A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
друзья, купил я камеру заднего вида
эту взял как вы посоветовали.
а как разобрать обшивку задней двери?
а где тема?
Я не советовал))) Это просто мой выбор и я им доволен.
Обшивку разбирал, открутил 2 самореза в ручках и снял нижнюю обшивку, после 2 боковинки и верхняя часть на металлических клипсах. Именно в этом порядке я и снимал, это не правильно! В первую очередь снимается верхняя часть, потом 2 боковинки и только потом нижняя самая большая часть которая кроме клипс держится на 2 саморезами в ручках.
Провода протягивал через правый резиновый канал и по правому борту.
Питание камеры с разъема в правой нише.
    89.9 KB · Просмотры: 86
    89.6 KB · Просмотры: 66
    89.9 KB · Просмотры: 71
    96.5 KB · Просмотры: 72
ips
15 Июн 2014
установил сегодня, подключил как и вы от провода лампочки заднего хода
заработало, я было обрадовался но с работающим мотором или тем более при движении - какие то полосы, тёмный экран потом вообще желтый восклицателный знак...
короче х.з. куда копать?
Я подключил через http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=57358&d=1467461374
Обманка, фильтр или хз, был в комплекте с магнитолой.
Заметил, что на выключеной магнитолы камера иногда срабатывает секунд через 30, но чаще секунды 3-4 . Это немного напрягает.
dortmundez
18 Окт 2015
Dortmund
VW Tiguan 10/2012 2.0 TDI
это не обманка а фильтр от пульсаций напряжения
я его сделал сам и теперь всё работает
вот ещё полоски бы заставить поварачиваться
былоб ваще красота.
VovanDos
18 Апр 2013
2.0 TSI
...вот ещё полоски бы заставить поварачиваться
былоб ваще красота.
Столкнулся с этой проблемой после установки ГУ и камеры, задал вопрос продавцу, его ответ:
2016-07-14 03:18:19
About the reverse problem:
settings-General-Extra settings-123456-Reverse trajectory-Open
About car settings app:
Settings-General-Extra settings (password 123456)-model choose-please click the VW OBD(RZC)-ok
Then you must press the RST hole to reboot the dvd after you did the above
Теперь все работает.
StrangerMan
14 Июн 2013
VW Tiguan T&F, Subaru Legacy BH5
ips, есть несколько вопросов по магнитоле
1. Как долго грузится после включения зажигания?
2. Приглушается ли звук при включении задней передачи?
3. Запоминаются ли названия радиостанций на кнопках (или редактируются)?
4. Как ведет себя звук радио/плеера с сообщениями навигатора?
Спасибо
ips
15 Июн 2014
1) я подключил без контроля зажигания, соединил разъем из красного и оранжевого провода. После выключения включается чуть меньше минуты.
2)Полностью выключается, возможно можно настроить я не капался.
3) Если радиостанция транслирует название то его можно перетащить на кнопку.
4) Звук немного затихает.
Про звук.
Заметил что звук с юсб флешки немного хуже. Копирую всю музыку на внутреннюю память.
    93 KB · Просмотры: 114
ips
15 Июн 2014
Может кто знает 3BD 035 711 можно подключить, работает хорошо?
dortmundez
18 Окт 2015
Dortmund
а куда вы собрались его подключать?
ips
15 Июн 2014
Судя по фото у микрофона 2 контакта красный и черный, можно предположить, что его можно распаять на обычный джек для разъема внешнего микрофона.
TuPizinW
26 Ноя 2011
Екатеринбург\Москва
Tiguan 1.4 tsi
Про звук.
Экранчик на фото очень даже приятный по чёткости, сколько по деньгам это чудо обошлось ?
Дмитр2013
24 Янв 2014
Нахабино
А установка сколько обойдется в Москве?
trekson
5 Авг 2016
тоже 5 копеек свои суну...
Добрый день! почитал очень много страниц форума, голова уже кругом.
Подскажите пожалуйста впечатления после некоторого использования ГУ, напрягает ли что-то, как работают, есть ли нарекания?
Вроде не видел сообщений по вашему ГУ по поводу:
есть ли от навигатора отображение стрелок на бортовом компьютере, как в RNS 310\315?
Как долго включается?
Внешний микрофон в итоге заработал как надо, собеседнику все слышно?
я так понимаю, здесь в основном все сами ставят с помощью железной линейки и отвертки звездочкой torx t20
ips
15 Июн 2014
Дисплей на солнце видно плохо, радио ловит чуть хуже (помехи но не на всех станциях), звук с внутренней памяти лучше чем с флешки, камера в выключенном положении без траектории.
У меня нету.
Подключил красный и оранжевый провод. Холодный пуск секунд 30, на горячую 1-2 секунды.
Отказался от громкой связи, лишние уши не к чему)))
+Радио, пользуюсь интернет радио :ay:
5 минут работы, главное не словить ошибку по подушкам. Включать зажигание только при подключенном разъеме датчика подушек.
Если слегка постараться, то и разъем вытаскивать не надо... Я когда игрался с магнитолой, переставляя по два раза в неделю, не закручивал винт под индикатором подушки, вытащил рамку и положил на торпедо (либо подпер чем, чтобы обратно не падала). И можно в раскрытом виде играться, включать, выключать и пр.
trekson
5 Авг 2016
ips, спасибо большое за оперативный ответ!
- имеется ввиду оранжевый место замка зажигания запитан напрямую от +12В?
Простите, а что такое "холодный" и "горячий" пуски?:eek:
для жены буду делать, как раз самое то подслушивать))))
видел пост Zork - http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1444565
после установки переходника http://ru.aliexpress.com/item/OEM-S...0-MFD3-RCD510-310-Jetta-Golf/32494388880.html
С переходником стало раза в 3 лучше.
У вас немного другой - http://ru.aliexpress.com/item/2015-...pm=2114.10010208.0.41.wORj5z&isOrigTitle=true Zorkу просто повезло, или адаптеры на самом деле разные и у вас нет 2 дросселя и 2 конденсатора?
Спасибо за предупреждение!
И очень бы хотелось получить ответы на те же вопросы от dortmundez
Спасибо!
ips
15 Июн 2014
Да можно и так.
Я просто не знал про этот нюанс. Конечно ничего страшного нет.
Но предупрежден значит вооружен!
