ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Тоже к ней присматриваюсь.
3 раза за месяц глох двигатель при движении в то время как идет загрузка дроида, раньше такого не было. Подозрение на блокировку CAN-модулем шины.
Точно причина в г.у.? Это так можно легко машину угробить. ДТП, АКПП и т.д...
по сравнению с родной RCD-310
Звук норм. .
Намного хуже или терпимо?
dortmundez
18 Окт 2015
Dortmund
VW Tiguan 10/2012 2.0 TDI
Теоретически можно без отверток.
1. Левый держак для карт попробуй выдернуть зацепив крючком для снятия колпачков с колес. Там снизу есть прорезь.
2. Выдави пальцем кнопку аварийки.
3. Выдави вставку с лампой отключения подушки.
4. Открути торксом 2 шурупа.
5. Потом руками сними панель, дергая поочередно за все углы.
Все.
спасибо Вам за ответ и описалавку, всё проканало как вы и написали НО
понель упирается в приладу для телефона... как её убрать или есть другие варианты?
    97.4 KB · Просмотры: 93
dortmundez
18 Окт 2015
Dortmund
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Для блюпуп антенны слишком здоровенная херня! А для подставки для телефона слишком несуразная херня, да и телефон должен быть похожим на радиотелефон 80-90х годов. Походу это пюпитр для нотного альбома или сушилка для сапог
ips
15 Июн 2014
dortmundez
18 Окт 2015
Dortmund
оказалось всё проще, не нужно убирать подставку - крепилку для телефона (херню)
может кому то пригодится, я с час убил или больше - не хотел сломать или покоработь моё любимое авто.
https://www.youtube.com/watch?v=a5PRTMRMYIA
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
спортивный аппараТиг
Точно. За 4 года такого не было ни разу, а как поставил ГУ - 3 раза за месяц заглох. ДТП навряд ли - глохло при загрузке дроида (15-20 сек) пока скорость низкая.
Автомату ничего не будет. В движении зажигание выключи - по инерции просто катится.
Такой же.
ips
15 Июн 2014
Автомату ничего не будет. В движении зажигание выключи - по инерции просто катится..
А если при обгоне ее глюканет и уйдет в перезагрузку....
С этим надо разбираться. Шнурком ошибки не читали?
И коробку катать на сухую не айс, не любят они этого.
А какую камеру поставили?
Мне приглянулась такя http://ru.aliexpress.com/item/Anti-..._9&btsid=7e2d882c-2deb-4879-b898-40853bcf4d72
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
После загрузки не глючит. Правда один раз зависла, когда Navitel запускал, но после 2 минут очнулась. Шнурком читал, кроме отсутствия связи с RCD-310 нет ничего особенного.
Коробка на сухую не любит 50 км кататься, а не 5 метров.
Буду шить IQNavi 0.1.24
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
Не за что. Сейчас еще раз снимал ГУ чтобы подключить антенный переходник. Все так, как раньше писал, только правую панельку с лампой отключенной подушки пришлось отверткой ковырнуть за левый край. Это легко, т.к. кнопка аварийки была уже снята.
С переходником стало раза в 3 лучше.
На родной RCD-310 есть 12 вольт на антенном разъеме. Ими питаются оба усилителя на заднем стекле. На китайце питания нет и прием соответственно плохой. Подключил переходник с подачей питания от ГУ — антенна реально заработала. Нашлись все 12 радиостанций в режиме LOC (раньше находилась только одна). В режиме DX нашлись еще 3. Итого 15. И самое главное — появилось качественное СТЕРЕО. Доволен безмерно.
Переходник заказывал тут http://ru.aliexpress.com/item/OEM-S...0-MFD3-RCD510-310-Jetta-Golf/32494388880.html
Там 2 дросселя и 2 конденсатора. Единственно 2-й Fakra-разъем внутри припаян, но на плате никуда не разведен. Т.е. прием идет от одной антенны. Но в китайце один приемник, так что разницы нет.
Можно взять и с одним разъемом Fakra.
dortmundez
18 Окт 2015
Dortmund
установил я свою новую железку (авторадио) сегодня и очень доволен ПОКА...
уже подумываю поиграться с прошивками но пока никак не определюсь точно с темой на 4pda
может кто поможет мне с правильной темой
данные моей железяки:
оф. сайт - http://www.erisinwholesale.com/special-car-dvd/vw/erisin-es3048v-7-vw-android-51-car-dvd-player-478.html
фото в прицепке.
    97.3 KB · Просмотры: 100
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
оф. сайт - http://www.erisinwholesale.com/spec...3048v-7-vw-android-51-car-dvd-player-478.html
фото в прицепке.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=734564
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Добрый день коллеги. Все страницы не осилил, может кто подскажет. Проблема в следующем. Купил б/у RedPower 18004 (ГУ стояло на Фольксваген Джетта, у меня Тигуан). Прошивка если я правильно понял RedMod+IQ_Navi_0.2.7. А вот какое MCU выбрать не разобрался. Их там для VW 6 штук. В итоге не смогли запустить радио (даже не шипит), кнопки на руле не работают, на экране не показывает ни климат ни парктроники, с флешки музыка не играет. Камера ЗХ работает, блютуз работает, с диска музыка играет. В гаджетах я слабо разбираюсь, поэтому если можно подскажите "куда копать". Заранее спасибо.
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Bobrick
9 Сен 2015
Владимир
Т2 2.0
Да, без кана климат, двери и проч. приблуда работать не будет. Кнопки на руле, вроде, без кана можно обучить из настроек. А у Вас как раз Кан в комплекте не идёт. В 21000 уже Кан идёт в комплекте.
la_kir
13 Апр 2014
VW T2 2019
Вот юзаю
Андройд: 4.4.2
MСU:4.3.1311-12-450101-150412
О системе: 2.9.5_20150513
Версия DVD: 2.13.13.1-860mc
Экран: 800х600
Очень стабильная версия, пока не собираюсь менять...
Вы посмотрите у себя и скажите какая у вас версия "О системе"
Радио у вас аналоговое или цифровое?
Тут http://an21u.coldzone.ru/ можно посмотреть по номеру MCU состав аппаратуры, у меня вот Tuner chip: TEF662X - аналоговый...
Год не обновлял, выбирал 1-ю позицию в списке... не помню названия... если напишите - вспомню...
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Суть в том что ГУ я купил б/у. Оно стояло на Джетте. И там был в комплекте Кан адаптер. Все работало. А поставили на Тигуан - получилась такая шляпа.
Вот юзаю
Андройд: 4.4.2
Экран: 800х600
Спасибо. Завтра посмотрю и отпишусь.
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Смена MCU (на версию VW 4.3.13,CONFIG, RDS, BC6, Rohm37XXX, SI475X) по рекомендации сервиса RedPower частично помогла. Радио заработало. Кнопки на руле пока "молчат". И Информацию на экран пока не выводит.
