График с откатами зажигания 2.0 CZPA (180)
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Купил Васю сделал замеры ради спортивного интереса.
Логи первый раз записать не получилось, на графике все было видно.
Условия температура +2 в баке на пару делений залит АИ100 от Лукойла.
При ускорении на 3 передаче с ~40км/ч до 120км/ч график ровный.
На 6 передаче с 50 до 120 также все ровно по всем 4 цилиндрам.
Тапок в пол в драйве с 40 до 120 также все ровно.
Залил до полного 50л АИ95 ЭКТО, пол пути прямой дороги 1.5км все ровно видимо еще 100 не "вытек". А вот вторая половина пути с похожими ускорениями при тапке в пол график начал проседать именно в момент начала ускорения.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
Czpa. Исключительно 98 роснефть. Откатов не бывает от слова совсем. Сколько бы замеров ни делал, всегда по нулям, при любых нагрузках и любой передаче. Даже на седьмой с 1200 оборотов до 4500. После сделал чип ст1, тоже откатов нет совсем, бенз тот-же.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Забортная температура при замерах какая была?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Вчера владелец Кодиака с 1.4 выложил на свой форум коротенький лог с откатами зажигания, чуть пообщались, я по его логу сделал график:
Ну и сам тоже проехался для статистики:
Тут конечно нельзя напрямую сравнивать - разные движки, бензин, местность, водители, манера вождения и т.п. По хорошему надо втыкать высшую передачу и с 1200-1300 об/мин газ в пол, но уж как смогли, так и сняли.
Но всё равно думается что его 95-й ХТК мягко говоря не дотягивает по октановому числу:eek:
Он обещал снять лог на 95 Газпромовском, а потом и на 98-100, с интересом подожду.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Сколько помню и видел, на хтк всегда был бензин - говно. Проезжая хакасию там не заправляюсь. Да и вообще 95 бенз слабовато конечно. Я только 98 лью, откатов нет впринципе и никогда ни при каких температурах. Но заправки роснефть.
Допустимый откат, это сколько?
Нет понятия допустимый. Нужно чтобы его не было или минимум. И не больше 3.5
Интересно у него еще посмотреть счетчик сработки по детонации, там наверное вообще ах..
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Графики с 1.4, спасибо владельцам Кодиаков с никами *Michael* и Tarashak19 выложившим логи на своем форуме.
1.
2.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
На самом деле на этих графиках сложно понять, реально ли это откаты или изменение уоз при переключении передач. Нужен другой масштаб и более скоростная запись.
Обычно откаты фиксируются в момент возрастания оборотов до переключения, т е на постоянном увеличении оборотов. Тут бы еще к графику параллельно включить счетчик по детонации
На днях постараюсь сделать на роснефть 98.
Для чистоты эксперимента предлагаю условиться об общем характере тестирования. Погоду откинем, у всех разная - не угадаешь.
А вот что нужно. Трасса, скорость 30км/ч, включаешь 4 или 5 передачу, газ в пол (до прожимания кнопки педели) и разгоняемся до тех пор, пока коробка не переключится на повышенную передачу сама по отсечке. Скорость примерно при этом может составлять 130-150км/ч.
Таким образом можно под нагрузкой хорошо отработать весь диапазон оборотов плавно.
До теста желательно машину погонять, разогреть, раскрутить турбину, в общем чтобы была горячая.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Да ничего по этому не понятно. Ну есть частично при небольших оборотах. И что? Причин следст связи нет. Да может свечи хреновые, может пропуски зажигания. Непонятно что с нагрузкой. По такому графику если объективно - гадание на гуще
Самое страшное ведь в чем? Почему происходит корректировка уоз. Вот это надо понимать. Т е страшно по причине детонации, а здесь может и другое. Мы ведь про бенз говорим, про способность к детонации. Тогда и график надо строить отталкиваясь от датчика детонации. А уоз это уже как следствие.
Датч детон сработал, произошла корректировка уоз. Или пропуски по воспламенению пошли - произошла корректировка уоз.
А из графика что видно? Что при 2200об иногда уходит в -3. И что? Из-за чего?
*Michael*
14 Май 2016
A7FL CZDA
Меня в первую очередь интересовало в реальных условиях можно ли ездить на 95-м, а то пугалок в ваших инторнетах(с), что движок от детона покрошит в мелкий винегрет много ходит.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Это слишком высокие передачи для этой скорости, да и максимальная скорость если крутить в отсечку будет зашкаливать. Тем более даже в ручном режиме авто себя бережёт и все равно скинет на более низкие передачи. Реально у меня получилось с ускоряться примерно с 25 км/ч и 1400 об/мин на 3-й передаче.
При прожимании педали до кикдауна авто превентивно перейдет на более низкие передачи (у меня с 3-й перескакивала на 1-ю хоть коробка и в ручном режиме), т.е. при замере до кикдауна прожимать нельзя.
В общем вот 3 разгона на 3-й передаче с 1400 об/мин до отсечки, и в самом конце 4-й разгон в обычном режиме D:
В итоге относительно низкая наружная температура + хороший бензин = отсутствие откатов, как и предполагалось:)
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Ну так я и писал, ДО прожимания кнопки. А по начальной передачи кому как, мне удобней и информативней растянуть обгон, а если он еще и в горочку, так вообще красота, перегружаешь двиг как можно больше.
Ну и графики надо стараться снимать не более 4шт за проход, а то обновление информации идет почти раз в секунду, маловато.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
    80.3 KB · Просмотры: 442
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Откаты на 1.4 Лукойл 100 экто, за предоставление логов спасибо владельцу Кодиака *Michael* из СПБ:
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
тема вроде как про 2,0.. не?
может по 1,4 новую тему создать?
Надо да, либо эту в общий раздел и переименовать.
Я же 20 числа еще жалобу отправлял на эту тему с просьбой это сделать, затерялась видимо:confused:
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Откаты на 1.4 на смеси 98-х бензинов, за предоставление логов спасибо владельцу Кодиака Tarashak19:
Всё-таки я был не прав на счет 3-й передачи, на ней двигателю не хватает нагрузки, для замеров надо использовать более высокие передачи...
PS Просто спокойная езда на 2.0TSIна 100-м бензине в жару (+31), температура масла всю поездку +102+104:
Откаты отсутствуют полностью.
