глючит электрика
pest89
26 Мар 2011
VW Tiguan Sport&Style
вчера вечером столкнулся с такой проблемой - машина простояла часов 12 на улице, при температуре около -2. после этого завез и началась фигня какая-то - компьютер начал орать, что не горит половина ламп, начиная от подстветки номера и заканчивая правым ближним светом и поворотниками + стопсигналы. Глушил, отключал АКБ - не помогло, а потом вдруг все заработало. Сегодня утром история повторилась, только в себя приходила машина намного дольше...предохранители все целые, вмешательств в сеть не было...никто не сталкивался?
pest89, проверить затяжку массы, были случаи ослабления контактов.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Подключай "шнурок" и смотри ошибки! Наверняка глючит блок управления электрикой 09.
pest89
26 Мар 2011
шнурка нет, записался на сервис. пока больше не проявлялось
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
У меня одновременно погасли:
- правая ПТФ,
- правый ближний свет,
- левый передний габарит,
- правые передний и задний поворотники (причем поворотник в зеркале работает(!)
- погасли задние габариты (внутренние, на двери)! Наружние - работают!
Шайтан!
Не знаю на что и думать ))
Что может быть??
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Нашел:
проверил предохранители под капотом - один из них - №16 был "цел", выглядел "бледно"(фото)
По схеме он отвечает за "Блок управления бортовой сети" - походу он гаденыш!
Заменному подогнул ножки, что бы входил максимально туго - (паленый очень свободно в гнезде сидел (кстати 30А как ни как!) - из-за этого и поплавился и всю "светомузыку" мне проглючило...)
Проверил - ЗЕР ГУД!
PS Во время поиска вытаскивая один за одним предохранители (для осмотра) выдернул большой красны - на 50А, осмотрел, в порядке, а из какого гнезда выдернул не запомнил (там 4 свободных гнезда рядом)!!
Пришлось домой идти - схему на компе смотреть! :p
Так что у кого будут такого рода сложные (не однозначные) глюки - проверяйте №16 под капотом - зона риска!
    93 KB · Просмотры: 74
Tim-Tim
29 Апр 2011
Volkswagen Tiguan 170, S&S (№191)
Была такая же хрень. Поменяли блок предохранителей по гарантии
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
oleg3110_78,
Все шерстить - времени нет, к сожалению...
Спасибо
Дим Ник
28 Авг 2010
Оставил машину, поставил на охрану (Пандора 3300). Через 4 часа вернулся - мигает аварийка, на сигналы с брелка не отвечает. Открал штатным брелком, отключил аварйку. Пытался завести - не включается зажигание вообще. Фара, дворники, сигнал и т.д. работают. Подзарядил аккумулятор, проверил предохранители, зажигание не включается. Приезжал установщик охранки, сказал, что причина не в ней, т.к. она также обесточена и даже по спецкоду не может быть отключена. Предложили: эвакуатор. Машина на стояночнм тормозе и он не снимается. Может кто сталкивался?!!!
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Ее надо не просто обесточить а исключить ее канал блокировки двигателя. К ОД приедешь те в первую очередь свалят на сигналку - вот туда и надо звать установщика
Дим Ник
28 Авг 2010
Когда не включилось зажигание, сигналка уже была обесточена и не регировала ни на сигнал с брелка, ни на приндительное отключение по коду. То есть просто пропало напряжение и на зажигание и на сигналку.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Любая нормальная сигналка в случае отрубания напряжения оставляет блокируемые цепи разорванными, и пока их вручную не соединишь, наивно требовать от машины адекватного поведения или искать какие-либо неисправности. Кроме того, многое зависит от того какие цепи блокирует сигналка
Дим Ник
28 Авг 2010
Так оно и случилось. Машина стояла на охране, рядом , видимо, взрывали петарды(Новый год), сигнализация сработала и выбило предохр.питания сигналки. Результат - все цепи разорваны и сигналка сдохла. Поменяли предохр. питания сигналки и все заработало.Сирена сигналки сейчас хрипит, видимо из за этого и выбило предохр.питания сигналки. Буду менять. То есть предохр.сигналки надо ставить в более менее доступном месте, а то пол торпеды разобрали пока нашли. Всем огромное спасибо за участие.
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
Ребят всем привет! Такая ситуация - слетел немного с дороги в сельской местности, сильно побуксовал но выехал самостоятельно, по прошествию минут 15 машина заглохла на ходу, попытки запуска не к чему не привели (вроде схватывает, запускает но сразу глохнет) прислушался - бензаносос не жужуит, посмотрел предохранитель отвечающий за работу (SB21 под капотом - J53B блок управления топливного насоса (BWK. CAWA. CAWB. ССТА)), он бы перегоревший, заменил его вроде появился звук работы бензанососа, но заметил что акум разрядился чуть ли не в ноль. Поймал попутку кинули провода чтобы подкурить, но машина так и не завелась, стал вслушиваться бензаносос опять не жужит, при этом в салоне во время попытки прикурить, появился не сильный запах гари, и удивительно странно выхлапывался заряд на аккамуляторе. Вышел с авто, обратил внимание что тускло но горят фары и габариты, при этом в салоне они выключены. очень странно. скинул клему, подождал какое то время (мин 10), подключил обратно. Фары гареть перестали, но заветного жужания бензанососа так и не появилось, опять проверил предохранитель - целый. Попробовал опять фокус с проводами и прикуриванием, но опять безуспешно, при этом водитель авто с которой прикуривал, стал жаловаться мол моя машина прям сжирает его аккамулятор, как он это понял я не знаю. Вообщим я изрядно замерз и не знал дальше что делать, тем более воскресенье, вечер, уже стемнело. Заказал такси и двинул домой аж 60км от места поломки до города. Похоже где то что то коротит. Пожалуйста посоветуйте что делать дальше, автоэлектрика выдергивать или возможен какой то иной пируэт?
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
Эвакуатор и в сервис.
АКБ надеюсь отключили?
Корю себя что не отключил, но АКб на глазах разрядился до такой степени, что закрывать пришлось поворотом ключа, заряда не хватало даже на срабатывания центрального замка от нажатия кнопки на брелке.
Alexp1011
27 Мар 2021
В любом случае на осмотр в условиях сервиса и диагностику.
По простому дефектовка после ДТП.
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
Спасибо. Так и поступлю, уже договорился с эвакуаторщиком и сервисным центром, завтра с утра оттартаю.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Basmach_8, совет!
Купите себе не самый дорогой "свисток", т.е. ELM327 OBDII блютуз или WI-FI и держите в машине, под рукой. Зато сразу сможете определить неисправности своего авто, а не гадать "на кофейной гуще"!
