Fox_999
27 Июл 2014
VW Tiguan 2.0 TSI
Infidini вообще как по качеству ? думаю какую голову выбрать
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
Все эти магнитолы похожи на внешний вид, но в данном случае это не infidini - другое расположение кнопок.
железо у все одно и тоже, и прошивки тоже одни, и у всех магнитол без встроенного модуля фай-фая андроид 4,1, 4.2 для этих магнитол нет... Делает все 1 завод, просто потом фирмы свои лейблы наклеивают.
И с запаздывание парктроника разобрались, так что в этом проблемы нет.
Выше я описывал.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Я вот слежу за этой темой 2 месяца, по аллиэкспресу все лазию, как то был даже в одном клике от заказа инфинити, и АНС610 в городе за 17к продают, но так и не смог в этом вопросе согласиться на авось:cool: Авось будет нормально работать, авось не будет глючить, авось ненадо ничего будет прошивать/перепрошивать, авось никакие канбусы и переходники дозаказывать не надо будет.
Вообщем мой выбор пал в итоге на РСД510 с навигацией, с небольшим и не таким качественным дисплеем, с меньшим функционалом, зато абсолютно штатный аппарат.
А приобретение РНС510 жаба задушила на корню.:)
alexeyLV
19 Май 2013
Вологда
Tiguan T&F 2.0 бензин 2013 г.в.
Выше я описывал.
Да, читал, но у меня почему-то этой проблемы не наблюдалось, в блок парктроника изменений не вносил, сразу все ок.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
alexeyLV,
тут мне кажется все зависит от модели кабуса, у меня с очень широким разъемом, наверное раза в полтора больше обычного. и при подключении обычного, ничего не работает...
abbat100
18 Ноя 2013
Набережные Челны
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
abbat100,
характеристики разные . а так маркировок нет.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Траблы у меня с подключением камеры з/в к ГУ.
Отключили старую камеру, подключили новую. При включении задней передачи камера ведет себя неадекватно: то на секунду включит нормальное изображение и далее черный экран, то изображение с сильными помехами.
Самое интересное, при этом накидывают провода на контакты старой камеры, испорченной воском, - все ок, изображение идет.
Вердикт инсталляторов:
Либо неисправна камера, либо она рассчитана на другое питание.
Что посоветуете? Самое интересное, я уже подтвердил получение, спор открывать можно с Ирен?
WhyMax
13 Июн 2014
Volvo
Что посоветуете?
Заглушите двигатель и при включенном зажигании проверьте как показывает камера.
От чего хоть запитывали камеру и проверили напряжение на источнике? Они все рассчитаны на 12В, а на проводе от камеры обычно висит стабилизатор напряжения (из 9-15В в 3-6В).
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Так и делали. На кабеле, который приходит от ГУ, 12V есть. Кабель проложен ранее, по нему была подключена камера к старому ГУ на win ce. Потом ГУ заменил на Андроид. Старая камера работала, но у нее трабл был - запорота линза воском. Решил поставить камеру, которая в комплекте с новым ГУ шла, не пашет. Старая пашет.
WhyMax
13 Июн 2014
Volvo
Значит новая камера неисправна. Скорее всего такое происходит из-за некачественной пайки или перебитом проводе от камеры до разъемов.
Некоторые камеры разборные, можете попробовать расковырять её, заменить провод и заклеить герметиком.
Чтобы убедиться на 100% можете проверить её самым простым способом:
Найдите любой блок питания на 12В (ток потребления у камеры минимальный, 300 мА хватит за глаза, подойдет любой более мощный БП) и запитайте камеру от него.
Сигнальный провод подключите к AV-входу телевизора и посмотрите картинку на ТВ.
После чего сделаете однозначный вывод.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Вопрос: китайские камеры принципиально могут отличаться? Те старая работает, а для новой нужно другое какое-то подключение?
WhyMax
13 Июн 2014
Volvo
Нет, камере нужно питание (12В) и все, по второу проводу получаете картинку.
Китайцы бывают путают провода (плюс, gnd, сигнал), но в вашем случае все подключено правильно, т.к. картинку на 1 секунду вы увидели.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Немного офф - что-то реально стребовать с продавца?
WhyMax
13 Июн 2014
Volvo
Поскольку вы купили камеру в комплекте с ГУ, то продавец не разорится, вернув вам 20-30$ за камеру. Просто спишитесь с ним и лучше продемонстрируйте все на фото или видео.
archy, некоторые могут иметь схему включения сигналом заднего хода, некоторые - тупо подали +12В и работает.
Лучше на столе проверить для начала.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Алекс7,на столе проверить - подключив 12V? Так на кабеле было 12V, мерили.
Или я что-то не допонимаю. Тогда где я "на столе" возьму сигнал заднего хода?
Кстати, параллельно переписывался с Ирен, и - вау:
Hello,we will send the reverse camera for vw for you together to S***** P****ov's order NO.63857*******
please confirm,have a nice day.
Это товарищ с работы там для своего Xtrail заказал у них "голову".
archy, а сигнал заднего хода это те же 12В :))) просто проводок еще один.
Может ребята перепутали задний ход и +12В. В итоге у тебя камера питается маломощным сигналом или же импульсным, если с ламп взято. И тогда как раз и будут разные глюки изображения.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Алекс7,питание бралось с кабеля, который шел изнутри машины - кабель, от которого старая камера была подключена.
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
У меня чёт тоже камера стала через раз включаться :( То пашет то просто чёрный экран...
