Две антенны, если только не стоит RCD210.
Про проблему читать негде, это чисто экспериментальная вещь.
1) в родной магнитоле два тюнера, потому две антенны обслуживаются независимо с выбором лучшего сигнала
2) все антенны активные, т.е. внутри стоит усилок, который надо запитать от 10-12В по антенному проводу.
3) в неродных обычно стоит один тюнер, иногда встречается схема питания антенны уже внутри магнитолы, но чаще ее не распаивают.
4) чтобы повысить качество сигнала, пробуют подключать две антенны, в этом случае:
- не обойтись без антенного адаптера, т.к. даже при наличии питания внутри магнитолы его не подать на две антенны
- адаптер должен быть со входом для подачи питания на антенны
- качество и схемотехника адаптеров очень разная, и в каких-то случаях с конкретной магнитолой будет лучше работать один адаптер, чем другой
5) в дорестайлах антенны расположены на крыше и в нитях обогрева заднего стекла, в рестайле только в нитях. Потому при попытках работы с одной антенной в дорестайле лучше подключать ту, что на крыше, а в рестайле в целом пофигу какую. (кстати, так и не улавливаю, как нити нагрева можно использовать как две антенны, они же все равно в общую сетку включены и по идее что одна антенна из них, что две - уровень сигнала будет одинаков)
6) в 99.9% случаев неродная магнитола будет существенно хуже принимать радио (либо помехи, либо дальность, либо и то, и другое).
