SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Убьёте АКБ и всё .
Albeanec
29 Авг 2017
Вятские Поляны
Пришло вчера ГУ на Андроиде 7.12. Пока гоняю его на столе. Всё прекрасно работает. Одно настораживает. В выключенном состоянии ток потребления в районе 700-900 мА.
Albeanec
29 Авг 2017
Вятские Поляны
При откинутом проводе не включается на столе ну и ток 0А. Думаю в машине тоже будет 800мА потреблять при отключенном АСС. Аппарат же полностью не выключается, а только в спящем режиме находится.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Измеряйте на меньшем пределе и после отключения АСС !
АСС в автомобиле отключается либо замком зажигания либо CAN BUS .
Albeanec
29 Авг 2017
Вятские Поляны
Поставил в машину. При отключенном проводе АСС майфун работает только при включенном зажигании. При подключенном работает всегда и не выключается даже когда авто уходит в спячку. Кнопкой отключаю но отключается в спячку. Полного отключения не происходит В настройках майфуна делал галочку на АСС по спящему режиму авто. Странно РСД310 включался кнопкой без зажигания и ключа. И уходил в спячку вместе с машиной.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Перечитайте последние страницы .
Albeanec
29 Авг 2017
Вятские Поляны
Много перечитал. Кто то пишет при удержании кнопки выключения выходит меню с вариантами отключения, где присутствует "отключение питания". Нет у меня такого меню. Просто пишет выключение. Ну и выключается в дежурный режим. При этом потребляет 800мА. При нажатии кнопки мгновенно просыпается. А почему же полностью не выключается.
Такой майфун: https://ru.aliexpress.com/store/pro...36.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.4fd8fe425hz1wO
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Вы всё подключили что было в комплекте ?
Albeanec
29 Авг 2017
Вятские Поляны
Да всё подключил. А вы что имеете ввиду CANBUS? На сайте товара написано не подключать провода 1 и 2 в случае если быстро разряжается аккумулятор. Это как раз АСС. Но при таком варианте у меня майфун без зажигания не работает.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Читайте форум !
Albeanec
29 Авг 2017
Вятские Поляны
Ну а если оставлю с разъединенным АСС проводом то будет управляться по CANBUS. Тогда скажите ВАсей можно настроить чтоб включался без зажигания (есть там такая опция).?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
pavelsh
1 Авг 2012
Москва ЮЗАО (Троицк)
Tiguan Track&Field 2.0 TDI (+Technic, +Technic2, +Comfort, +RNS510)
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Сейчас как правило китайцы укомплектовывают всем необходимым . Опуститесь по своей ссылке в конец .
Если есть сомнения лучше перед покупкой написать продавцу , это письмо так же будет Вашей гарантией при спорах .
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Ставил ли кто-то такое устройство: https://ru.aliexpress.com/item/Hot-...n-Golf-5-6-Bora-Touran-Passat/1480841650.html ?
Нужны ли дополнительные переходники, всё ли из штатного оборудования подключается (управление по рулю, парктроники, климат)?
Так она на PX3:confused:
Цена явно завышена. за эту сумму можно уже на PX5 найти.
Albeanec
29 Авг 2017
Вятские Поляны
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Ну так эту ссылку я здесь и выложил !
К стати как запитать ГУ я тут и на 4pda выкладывал .
ChVladimir
8 Окт 2014
Tiguan CUP
