SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
На Новый год уйдут не китайцы а наша почта .
lasko
31 Дек 2011
Парни, может есть у кого такой девайс...Поменял голову, взял б/у 10 дюймов, а вот камеру подключить нужен переходник такой...или может кто ссылку даст где купить. Спасибо.:az:
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
у меня 3 андройд магнитолы было, и у всех разные штекера сзади были, тут если только искать людей кто сломанные на запчасти продает.
с верху есть наклейка по пинам? если есть, то подключись напрямую к ним. провода сейчас искал, что то не нашел.
UriyT
18 Окт 2012
Пушкино
tiguan 2.0 TDI 2012
У меня есть такой девайс, но я использовал другой для задней камеры. Можешь сделать сам, фото девайса прилагаю
    101.7 KB · Просмотры: 65
UriyT
18 Окт 2012
Пушкино
tiguan 2.0 TDI 2012
lasko, насчет подключения задней камеры (если актуально) можете позвонить в личку 9162283633 Юрий
flarus
30 Июн 2015
Тюмень
Jetta
Не подскажете у меня тоже китайское головное ... все в ней устраивает и звук и экран и камера заднего вида есть! Но вот радио совершенно плохо ловит ... особенно в городе помехи если во дворе вокруг домов! За городом хорошо ловит! Это слабый фильтр у приемника? Я уже и усилители сигнала активные ставил без толку!
lasko
31 Дек 2011
flarus, купи нормальную факру..в теме все есть
skyf
25 Апр 2015
г.суздаль
У меня тоже стоит китайская голова.на родной магнетоле стоял двойной штекер антенны.заказал тоже разветвитель а при установке понял что с одним штекером без разветвителя радио ловит лучше.вот только сейчас уже не помню в какое именно гнездо втыкал.но можно проверить по факту
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Двойной штекер потому что два диапазона FM и AM , не используя одного из них исключаете его для приёма .
lasko
31 Дек 2011
flarus, был бы Ты в Москве, отдал бы одну....
skyf
25 Апр 2015
г.суздаль
Ну все может быть.но FM стало ловить лучше
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Двойной штекер потому что на на родных магнитоллах стоит разнесенный прием (2 независмых тюнера с индивидуальными антенами) китайцы ставят 1 тюнер и схему согласования 2 антен (на пассивных элементах), которые многие принимают за усилитель. Толку от это почти нет.
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
поставил себе версию на 8 ядрах и 32Gb внутренняя память: https://ru.aliexpress.com/item/2-di...32260662929.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4GxsXB
Все работает как часы, быстро, ярко - кроме парктроника) пока не ставил камеру - при включении задней - парктроники работают, но на экране в 90% надпись что нет сигнала от камеры и только в 10% - показывает машину и зоны датчиков парктроника, звуковое сопровождение идет (то есть датчики работают)
встал один вопрос: можно ли на тигу вывести USB - не только лишь в бардачок? на дорейстайле - не проблема, а в машинке 2015 года только бардачок получается...
и да - радио работают фиговато) но посмотрев отзывы и видео других "голов" - проблема стандартная...
Tiguanini
4 Авг 2016
Нижнекамск
Volkswagen Tiguan 2.0 tsi AT T&F
Тоже себе такую поставил, все работает без нареканий, камера, отображение открытых дверей, информация от климата. В один прекрасный момент у меня отказал сенсор, на нажатие на экран никакой реакции не было. Работали только кнопки сбоку и на руле. И думал что прошивка решит проблему, но я ошибался, ничего не поменялось. Я уже хотел ставить старую (родную), но решил все таки написать продавцу о проблеме. И насколько было мое удивление что они оперативно подключились и начали вместе со мной выяснять причину. Дошло до того что китайцы сняли ролик и написали пошаговую инструкцию к откату системы в ее девственное состояния. Процесс не быстрый, приходылось замыкать контакты на плате запускать с флешки прогу потом опять замыкать, но в конечном итоге я добился нужного результата. Теперь магнитолла работает и не разу не глючила за 1,5 года. Китайцы - крутые!:ay:
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
WiFi антена в комплекте - сразу на замену (кстати уже второй раз приходилось перегружать голову - чтоб WiFi включить))) ), радио - надо думать как улучшать - ведь это основное что слушаю в машине... а прием не очень) ну и покупая голову - надо сразу подумать о выводе USB - на лицевой головы отсутствует разъем usb
а так да - нормальная голова за свои деньги
Tiguanini
4 Авг 2016
Нижнекамск
Я себе заказал аналогичный переходник с раздвоенным концом от ситроена. Я так понимаю что сигналы приходят с 2 мест, с антенны на крыше и заднего стекла. Скажу что качество поменялось, но станций ловит мало.
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
а можно ссылочку на переходник? мне продавец дополнительно присылал некий блок удаляющий шумы.. и на магнитоле - подключается только один (без выбора какой) выход на антену - вопрос какой.. стекло или крыша
сирожа555
14 Фев 2013
Москва, ЮАО, Зяблики
Yeti, 1.8 на DSG
Немного офф-топа.
Как показывает практика, когда в ГУ один вход для радиоаннтенны, то лучше выбрать для подключения штатный черный провод антенны помеченный у разъема facra синим маркером.
