Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Никто не ставил ЮСБ гнездо рядом с кнопкой стоп-старт? Подходит такое, на желтый разъем не смотрите.
    75 KB · Просмотры: 49
la_kir
13 Апр 2014
VW T2 2019
Кнопки на руле пока "молчат". И Информацию на экран пока не выводит.
Это пока CAN-адаптор не встроите
Смена MCU (на версию VW 4.3.13,CONFIG, RDS, BC6, Rohm37XXX, SI475X) по рекомендации сервиса RedPower частично помогла. Радио заработало.
Радио висит на внутренней шине, от CAN не зависит, тут было правильно дрова подкинуть...
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
CAN-адаптор есть. Но то ли не рабочий, то ли еще какая то причина...
la_kir
13 Апр 2014
VW T2 2019
Добрый день коллеги. Все страницы не осилил, может кто подскажет. Проблема в следующем. Купил б/у RedPower 18004 (ГУ стояло на Фольксваген Джетта, у меня Тигуан).
А что у вас стояло - RCD-310 или ничего(без радио)?
Если без радио - наверно что-то надо шнурком "Вася" ;) разрешить ЭБУ информировать голову по CAN... (предположение...? это где-то про VAG-com диагностику)
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
310 стояла. Все работало.
la_kir
13 Апр 2014
VW T2 2019
Тогда снимайте магнитолу - могу подозревать банальный недотык или ножку какую погнули или питание на адаптор не подается... спалить его сложновато...
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Завтра попробую. Сам адаптер как то можно проверить на работоспособность?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
la_kir
13 Апр 2014
VW T2 2019
dortmundez
18 Окт 2015
Dortmund
VW Tiguan 10/2012 2.0 TDI
поставил мафон на андроиде, раньше было 310 радио
теперь у меня навигация, всё работает отлично, упровляется с руля.
вопрос такой - есть где описаловка по активации навигации на приборке?
шнурок VCDS имею.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Не будет навигации у тебя скорее всего. Шнурок не поможет
dortmundez
18 Окт 2015
Dortmund
убедительно...
dortmundez
18 Окт 2015
Dortmund
друзья, звук при использовании телефона плохой (почти плохой) я слышу отлично
но меня слышат не очень, особенно при езде
хочу подключить внешний микрофон, где про это можно почитать - как и где его разместить?
вообще у меня в авто стоит блютус но поменяв радио на андроиде теперь не работает.
Leshiy007
23 Май 2016
Россия
Volkswagen Tiguan 1,4
Подскажите, что подключать к проводу "reverse", для отображения парктроников на экране устройства при включении задний.
la_kir
13 Апр 2014
VW T2 2019
1. Что за голова? Производитель?
2. У меня на RP 18004 пришлось закоротить R71 - после чего внешний микрофон заработал
3. микрофон приклеен на нижнюю кромку панели приборов
см. 4pda.ru раздел Аппаратные доработки и решения
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
dortmundez, блюпуп был сконектен с родным ГУ, потому с новой головой он не будет работать, так как теперь блока штатного у тебя нет.
la_kir
13 Апр 2014
VW T2 2019
ну дык там же все и есть
Ну т.е. берем Users manual - читаем, затем берем Externel microphone cable и втыкаем его в зону Е основного разъема. Делаем звонок... - проверяем слышимость... - думается мне что работать будет...
P.S. судя по google - некая экзотика...
dortmundez
18 Окт 2015
Dortmund
хочу провести микрофон на верх где родной микрофон, кто может показать где можно посмотреть или почитать как разбирать обшивку от радио до потолка?
