Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
Я не знаю что у Вас за разъём , напишите куда он подключён . Современные ГУ контроль по питанию осуществляют по CAN . Режим Sleep позволяет ГУ не уходить в полное отключение , он нужен когда в поездках есть перерывы для возобновления работы ГУ . По истечению заданного времени ГУ всё равно выключается , это сделано для экономии потребления питания .
выше выкладывал видео
А Вы подключаете без CANа ?
ГУ Uniway - придает к своей магнитоле - специальный блок для связи с CAN шиной... как там внутри все живет - да хз)
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
grafin, вы еще ей пользуетесь?
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Всем привет. Сегодня у магнитолы в течении 5 минут потемнел экран и пошло полосками. Сенсор откликается могу включить музыку с usb и радио тыкая на экран по памяти расположения эконок. На экране полоски в левой стороне можно разобрать знак 60 из яндекс навигатора которое не пропало даже после того как я несколько раз перезапустил магнитолу резетом после снял магнитолу разобрал, проверил шлейфа и установил обратно. Картинка на экране немного отличается а вот знак 60 постоянно виден. 3 фото
Это хана дисплею или система?
    82.9 KB · Просмотры: 46
    86.6 KB · Просмотры: 28
    99 KB · Просмотры: 25
    84.9 KB · Просмотры: 23
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Бред какой то .
lasko
31 Дек 2011
поставил другой Канбус, посморим как дальше аккум жить будет...камеру так и не смог включить:eek: уже ругаюсь матом:(
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
в смысле? пока морозы ниже минус 7 не опускались... проблем не было
Добавлено через 39 секунд
а где тут 10? дай бог 9 экран...
есть сверху на мафоне распиновка? или камеру именно включить не смог?
lasko
31 Дек 2011
да есть...нашел девайс с колокольчиками, включал в каждую...ошибка висит при включении задней передачи:eek:
-Konstantin-, уже 2 штуки 10 дюймовых у меня:D
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
а питание камеры от куда брал?
и еще, в некоторых магнитолах, нужно с фонаря подавать питание на магнитолу, для включение видео входа камеры, один раз так долго мучался, почему камера не работает. т.е. мафон понимает по кан шине что включена задняя, но не включает камеру потому что именно с фонаря сигнала нет. тогда нужно искать провод CAM IN. выложи фотку наклейки распиновки
lasko
31 Дек 2011
да у меня она уже стояла на 9 дюймов...а вот к 10 не конектит:)
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
камеру сам ставил? а то может питание для камеры с мафона брали (с кан адаптера)
а если бываешь в наших краях (просто с Москвы к нам много кто ездит) могу помочь.
lasko
31 Дек 2011
нет не сам...возможно:) надо будет съездить к ним, пусть подключают:)
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Что за бред ?
Если с CANа есть сигнал на ГУ то его и надо подавать на камеру . Питание ламп з/х идёт через ШИМ регулятор и это отразится на видео сигнале .
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
Что за бред ?
немножко неверное я не правильно выразился. у меня была магнитола на андроиде, фирмы ерисин. еще года 3 назад ее брал. тут к питанию камеры вообще никакого отношения нет. а именно сигнал на мафон (с лампы зх или еще от куда нибудь при включении задней), что бы сам мафон включил отображение камеры. Без сигнального провода показываются только парки. И кан адаптер у той магнитолы был встроенный в саму магнитолу, поэтому мне пришлось тянуть с лампы зх. но опять же повторюсь, к питанию камеры это никакого отношения не имеет, только сигнал, для того, что бы мафон знал, что к нему подключена камера заднего вида.
