Горит Chek Engine
Vovan25
12 Янв 2016
МО,г.Дзержинский
XW8ZZZ5NZEG112577 Тигуан 1,4.150л.с.
Вчера решил свою проблему бедной смеси топлива. Сначала решил замерить давление топливного насоса в пределах нормы 2- 2,5 , далее проверили воздушную систему - герметична подсоса воздуха нет, если что свечи новые , катушки зажигания проверил меняя местами дело не в них, остались форсунки если менять то надо готовиться 10т рублей за шт а их 4(((, пошел по наименьшему затратному пути ПРОМЫВКА не снимая , только не забудьте свечи старые поставить, в результате 3 часа поисков и адаптации , проблема решена расход топлива уменьшился с 1,8 до 0,8 на ХХ и по городу с 12 л упал расход до 8 л )) всем удачи цена вопроса 4,6 т рупей, пока полет нормальный))
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Я так понимаю вы ездиете в режиме спокойном и на короткие дистанции. Встреча такте. Надо движок нет нет да и крутить до 3500 - 4000 об. раз в неделю. Если нет прямого участка переводите акпп в режим типтроника и на 4 передаче разгоняется до 90 - 100 км в час. на мин 3 - 4 и будет счастье. За это время вся бяка сгорает, а то через 5 -10 тыс повториться.
Vovan25
12 Янв 2016
МО,г.Дзержинский
Да вы правы по поводу спокойной езды, но и прожарить тож бывает , но результат эт не даёт , топливо г...о , засираются форсунки постепенно и интенсивная езда ток усугубит дело , да впускной коллектор будет чище не спорю , но форсунки быстрее забьются в итоге замена 40 шт или чистка 4-5 шт решать самому. Я проездил до данного инцидента 30т км , заправки Московские брендовых и в основном ОТР( Одинцовская топливная компания) результат вы знаете. Это чисто моё мнение , хотя мастера что чистили косвенно подтверждают , что дело в плохом качестве Бенза на заправках . :az:
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
при прожарки двс 3000-4500 идет самоочищение или пользуйтесь присадками в бензин.
В Дагестане тоже бензин не айс самовары в соседней республике работают не зря.
Северянка
9 Ноя 2016
Североморск
Volkswagen Tiguan TDI 2017
Всем доброе утро! Не так давно купили Тигуан 2014, дизель (до этого три года был дизельный йети, проблем не было зимой, стояла штатная вибасто). Вчера утром при -12, завёлся и через минуту заглох. Загорелась сразу желтая спиралька. Через несколько минут повторно завелась. Сильно гудел топливный насос. Машину оставила во дворе. Ближе к обеду Залили размораживатель для ДТ HiGear. Машина поехала нормально, посторонних звуков не было. Сейчас смущает один момент- после того как погасли все сигнальные и контрольные лампы остаётся гореть значок генератора (понятно) и желтенькая "канистра" (должна ли она гореть?). Когда завела машину никаких значков не появляется на экране. Это повод ехать к ОД? и заморачиваться по этому поводу? Спасибо
Vovan25
12 Янв 2016
МО,г.Дзержинский
Здравствуйте! Скажите пожалуйста расход топлива у вас увеличился ?? Если да то надо ехать к хорошим мастерам ) Скорее всего движок перешёл в аварийный режим, машина будет ездить до поры до времени у вас есть время искать средства и мастерскую чтоб разобраться выяснить проблему и решить её) Удачи.:az:
Северянка
9 Ноя 2016
Североморск
По расходу пока не заметила ничего! Спасибо, поеду к ОД!
lasko
31 Дек 2011
шняга...аварийный режим, после перезапуска уходит...если не загорается...катайтесь дальше...и залейте нормальное топливо:D
Северянка
9 Ноя 2016
Североморск
Топливо завтра залью вместе с антигелем, на экране ничего не горит после завода машины!спасибо
