archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Pozitivcheg, а вы покупали переходник для радио? про него-то я и забыл. Какой у вас?
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
неа, не покупал, но продавашка сказал что там в комплекте какой-то идёт. Получу, поставлю, проверю качество и если не устроит - буду думать :)
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
мне продавец пишет, что в комплекте идет какая-то радио антенна... Или я неверно перевожу?
Shash
18 Окт 2013
СПб, Купчино
VW Tiguan 2.0 TSI
Пару дней назад поставил Infidini 7" ( http://ru.aliexpress.com/item/Andro...s-car-with/1353099701.html?promotionVersion=1 ), до этого ГУ на андроиде не было, поэтому сравнивать не с чем, но на первый взгляд все работает как заявлено, я доволен.
Единственный косяк, который пока вылез - не запоминает настройку эквалайзера при переключение на радио, приходится делать пару лишних тыков в экран.
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Shash, версия mcu какая? Есть такая проблемка с эквалайзером на более новых версиях mcu. Сам оставил 4.2.13
Shash
18 Окт 2013
СПб, Купчино
VW Tiguan 2.0 TSI
as73,
MCU 4.3.1-1-10-2101
system version 2.7.26
версии из коробки, сам пока ничего не шил
as73
3 Май 2011
as73,
MCU 4.3.1-1-10-2101
есть повод для открытия спора с китайцем с целью получения скидки :eek: указанная вами версия mcu не сохраняет высокие частоты в эквалайзере, сам из-за этого откатился на 4.2.13-1-10-2101
Shash
18 Окт 2013
СПб, Купчино
VW Tiguan 2.0 TSI
Спор с китайцем наверное поздно открывать - заказ подтвержден уже. Да и проблема минорная, тем более радио редко включаю. А что есть MCU, оно отдельно шьется от system FW? Если заливать, то как делается бэкап на случай отката?
as73
3 Май 2011
MCU это микроконтроллер, связывающий систему с остальной переферией (радио, блютуз и пр.) Шьется отдельно, либо меняется при выборе типа авто в меню. Резервную копию вряд ли сделаешь, проще найти на 4pda нужную прошивку mcu - они выложены разных версий. Но если радио редко используешь, лучше и не заморачиваться на перепрошивку - в случае неудачи можно получить "кирпич"
Shash
18 Окт 2013
СПб, Купчино
VW Tiguan 2.0 TSI
С адресной книгой непонятно. Получается, что только из телефона можно залить, а вручную никак не завести? Мне мои 500 с лишним контактов в машине вроде как и не нужны, штук 10-20 завел бы основных и ладно. Кроме того, список этот почему то вниз не скроллится, т.е. вижу только первые несколько номеров.
Neodjek
29 Июн 2014
А
Насчет адресной книжки все скроллится, просто там места перед алфафитом мало, нужно умудриться попасть и потянуть вниз. Вопрос в другом: алфавит поиска английский, как его поменять на русский?
Еще вопрос к знатокам, в ГУ есть прога Торк для диагностики и тп. Не могу подключить Elm327 к блютусу. Захожу в синий зуб, поиском его нахожу как СНХ, тыкаю и ничего не происходит, а должен запросить пароль. Планшетом с Торком все получается- машину видит, значит дело в ГУ, в меню настроек блютус нет. Что делать?
Shash
18 Окт 2013
СПб, Купчино
VW Tiguan 2.0 TSI
Elm-а к сожалению нет, не подскажу. а что он умеет? Имеется шнурок китайский с VCDS, есть смысл Elm этот прикупить?
Еще вопрос к знатокам - чем рут получить? Хотел бэкап сделать через Titanium Backup, но он без рута не работает.
Neodjek
29 Июн 2014
А
Шнурок- он усб, а элмка блютус, проводов нету, вставил в разъем все по блютусу передается в ГУ и отражается в Торке
as73
3 Май 2011
Значит модуль блютуз в ГУ без поддержки OBD установлен, :mad: - надо было при покупке с поддержкой OBD заказывать. Брать ELM327 на WIFi или USB (но также не все подойдут).
Темку по магнитоле на 4pda посмотрите - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522762&st=5800
В шапке есть пункт - получение root
Neodjek
29 Июн 2014
А
as73,
Ясно, только почему даже мой простой телефон по блютусу находит и подключает элмку? Не думал что модуль блютус должен быть заточен под OBD
Maxd
24 Мар 2014
Междуреченск
WV
Pozitivcheg, Здравствуйте.
Как приобрести датчики контроля давления в шинах ?
Будут ли они работать на зимнем комплекте или их надо коим образом прописывать?
Обновление карт для RNS-315 есть ? (Желательно от Урала и до Востока )
Ответ на maxd777@mail.ru
Спасибо.
as73
3 Май 2011
Neodjek, у меня так же по блютузу не работает - можно поменять сам блютуз модуль, но его найти еще надо. В принципе постоянной потребности в торке и нет, можно и на телефоне посмотреть.
E_Keeper
29 Янв 2014
Tiguan 2.0 TSI
