Значит нужно запросить у продавца актуальную версию блока декодера, вполне возможно, что в более новых модельных годах идут и еще дополнительные сигналы. Т.к. эти все блоки примерно на 2010 год были рассчитаны, не уверен, что потом меняли версии прошивок CAN-декодера.
Но провода АСС у нас реально нет. :) Только по CAN. Для старых магнитол я покупал и ставил UNI-CAN какой-то в Питере у дилера Ауди. Он формировал АСС сигнал только.
Еще можно посмотреть, нет ли +12В в положении АСС в другом проводе, свободном, в колодке CAN-декодера. Т.к. один раз приехал товарищ разбираться с глюками, оказалось, что китайцы мимо проводок засунули. В TEST вместо CAN шины. :)
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Забыл вчера отфотографировать этот декодер - доставал магнитолу, доставил заднюю камеру, воткнул антенный переходник от интро на две антенны.
Но меня проблем с отключением питания нет - пока ключ не вынешь будет работать.
В борьбе за место отрезал пару разъемов - один очень похож на разъем под штатную видеокамеру.
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
Антенный переходник от интро на две антенны..можно ли ссылку что за чудо.спасибо
as73
3 Май 2011
Он не очень хорошо подтыкается к родной антенне - пришлось чуть подрезать пластик на этом разъеме. И пока не испытал на дальнее расстояние. Внутри коробочки платка с кучкой элементов, по крайней мере визуально один транзистор я разглядел.
http://intro-online.ru/item1056
as73,чтобы входил, нужно покупать с двойной фишкой или двойную фишку отдельно, у нее оригинальной есть код заказа вроде.
azureagony, любопытное решение. Но что-то больно быстро вырубается.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
что-то моя посылочка с магнитолкой застряла ...
9 дней прошло после экспорта из Чины и тишина ...
zhigan33
17 Дек 2013
г.Торжок
VW Tiguan, Sochi Edition, 2.0 AT, 170 л.с. 2013г.
Вот здесь avgaz посоветовал, как заставить магнитолу работать без зажигания.
Есть идеи, какой кабель проще всего использовать под эти задачи в нашем случае? Нужен такой, на котором напряжение остается при выключенном зажигании, но пропадает при вынутом ключе.
Интересно как быть с кнопкой запуска двигателям? Ключа то ведь нет.
лео123
25 Ноя 2012
москва
Вопрос к гуру форума.Хочу камеру поставить. Возможно ли поставить ее и оставить парктроники. А то очень уж удобно ориентироваться по звуку.
as73
3 Май 2011
Возможно. Камера не связана с блоком парктроников.
да и так клювик у одного из разъемов убрал ножом, вошел ;)
В общем эффект есть - субъективно прием лучше, чем на антенный блочек шедший вместей с китайской магнитолой.
artspb
5 Фев 2013
Мюнхен
1.4 TSI (150) DSG+C+T
Задал вопрос на 4PDA, на всякий случай дублирую здесь - вдруг кто знает.
Возникла проблема с City Guide. Пока не ввел номер лицензии, все было нормально. Программа запускалась, я отказывался от ввода, она нормально работала. Решил перенести свою лицензию с планшета. Поддержка сбросила активацию по моему запросу. Я ввел номер, активировал программу через Интернет - все работало нормально, программу можно было закрывать и открывать без проблем. Однако после выключения и включения устройства программа забывает, чтобы была активирована - номер лицензии вводить второй раз не нужно, просто нажать на активацию. Однако, само собой, активировать ее повторно не удается. Как думаете, в чем может быть проблема?
Поддержка говорит, что дело в прошивке и ее нужно заменить. В чем именно дело, не говорят. У меня есть подозрение, что после перезагрузки программа думает, что ее установили на другую железку. Как думаете, почему это может происходить? Кто-нибудь сталкивался с таким? Стоит патченный билд с исправленным звуком.
artspb, возможно, нет прав записи в нужную папку. Или с ситигиде ссылка на несуществующую папку, куда он пытается записать свои данные.
artspb
5 Фев 2013
Мюнхен
Алекс7, а вот как бы узнать, что это за папка? Поддержка ничего конкретного говорить не хочет.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
надо рутануть (получить root права) Андроид. тогда будут полные права на запись.
скачай Framaroot и попробуй им рутануть.
artspb
5 Фев 2013
Мюнхен
shpunt, у меня на планшете нет рута, однако Ситигид нормально работает. Есть подозрение, что дело не в этом.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
в этом.
китайцы частенько делают запрет на запись в файловую систему автомобильных магнитол.
поэтому, их рутовать надо обязательно.
shpunt, даже с рутом там есть прблемы с записью файлов. В моей прошивке была ошибка самсунга (с какого-то гэлекси), где разрешена запись только медиа файлов на флешку (внутр. или внеш.). Нужно было добавить в файл конфига монтирование и как просто файловой системы.
artspb
5 Фев 2013
Мюнхен
в этом.
Ну, даже если я магнитолу рутану, то это права на запись не добавит автоматически. Как можно определить папку, в которую Ситигид пытается записать файл?
artspb, в конфиге ситигида посмотри. Там в текстовом вроде папки с картами и пр. прописаны.
