Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Привет всем.
Получил камеру и ГУ как у IPS.
Пока установил камеру и протянул кабель до ГУ. Чтоб устанавливать магнитолу хотелось бы решить несколько вопросов.
В кабеле к камере есть отдельная жила, как я понимаю она для подачи питания к камере при включении заднего хода. Где можно взять у магнитолы данное питание? Или тащить провода к фонарю з.х.?
С магнитолой были провода с разъёмами и CAN декодером.
Есть заизолированные провода с бирками, может подскажет для чего какой
BRAKE-IN
REVERSE-IN
KEY1 и KEY2-5V
ANT
AMP-CON
Bobrick
9 Сен 2015
Владимир
Т2 2.0
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Жила что в тюльпане к REVERSE-IN. А отдельная к разъему в правой нише на плюс. Посмотри я раньше писал и фото выкладывал. А фильтра для камеры нет?
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Фильтр с магитолой был, с ним все понятно.
До монтажа думал, что ГУ определяет включение з. х. по сигналу от камеры, а получается по плюсу на reverse-in. Правильно?
И еще, на разъемах два провода reverse-in, один в магнитолу, второй в can. Куда подключать плюс от зх, или все три провода вместе?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Вообще ГУ определяет включение з.х. по сигналу из CAN-шины.
У меня никаких сигналов от камеры к ГУ (ну, кроме тюльпана) не было подключено. И все прекрасно работало.
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Если грамотно настроить эквалайзер (пока ещё колдую). Но предварительно вроде получше. Покатаю немного ещё отпишусь.
Попробовал, чет хз...Звук не заметил что другой, эквалайзер и там и там достойный, а вот навигация и лаконичность интерфейса у поверампа куда лучше
Bobrick
9 Сен 2015
Владимир
Т2 2.0
У поверампа не понравилось отображение папок с файлами: у меня больше ста гигов музыки это около 50-ти папок с исполнителями, в каждой папке от 2 до 15 альбомов, пока пролистаешь до нужной (да ещё в движении)... Не очень удобно. Поэтому не пользуюсь штатным плеером. А в Нейтроне папки отображаются как в проводнике или в Тотале. Очень быстро найти исполнителя или нужную папку.
А насчёт эквалайзера Вы правы - разницы наверное нет, и там и там хорош, но у Нейтрона нет предустановок эквалайзера - вот это и неудобно.
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Установил, все работает. Камера з.х. работает только при подаче + на отдельный провод в магнитоле.
Подскажите, как установить лого VW при включении, не могу найти.
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Отбой, нашёл.
ips
15 Июн 2014
Как знал. Нельзя покупать голову на андроиде.
И вот на тебе, в детство ударился))))
    61.5 KB · Просмотры: 130
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
1) я подключил без контроля зажигания, соединил разъем из красного и оранжевого провода. После выключения включается чуть меньше минуты.
Такое включение используется при отсутствии can шины или декодера. Я пока не соединял разъем, магнитола работает почти как штатная, но при выключенном зажигании её не включить, хотя штатная включалась (пока только это не устраивает). Как бы заставить её включаться.
Пробовал соединять эти провода. При таком режиме магнитола включается/выключается только кнопкой. Или я что-то не досмотрел.
ips
15 Июн 2014
Вставляют ключ, магнитола включается . Но если не вытащить ключ и отключить кнопкой, то в след раз включить можно только кнопкой .
На просторах али, в одном из отзывов, про голову на андроиде, было написано, что режут один из двух проводов и магнитола работает как родная.
А кто пробовал подключить штатный AUX?
Я тюльпаны подключил , а она пишет нет сигнала.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Я пробовал. У меня аукс не заработал.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Расшифруйте, что вы хотите и какие тюльпаны и к чему подключили?
У штатного аукс совсем другой вход, потому при обычном подключении он не заработает с китайской головой,
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Где-то писали, что при подключении китайской головы работает штатный аукс в подлокотнике. Только сзади подключить тюльпаны. У меня не заработал. USB разъем работает в качестве зарядки телефона.
