Головное устройство iBix (8" емкостной экран, ОС Android) - обзор
snow98
10 Ноя 2011
Собянинск
vw polo
мм когда музыка играет точно есть, причем музыка не прерывается. Подсказки можно выводить в 2 передних динамика либо на выбор в передний левый или передний правый.
С радио завтра проверю...
Подскажи, когда играет радио и запущен ЯНДЕКС НАВИГАТОР, при подсказках или оповещениях о камерах, радио возвращается к воспроизведению?
gavr
20 Янв 2013
2010 2.0 TSI S&S
Да, возвращает и с Я-навигатором. Музыку с флешки тоже не прерывает.
Добавлено через 11 минут
со штатной камерой с траекториями эта голова дружит? или там переходники нужны и т.д. прост тига СЭ, там камера стоит родная)
есть мануал по установке? и сколько будет стоить примерно в специализированном центре?
Как и другие андроедные ГУ вроде можно подружить через переходнки, я всех нюансов не знаю, так как нет штатной камеры) Вы можете попробовать написать им в поддержку, отвечают они довольно быстро.
Про специализированные центры не скажу. Я ставил сам, ничего сложного там нет. Есть схема подключения и небольшой гайд на английском вроде, непомню уже. Поездка в магазин за торксами, для снятия штатного ГУ у меня заняло больше времени, чем установка новой магнитолы.
slem
15 Июн 2012
Volkswagen
Я такую же заказал только как ее установить ? Мне сказали по телефону что надо какие то провода с руля подключать что бы кнопки работали на руле.
Добавлено через 16 минут
gavr, Напиши па подробней как ее подключать если не трудно . За ранние спасибо
Mole77
18 Янв 2013
gavr, Привет, как ты подключил wi fi адаптер к устройству?
slem
15 Июн 2012
Volkswagen
gavr, Гавр а можешь по подробней написать как парктроник подключить. Что за провода которые надо соединять
Bas
28 Фев 2012
Tiguan T&F, 2012, Revo st1.
А как насчет яркости экрана в зависимости от внешнего освещения ?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Ребят. как и для всех голов из Китая вход для камеры только композитный наверняка, потому потребуется кодировщик видео RGB->NTSC для подключения штатной камеры. Можно самому сделать (я сделал), можно готовый взять, но устойчивое изображение получить сложно, скорее всего, будут слегка "дрожать" линии парктроника. Либо делать дорогой кодировщик с качественной схемой экранирования и фильтрами питания.
slem
15 Июн 2012
Volkswagen
Купил сие чудо вот только кнопки на руле не работают не смог разобраться в подключении. Один раз зовис экран при зажигании. Ну а в общем покупкой доволен.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кнопки на руле должны работать по CAN-шине. ничего дополнительно подключать не надо. к голове должна быть CAN-коробочка. если её нет - это очень плохо. значит голова не адаптирована к правильному подключению.
|Konstantin|
4 Сен 2011
Санкт- Петербург
VW tiguan
gavr, А какая информация попадает на приборную панель? Радио есть? (название или список станций) Навигация выводится? очень удобно при ведении по маршруту. Спасибо.
slem
15 Июн 2012
Volkswagen
Все я смог подключить вернее приехал к предстовителям в Москве и мне воткнули 2 разъема и скрутили 2 провода на парктроник все кнопки на руле сразу заработали. Установил навител не 2013(он тормозит и вылетает) а за 2012 г. Синхронизировал с телефоном все контакты как и в телефоне все четко легло. Езжу и радуюсь особенно звуку реально колони по другому играть стали.
gavr
20 Янв 2013
2010 2.0 TSI S&S
как, к USB) свисток в комплекте.
Автояркость есть, но проще на один из раочих столов вывести виджет яркости ночью убавлять, днем прибавлять по необходимости.
в праздники меня небыло) Но вы вроде уже разобрались, хорошо
Не выводится
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
T1 S&S 2.0t,M11,AT, Yeti 1.4/122 DSG (был SAAB 9-5,2.3t,M04, SAAB 9k 2.0t,M96, SAAB 9k,m89 Carlsson)
А как у него дела обстоят с пожиранием аккумулятора?
И есть ли у устройства видеовыход (для подключения внешних экранов для задних пассажиров)?
acmodeu
25 Июн 2014
петрозаводск
skoda superb
Всем привет. Прежде всего хочу поблагодарить gavr за такой подробный пользовательский обзор iBix'a. Рассматриваю возможность замены штатной головы Суперба на сей дивный девайс. Хоть авто и не профильное, но поиск в интернете приводит на ваш форум. Хотелось бы задать обладателям iBix'a несколько вопросов:
1. Как обстоит дело с подсветкой кнопок, не слепят ли в темноте?
2. Насколько плавно изменяется громкость?
3. В комплекте идет GPS антенна, куда ее лучше установить?
Буду признателен за ответы.
gavr
20 Янв 2013
2010 2.0 TSI S&S
1. на шкоду вы включите зеленую подсветку наверно, не знаю как с ней, но думаю не должно быть проблем.
2. вроде тоже ок, не прыгает.
3. я ставил прямо на магнитолу сверху.
acmodeu
25 Июн 2014
петрозаводск
skoda superb
gavr, еще вопрос - вы пишите:
Полная загрузка при старте авто длится секунд 40-50. Но есть приятное, если устройство было выключено в момент когда играло радио, радио стартанет сразуже(такое вроде есть у всех похожих устройств). Кнопки управления звуком на руле работают уже до загрузки если заиграло радио (а такое вроде есть не у всех).
Это касается только радио или музыки (CD, USB и т.д.) в целом?
glion
6 Дек 2014
goover
12 Янв 2014
Проигрывание музыки с внешних устройств
BT-плеер позволяет проигрывать музыку с подключенного по BT-устрйоству.
Названий треков при этом не отображается, как и на штатном ГУ. При этом переключение треков на руле работает.
Не совсем соответствует действительности.
У меня RNS-315, подключаю телефон и играю музыку через Bluetooth, все названия треков корректно отображаются. Поэтому то, что этого нет в андроид-девайсе, явный минус.
uioserv
3 Авг 2016
Усть-Илимск
Tiguan CLUB
Добрый день! А можно про парктроник подробнее....У меня такая же ситуация-при включении задней передачи дисплей не реагирует. Парктроники штатные.
Спасибо.
