Горит Chek Engine
raror
7 Авг 2013
У спеца хотя бы был чудо-агрегат в помощь, а нам ты предлагаешь просто на кофейной гуще погадать...
Нужно подключить шнурок и считать ошибки, а потом уже думать куда копать... ищи человека со шнурком
сначала появился посторонний шум при работе двигателя
потом стала пропадать периодически тяга, жму на газ, а разгоняться не хочет
потом загорелась лампочка которая в мануале называется каталитический анализатор
а в сервисе назвали ее чекинжином
обещали показать агрегат после замены
Зачем менять катализатор, без него машина еще лучше будет ехать, чипованные его удаляют
marlin80
15 Авг 2016
Набережные Челны
Тигуан 2,0
raror
7 Авг 2013
Других ошибок нету?
marlin80, Датчиков Холла в машине с десяток)) Номер ошибки давай. Если хочешь докапываться до проблемы сам, покупай шнурок. Если не хочешь сам, то двигай в сторону клубных сервисов. Если хочешь кормить ОД, то отдавай машину в их сервис и не жалуйся)))
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Вангую по дросселю проблему .
Новиков
7 Окт 2012
Одинцово
Загорелся чек. Ошибка - бедная топливная смесь. До появления чека дважды заправился на ВР и почувствовал как машина начала тупить. Даже со светофора не мог толком стартовать. Под замену свечи (это то, что определили с ходу). Ещё не лезли в насос и фильтр.
Новиков, " Ну вы там держитесь")))))))
Сейчас начнут разводить. Форсунки мыть , насосы менять...(((
Куда сунулся на ремонт то? К ОД?
Новиков
7 Окт 2012
Одинцово
Нет-нет, не в этом случае.))) На это способны только официалы, а я сегодня был у "дяди Васи". Но за поддержку благодарю! А то, действительно, страха натерпелся. Ведь чек загорелся в дали от Родины, за 700 км.
Новиков, Причин бедной смеси на самом деле не много и почти все они связаны с подсосом воздуха откуда либо. Самостоятельно проверь затяжку всех хомутов от выхода с турбины до впускного коллектора. Просто покачай руками, подёргай.
Далее проверяй мембрану масло отделителя. Крышку снять не проблема не снимая ничего более. Есть тема про МО, там всё расписано.
Далее смотри дренажное прямоугольное отверстие на стыке между двигателем и АКПП. Если там видно масло, значит привет сальнику - подсос воздуха - бедная смесь.
Ну и ещё пара-тройка причин....потом.
Новиков
7 Окт 2012
Одинцово
Понятно. Спасибо! Черт, как давно уже не возился с железом и маслом. Прям мандраж от ожидания)) А то уже 8 лет по кабинетам трусь и обращаюсь к мастерам по каждому чиху.
raror
7 Авг 2013
Странно, я думал что бедная смесь это мало бензина, а не воздуха, может виноват бензо насос низкого или высокого давления, или забитые сетки в насос в баке,, или забитые форсунки?
Хотя... если будет неучтенный МАФом подсос воздуха, то смесь будет так же обедняться. Это по коррекции лямбы должно быть видно. Вообщем снять бы логи по лямбе и давлению топлива.
А если машина тупит при старте со светофора, может снять логи по давленнию наддува? Может быть причиной тому клапаны N249 и N75?
Еще бы ошибки посмотреть какие есть.
marlin80
15 Авг 2016
Набережные Челны
Тигуан 2,0
вообщем ОД выдал следующие ошибки - Р0343 (датчик положения распредвала слишком высокий уровень сигнала) и Р0341 (датчик положения распредвала недостоверный сигнал). Говорят дело либо в цепи ГРМ с натяжителем либо снизу в кронштейне какой то подшипник рассыпался. Пока вскрывать не стал....
посмотрел поиск, нашел похожую проблемуhttp://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15235&highlight=P0343
Аналогично меня сначала навели на датчик положения распредвала, его поменяли, потом хотели вскрывать проводку, но более авторитетные мастера посоветовали иное решение (сообщение выше)
Vovan25
12 Янв 2016
МО,г.Дзержинский
XW8ZZZ5NZEG112577 Тигуан 1,4.150л.с.
Проблема ни Стого ни с этого на ходу загорелся чек поведение движка не заметил, ток заводиться на холодную стала как то не так чуть подергивается пару секунд , проверил свечи все вроде рабочие , в сервисе снял чек прочитали ошибку тож обедненная смесь, порекомендовали топливный фильтр проверить почистить, разобрал снял топл насос с Лёва сзади под пассажир сиденьем , особых загрязнений не обнаружил , второй перекачкой я так понимаю снимать не стал , будут ещё соображения , чек через 50 км загорелся снова хэлпми
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
По кофейной гуще тяжело гадать, ошибки нужны.
marlin80
15 Авг 2016
Набережные Челны
Тигуан 2,0
вообщем докладаю - поменял цепь ГРМ, натяжители (и рядом с ней еще одна цепь тоже на замену), проблема вроде как исчезла, ошибок не выдает, заводится нормально.... Посмотрим, если вдруг проблема себя проявит, то отпишусь.
Новиков
7 Окт 2012
Одинцово
Какой пробег у вас при смене грм?
marlin80
15 Авг 2016
Набережные Челны
Тигуан 2,0
Рано радовался, 2 дня без проблем, сегодня опять все вернулось на круги своя:(
Однако теперь высвечивает только ошибку 0343
Что делать не знаю....
P.S. Кстати по цепи ГРМ - была растянута на 8 витков...
AlexRS
21 Июн 2011
Одинцово
Tiguan 2020 2.0 TSI 180
Как проблему решили? У меня те же симптомы.
