lasko
31 Дек 2011
приехал, вечером домой...все работало...утром включил и алис:eek: не включается. Даже кнопки не горят. Парни дали ссылку на новую прошивку 2.3.7. , скинул на мини SD. тишина:cool:Слышно только когда кнопкой выключаешь/включаешь работают динамики (шипят) и магнитола куда то тыкается;) Экран не активный и кнопки не горят, тишина.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
lasko,
Понятно, я думал мож прошил неудачно.
Попробуй на чистою флешку вставить в Слот для gps карты, зажать ресет и кнопку power, и через секунд 5-7 отпустить ресет. Если экран прошивки не появиться, то неси в сервис:) либо проверить шлейфы экрана, может вылетели, они там с кнопками лиц панели рядом находятся.
lasko
31 Дек 2011
Спасибо! завтра попробую:az:
Добавлено через 11 минут
вот она, головная боль:D
lasko
31 Дек 2011
Я вижу...щас подправим))) как ее уменьшить))) щас экран лопнет)))
WhyMax
13 Июн 2014
Volvo
Infidini 8'' для Volkswagen Tiguan
Установил магнитолу Infidini 8'', поделюсь небольшим обзором и первыми впечатлениям о китайском чуде.
Покупка:
Заказывал с али: http://ru.aliexpress.com/item/Free-...-GOLF-5-Golf-6-POLO-PASSAT-CC/1665160175.html
Часто висит цена в 500 уе, по "акции" продавец выставляет цену в 395 уе. Если попросить, то может так же сделать дополнительную скидку, я называл сумму сам.
Внешний вид:
Качество сборки на 4+, некоторые надписи на кнопках нанесены немного кривовато, но спервого взгляда можно не заметить.
Установка:
В VW магнитола устанавливается довольно быстро и просто - вытаскиваем визиточницу, индикатор пассажирского AIR-BAG, откручиваем 2 самореза Torx и снимаем накладку. Одно важное замечание - перед отключением индикатора подушки убедитесь в том, что зажигание выключено (иначе запишется ошибка о неисправности AIR-BAG в памяти). Далее снимаем старую магнитолу, подключаем все переходники, разъемы и устанавливаем МФУ.
Включаем зажигание и магнитола загружается, остается только выбрать свой часовой пояс и время с датой автоматически синхронизируется по GPS.
Система:
В данный момент слушаю в основном радио и CD-диски mp3. Магнитола как и все предшественники с системами Android и WinCE разных версий разделена на 2 части - мультимедийная и система Android.
Первая отвечает за вывод, переключение, микширование звука, за работу DVD привода, радио, мультимедиа с переднего USB порта.
DVD привод (он же отвечает за звук с мультимедиа) как и на моих предыдущих МФУ точно такой же. Скорее всего имеет "инженерное меню" с некоторыми скрытыми настройками, об этом напишу после того, как проверю сам. Есть возможность перепрошивки с CD носителей (при неудачной прошивке устройство можно превратить в кирпич).
Вторая часть (Android) - это оболочка для управления всеми модулями, так же отвечает за работу самой системы и всех её приложений. Звук от системы Android наконец-то сделали приемлемым, на старых устройствах качество звучания было отвратным, максимум пригодным для прослушивания подсказок от навигационной программы.
Звук:
Как и у всех китайских МФУ звучит данное устройство хуже, чем любая штатная магнитола, никакие эквалайзеры не способны исправить эту ситуацию. Первые 2 дня прослушивания радио и CD я ощущал это очень сильно, после более менее привык. К счастью звук не самый худший, мне встречались магнитолы с более отвратительным звучанием. Моя оценка твердая 3 из 5.
Перед заказом знал об этом и подобным отзывам никогда не доверяю. Сразу хочу предостеречь любителей качественного звука - на линейных выходах будет абсолютно такой же звук!
В настройках можно задать 1 навигационную программу, при работе которой звук с радио и других источников будет приглушаться при подсказках о камерах или поворотах. Другие приложения на время воспроизведения будут полностью отключать звук.
Было бы удобнее, если можно было задать несколько приложений. Пока не разбирался как работает данная функция, возможно это получится реализовать в прошивке.
FM радио:
Качество приема сигнала FM радио на порядок хуже, чем у штатного устройства. Штатная магнитола отлично принимала все радиостанции как по городу, так и за городом без антенны (открутил, чтобы не цеплять крышу при заезде в гараж), без ошибок принимала информацию RDS. Китайская магнитола без антенны принимала сигнал с немногих радиостанций, после установки штатной антенны прием и количество радиостанций немного улучшились (далеко за городом подозреваю будет хуже), RDS работает плохо, названия треков видны не всегда, а в основном тексте практически всегда перепутаны буквы.
Отображение информации с парктроника:
Запаздывание изображения со штатного парковочного присутствует. Паркуюсь по звуку из динамиков, после того как выключаю заднюю передачу - на экране отображается информация с парктроника. Вохможный способ лечения описывали, проделывал данную операцию до установки магнитолы, не помешало бы еще раз проверить и поэкспериментировать с VCDS.
Включение:
Время загрузки как писали ранее около 20 секунд, сразу при включении может играть радио, без возможности управления.
Магнитола работает только при включенном зажигании, т.е. заглушив двигатель или вытащив ключ из замка она не включится. Так же магнитола включается сразу при включении зажигания, даже без наличия ключа в замке, что является минусом для авто с турботаймером и автозапуском.
Штатная магнитола включалась, когда я вставлял ключ и отключалась, когда извлекал его из замка (двигатель при этом работал).
Выход - либо пытаться решить проблему программно (разбираться с кодировкой can-bus) или переделать на аналоговое управление питанием.
Информация с климата:
На дисплее отображается информация с блока климата. Если климат работает в режиме авто и меняется к примеру скорость вращения вентилятора, то на экране магнитолы постоянно высвечивается информация с климата.
Лучше бы имелась возможность отключить отображение такой информации полностью, чтобы она не отвлекала или не выскочила в неподходящий момент.
Интернет и пробки:
Ежедневно пользуюсь Яндекс картами и бесплатным интернетом от йоты. Как писал ранее минус такого решения - каждые 2 часа yota просить открыть любой сайт и подтвердить бесплатное использование (аналогично MosMetro Free). Приложение работает стабильно при сворачивание или закрытии открывается нормально. Связь по Wi-Fi так же работает без сбоев, к запомненным точкам доступа подключается автоматически, пропаданий связи при долгой работе нет.
USB свистки не тестировал.
Задняя и передняя камера:
Еще в пути, Брал тут:
http://item.taobao.com/item.htm?id=41094591710
http://item.taobao.com/item.htm?id=25693384750
Фото упаковки и магнитолы:
Вес посылки с учетом упаковки: 3,4 кг.
Комплектация:
- переходник для подключения питания, динамиков и can
- переходник для радио антенны
- GPS-антенна
- CAN-Bus декодер
- аналоговая ТВ антенна
- провод для подключения iPod, iPad, Iphone с широким разъемом
- USB удлинитель-переходник для подключения флешек к переднему разъему USB (к мультимедийной части МФУ)
- пассивный микрофон
- USB удлинитель для подключения устройств к однгому из задних USB разъемов (к системе Android)
- USB переходник для подключения штатного USB разъема (например в подлокотнике)
- USB Wi-Fi адаптер, т.к. встроенного в магнитоле нет
- и в качестве подарка многофункциональная ручка
Провода AMP (питание усилителя) и ANT (питание антенны) я слегка доработал, сделал разъем с двух сторон:
GPS-антенну вытащил из пластикового корпуса и приклеил на двухсторонний скотч 3М над воздуховодом:
CAN-Bus декодер приклеил скотчем 3M к нижней части магнитолы таким образом, чтобы провода не мешались при установке МФУ:
Nullerrus
18 Янв 2013
Мск
Тиф 170
WhyMax, при загрузке магнитолой можно управлять с руля: громче/тише/выкл звук.
Поиск станций не помню, думаю тоже можно.
Что за халявный интернет от йоты?
lkrolik
19 Ноя 2014
был ситроен DS4, теперь моноприводный гонечка
Прислали из штатников сюда! Помогите, люди добрые! Кто это?? Мне ее презентовали у ОД и обещали установить за 45 тыщ. при чем будет три хвоста в бардачке: для инетмодема и еще два хвоста.
ChVladimir
8 Окт 2014
Tiguan CUP
думается мне это нечто на WINCE. За такие деньги мне мой дилер поставил флайаудио на 4 андроиде. Думаю разница есть.
lkrolik
19 Ноя 2014
а можно тоже самое, но для крашеных блондинок?;);)
и что такое "флайаудио"? и что Вам поставили?
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
У меня прошивка 2.8.7, MCU 4.3.10-14-10-600101 - на экран окно выводится только в момент моих действий с климатом. В предыдущих прошивках высвечивался, было такое
alexeyLV
19 Май 2013
Вологда
Tiguan T&F 2.0 бензин 2013 г.в.
Это не отзыв, это личное восприятие, я же написал "Я разницу не заметил", Вы заметили, у всех уши разные. В этой ветке -Konstantin- рассказывал про программку PowerAmp, она имеет собственный алгоритм воспроизведения аудио и собственный, отличный от системного эквалайзер, ставил себе триальную версию, мне звучание больше понравилось, чем через системный проигрыватель. Вот только были проблемы с переключением треков с руля, сейчас триальный режим закончился, пока пользуюсь системным.
У себя, по-моему, такой проблемы не наблюдал "из коробки".
WhyMax, громкой связью пользовались, оппонент нормально слышит голос? Внешний микрофон подключали?
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
alexeyLV,
Повер амп с маркета качали? Если да, то да, там баг с переключением на руле. c 4pda скачайте. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=194117
Добавлено через 10 минут
lasko,
удалось запустить?
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Я использую плеер Neutron, он позволяет вручную выбирать директории откуда брать музыку. У меня она вся на внешнем жестком диске, так что другие плееры её нее видели...
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
dstarcev,
в поверампе нужно в настройках выбрать директорию от куда брать музыку, у меня тоже с харда играет.
lasko
31 Дек 2011
alexeyLV,
lasko,
удалось запустить?
нет, Котенок сдох:mad: отправил вчера продаванам...пусть кумекают:rolleyes: поставил свою 310...слушаю винил:bp:
lkrolik
19 Ноя 2014
Голова кругом..
Есть ли у кого-нибудь мнение о CarSys KR7003? интересуют реальные пользователи
twenty20
12 Фев 2014
У меня стоит новый навипилот на 4 андройде, поначалу как только вышел, были небольшие проблемки, но как и обещали выпустили новую прошивку, которая все подправила, так же радует поддержка LTE, для меня это актуально. Качество звучания тоже неплохое, лучше чем у штатной во всяком случае.
