплатным, вроде как.
