Melior
- Регистрация
- 11 Фев 2019
- Сообщения
- 228
- Благодарности
- 82
- Адрес
- Москва
- Автомобиль
- VW Tiguan Avenue (2016) 2.0 TSI 180 (CCZD) 6AT 4Motion
GPS антенна должна располагаться горизонтально, т.е. смотреть пластиковым колпаком на небосвод... они даже часто с магнитной подложкой. В идеале ее вынести на торпедо, но современные чипы GPS весьма чувствительны, поэтому легко "пробивают" через пластик и стекло. Ставить под металлическими деталями не надо, так же как и направлять в стороны - работать будет, но на отраженных сигналах, а это долгий холодный старт и большие погрешности.имеют ли эти антенны направленность, т.е. должны ли быть при установке сориентированы определённым образом ?
С GSM антенной чуть проще - ее надо размещать подальше от кузова и вертикально, так как поляризация GSM/3G/Wi-Fi вертикальная.
Если есть инструмент для обжимки SMA разъема, то можно укоротить. Просто так вырезать кусок и сделать скуртку не вариант.И, потом, не надо ли укоротить 3 м кабель, зачем ненужное дополнительное ослабление полуторагигагерцового ВЧ-сигнала?
Добавлено через 32 минуты
А кто-нибудь брал магнитолу на новом хваленом чипе радио ST7708?
Полного даташита на нее не нашел, как и реального сравнения с NXP6686 (( Что-то мне кажется без нормальной схемы согласования антенн из двух в одну без разницы какой чип будет ((
https://aliexpress.ru/item/33042225419.html
Остановился на этой модели.
PX6, 4+64, 8 дюймов, TDA7851, NXP6686.
И к ней дополнительно модуль DSP на ADAU1701.
Крутилки с кнопками есть и закос под штатную голову. Много положительных отзывов по девайсу, да и про Xtrons в плане поддержки хорошо отзываются.
В таком же "кузове" есть Eunavi
https://aliexpress.ru/item/4000418870217.html
Тоже PX6, но там заявлена уникальная связка DSP на крутом АКМ7738 и новый усилитель со встроенным ЦАПом TDA7803A - характеристики волшебные, чуть-чуть до Hi-End не дотягивают, но проблема в том, что по ним ни одного отзыва и сами девайсы из категории Presale. Да и про Eunavi пишут, что они не блещут послепродажной поддержкой.
А вот на новом радио ST7708 в таком же дизайне на PX6 вариантов нет (((
https://aliexpress.ru/item/4000290441402.html
Неизвестный Uniway с сенсорными кнопками, которые не хочу... Зато хотя бы крутилки есть.
https://aliexpress.ru/item/4000038160169.html
Проверенная Dasaita, но дизайн мне совсем не нравится ((
