ZloyNeo
7 Мар 2014
Tiguan R-line
Алекс7, что за конвертер? И будут ли работать всякие линии поворотные при повороте руля и т.д.
Конвертер rgbs -> pal, а линии и пр. рисует блок камеры независимо от магнитолы.
Но если камера с поворотными линиями, то там будут два преобразования видео, качество картинки будет ниже, заметно ниже изображения на rns. Здесь форумчанин пробовал.
Я собрал конвертер для камеры со статичными линиями, там rgb сигнал сразу на выходе, после преобразования изображение вполне сносное по цветности. Чуть замыленное относительно оригинального сигнала, если на телике сравнивать.
pushkinai
20 Янв 2014
WV Tiguan 2013 2.0 TSI 4MOTION
ZloyNeo
7 Мар 2014
Tiguan R-line
Народ посоветуйте какую все таки лучше модель андроид магнитолы взять? Наиболее стабильную и желательно чтоб все работало.. И как магнитола icartech?
sergey_72
8 Дек 2013
Tiguan 2.0 TSI T&F Toffee Brown
ZloyNeo, То же стою перед выбором головы на Андроиде, нашел информацию что сейчас идет тестирование Redpower CarPad 3, вроде кажется неплохим вариантом, но придется подождать пока появятся отзывы пользователей.
лео123
25 Ноя 2012
москва
по Erisin ES7836A
Сегодня поставил. Заняло минут 40 Все втыкается в штатную проводку. Руль поддерживает. По звуку могу сказать-намного лучше штатной (медведь на ухо не наступал). Приемник ловит похуже , на мин. громкости слышан небольшой треск. Но с учетом лучшего звука это простительно. Парктроники , вентиляцию, показывает не хуже штатной. Рдс поддерживает , нужно переключить в Европу. На России не показывает. Экран немного слеповат, нужно регулировать на максимум. Русские тэги не поддерживает. ЖПС есть и в блоке и в панели. Записную книжку показал. Внутренний микрофон чувствительный , позволяет на ходу разговаривать не напрягаясь. Карты Гугл закачены , ЖПС поймалось почти сразу. На панель дома сразу забросил Яндекс карты , Навител. Подсоединил все работает. Зарядка на панель идет. Кстати работает без панели. Есть маленький экранчик. В общем могу советовать к покупке.
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
лео123, Выложи фото - Erisin ES7836A после монтажа
лео123
25 Ноя 2012
москва
Через пару дней. Сейчас в командировке. Фото сразу хотел выложить . что то не получилось.
Кстати не особо разобрался с блютуз. Телефон я так понял соединяется с блоком. А ЖПС с головой. В этот момент телефон находится в ступоре , т.к не может понять с чем ему соединятся. У меня телефон даже пару раз перезагрузился. Попробую голову подконектить через голубой зуб , как приеду. Ну и о хорошем - звук очень даже.... Думаю динамики может поменять на макс громкости не выдерживают .
artspb
5 Фев 2013
Мюнхен
1.4 TSI (150) DSG+C+T
artspb, а галку отключать звук при reverse в настройках звука поставили?
Да, она стояла, я ее не убирал. Специально проверил и с ней, и без - звук не выключается.
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Сообщение от as73
тогда не знаю - пишите продавцу
artspb
5 Фев 2013
Мюнхен
Да не, я лучше камеру прикуплю :)
as73
3 Май 2011
зачем покупать - требуйте с продавца в качестве компенсации за неправильную работу ГУ ;)
PS. Я камеру купил, да все никак не поставлю.
zhigan33
17 Дек 2013
г.Торжок
VW Tiguan, Sochi Edition, 2.0 AT, 170 л.с. 2013г.
Приветствую одноклубники! Если ранее обсуждалось то прошу указать, всю тему нет уже сил читать, почти весь инет облазил. Приобрел магнитолу http://www.aliexpress.com/snapshot/6035660565.html Проблема в следующем: после выключения зажигания магнитола работает 1 мин. 15 сек. и выключается, после чего не включается до включения зажигания. Имеется такая же коробочка с ISO разъемом как в сообщении shpunt №437 (коричневая №10). По общению с продавцом из Китая, адскими усилиями преодолевания языкового барьера, было выяснено что магнитола работает пока не заснула кан шина... Вопрос остался в том как подключить магнитолу чтобы работала после выключения зажигания. Что это за коробочка на фото в сообщении shpunt №437 (коричневая№10)? В догадках это блок, работающий с кан шиной... Может можно как то обойти кан, чтобы работала без вкл.зажигания. Заранее спасибо!
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
VW Tiguan T&F 2010 TSI 2.0 4M - продан, VW Tiguan City 2018 TSI 1.4 4M - догоняю 2-литровые:)
Это именно так.
У меня RedPower 15004A , если двигло заглушить, но не выходить из машины, то работает долго (более 10 мин. точно). Дольше не проверял, может и выключится... А вот если открыть водительскую дверь, то уходит в "завершение работы" сразу
Интересно какой вы вкладываете смысл в это? Устройство будет у вас на постоянном питании сколько угодно долго и вы его в рукопашную, каждый раз, когда уходите надолго из машины, будете выключать? И рано или поздно, а это случается как правило в самый неподходящий момент, посадите акум?
Или всетаки у вас магнитола будет получать "некий сигнал", когда ей выключиться...
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
zhigan33
17 Дек 2013
г.Торжок
У меня без открывания двери работает всего лишь 1 мин 15 сек и если слушать музыку при включенном зажигания аккум сядет гораздо быстрее...выбор из двух зол...
Соединить желтый провод (+12V), с красным ACC выходящим из can адаптера
Спасибо! сегодня вечером попробую!
Добавлено через 16 минут
И хотел бы уточнить, красный при этом разрезать и подключить к желтому или оставить целым и просто соединить их между собой? И ещё у меня один жёлтый выходит из ISO разъема затем делится на два желтых один идёт на магнитолу а второй на can адаптет. Дома буду, посмотрю, может у меня нет красного провода-питание идёт от жёлтого.
Танкист
14 Май 2013
Московская область
Tiguan Trend&Fun 1.4 TSI CTHA
Уважаемые коллеги! Устанавливал головное устройство, отключал разъём сигнализатора выключения подушки безопасности переднего пассажира. Непроизвольно включил зажигание (меня предупреждали об этом). Теперь горит сигнал "Подушки безопасности неисправны".Подскажите, можно ли что сделать (стереть например) :eek:и как, или неизбежна поездка в сервис?:eek:
AndreykA
25 Окт 2011
Танкист, если есть диагностический шнурок (вася, vcdc) то можно самому стереть ошибку. Если нет, то в сервис. Там сотрут.
Танкист
14 Май 2013
Московская область
К сожалению, у меня нет этого шнурка, да и пользоваться я им не умею. Где можно стереть, и сколько стоит эта услуга?
leo_19
23 Дек 2013
Саяногорск
VW Tiguan 2.0 TDI
Танкист, сталкивался недавно с такой проблемой. Только шнурком или в сервисе можно снять ошибку. Мне обошлось в 200руб. Мне советовали местные "спецы" что снять клемму с АКБ на пару минут и все обнулится. Попробовал - не помогло!
