mix956
26 Сен 2011
Тула
Tiguan 1,4 TSI
as73, да, красн. разъём с двумя проводками. Чёрный кидаю на массу. А красный куда?
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
красный соединить с красным, прибегающим от ГУ
mix956
26 Сен 2011
Тула
Tiguan 1,4 TSI
as73, я так и думал. Осталось найти провод +12 на ГУ. Видимо это коричневый провод 11.jpg
as73
3 Май 2011
mix956, не помню трудностей с этим, у меня проводки были все как-либо подписаны - но ставил уже давно, поэтому точно не скажу.
PS. Второй вариант питания - напряжением от фонарей заднего хода включать реле, через реле коммутировать +12 вольт на питание камеры. Если не ошибаюсь, ближайший "чистыЙ" плюс есть на разъеме привода заднего дворника.
VAT
1 Окт 2014
Я пользую уже около года Пионеер Авик 960 рад безмерно! Прикупил кан адаптер и климат показыает и естественно все управление с руля и подсветка регвлируется , две камеры подключать можно плюс играет отлично, вперед запердолил дорогущие Фокалы, саунд радует.
Kirilloff_73
17 Авг 2014
Tiguan 2013 2.0 TSI (170 лс) S&S
Столкнулся с проблемой. Не могу подключить к Flyaudio Bluetooth адаптер ELM327. В настройках android отсутствуют настройки bluetooth. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Значит не получится, это резанный блютус, так сказать однояйцевый!
отправлено из снегов Ямала
порутчик
22 Апр 2012
Тамбов
VWх2
А с чего Вы решили что Авик на андроиде?, так для общего развития расскажите, что за адаптер для климата? и где брали?
Vadimus7184
15 Янв 2014
Беларусь
VW Tiguan T&S
А как сделать такой интерфейс -
Наконец вернулся с командировки и путём перепрошивки своего Флая наконец избавился от "ненавистного":rolleyes: красного цвета (я по гороскопу Телец:)) Сейчас интерфейс в синих тонах и радует глаз:bp:
    97.1 KB · Просмотры: 66
    97.3 KB · Просмотры: 44
mix956
26 Сен 2011
Тула
Tiguan 1,4 TSI
А как климат увидеть? Нет у меня такого приложения.
veteran
19 Дек 2014
спб
tiguan
Подскажите как перепрошить в синий?
Подсветка кнопок остается красной?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
mix956
26 Сен 2011
Тула
Tiguan 1,4 TSI
A-boss, canbus есть. А климата нет.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
mix956, значит или версия прошивки не соответствует или нет электрического контакта в цепи подключения (что мало вероятно), а кнопки руля функциклируют?
exkam
17 Мар 2013
Порт пяти морей
Volkswagen
Несколько вопросов к бывалым владельцам FlyAudio G7007F09:
* есть ли в настройках автоподстройка яркости, а то в ночи, если не навигатор работает, то светит нещадно красным своим фоном.
* как уменьшить громкость навитела - кричит громче радио и настройку не смог найти как уменьшить, то, что в самом навителе никак не помогло
* при каждом запуске навител говорит, что что-то там случилось и предлагает включиться с прошлыми удачными настройками (еще зачем-то на внешней флешке свои каталоги завел) - ни у кого такого нет?
* лето настало, одел поляризованные очки, видно стало экран плохо, только если голову влево наклонять - у кого как с этим? может там можно внутреннюю поляризационную пленку повернуть и все станет лучше?
* на входящий звонок теперь у руля не получается ответить, только на экране ГУ тыкать надо в зеленую кнопку - у всех так?
* голосовой набор теперь тоже не работает? (кнопку на руле раньше нажимал с микрофоном)
mix956
26 Сен 2011
Тула
Tiguan 1,4 TSI
A-boss, у моего руля нет кнопок.
Vadimus7184
15 Янв 2014
Беларусь
VW Tiguan T&S
lasko
31 Дек 2011
Парни, а 10 дюймовую кто нибудь юзает :)
