Горит значок давления в шинах - БК нет, кнопки set нет.
vlas, это не мешает кнопке работать по тому же алгоритму. :) Просто по идее для работы через абс требуется новое давление зафиксировать в движении... Чтобы он запомнил разницу во вращении, если она есть.
Однократное нажатие у нас все равно ни к чему не приведет...
vlas
15 Окт 2008
Я думаю, что при систематической разнице в скорости вращения колёс сигнал о снижении давления будет появляться всегда и ни какое нажатие кнопки не поможет.
vlas, в любом случае в мануале отечественном описание работы кнопки Set есть. Вряд ли только ради единого мануала с американцами, где реальные датчики давления стоят.
Я подозреваю, что в нашем случае это просто сброс ошибки и перевод в исходное состояние.
vlas
15 Окт 2008
Думаю, что при этом надо устранить причину - разницу давления в шинах. Вечером внимательнее прочту мануал.
vlas, ее нажимают вроде как после устранения причины (в том числе, если кажется, что устранил... или повесил докатку...). Правда не описано, как работает кнопка...
После смены давления или перестановке колес нажимайте (по идее должно быть написано "нажмите") на кнопку при включенном зажигании до появления звукового сигнала.
В обще-то по виду это просто сброс ошибки, и если стоит докатка, она начнет пищать. Кстати, об этом даже сказано в мануале...
vlas
15 Окт 2008
Об чём я и толкую.
vlas
15 Окт 2008
Просто при быстром падении давления при сильном повреждении колеса система не успевает оценить возникновение стабильной разницы в скоростях вращения колёс. Вдруг вы просто буксуете на льду или в грязи, или по кругу ездите, а она будет сигналить о снижении давления.
say2108
25 Апр 2009
Подробное описание систем контроля давления в шинах, устанавливаемых на автомобили концерна VW, можно найти в программе самообучения SSP347_Системы контроля давления в шинах.
Система, которая ставится на Тигуаны нашего рынка, очень удобная, но не срабатывает при резком падении давления в колесе, например, при порезе или разбортировании. На предыдущей моей машине (VW Jetta) тоже стояла такая система. Когда я порвал колесо и проехал 100 метров, ничего не загорелось, но когда я пару раз ловил посторонние предметы, то индикатор срабатывал при снижении давления на 0,5 бар.
say2108
25 Апр 2009
Dr. Tiguaner,
Я знаю, надо чуть-чуть подождать.
Bora
6 Апр 2009
Dr. Tiguaner, я оттуда скачивал все, что нас может интересовать. Там чисто по Тиге немного, но есть для близких нам ВАГов по системам, которые есть и в Тиге. Что конкретно интересует - могу скинуть в почту, но там файлы от 1 до 20 мегабайт.
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
Спасибо. Пока трудно сказать, что интересует. Посмотрю сначала, что есть. Объем не критичен (интернетчик я).
Иришкин
9 Мар 2009
Москва, ЮАО
А я сегодня поймала где то саморез на 40. Датчик давления сработал на пол пути на работу, вышла осмотрелась, вроде бы все нормально внешне, почитала мануал... И так как поджимало время решила потихоньку все же двигаться в сторону работы. Вообщем потом днем, когда остыли шины, проверили все колеса - левое переднее в идеале 2,2, правые были по 2-2,1, а вот левое заднее было 1,2 атм. Обнаруженный саморез, был успешно извлечен, и пробой заделан спечиальным шнуром. Спасибо моим прорабам, оказавшимся в этот момент в офисе))), не надо на шиномонтаж ехать).
Akademik77
5 Авг 2009
москва
а я бы рекомендовал сдавлением в 2 атм, имхо такой расклад добавляет мягкости авто и подвеску бережет..
