График с откатами зажигания 2.0 CZPA (180)
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Доступ3акрыт, кстати, адаптер ваш дешманский , но и он способен кое что показать. Те же пропуски , и топливные коррекции. И все это сделает Torque,в лёгкую. Да ориг.протокола не получите, но вот стандартный легко
У самого такое чудо лежит где-то. Мучился по началу, а потом забил.
Пропуски можно посмотреть через тесты, а коррекции самому настроить. Откатов ,да не будет. Но на сколько это нужно знать хз, мне это лично не интересно.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Компом подключались, пропусков не видно было) нужно смотреть, когда они появляются ненадолго, а в торке где посмотреть не нашел( адаптер да, древний. В подарок с андроид магнитолой был, еще лет 7 назад
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Моему ELM около 10лет и он правильной версии 1.5. Кар сканер нормально мониторит.
Типа этого за 250р покупал.
Диагностический сканер адаптер для диагностики автомобиля автосканер ELM327 OBD2 Bluetooth v1.5 чип PIC18F25K80 2 платы https://ozon.ru/t/KMRo0yK
Alexp1011
27 Мар 2021
95-й лью только зимой, пробовал летом, на 100км на 1л больше при спокойной езде по трассе, а в спорте на 2.5 л больше
Полтора года ездил на 100м
В январе решил попробовать 95. Залили РН Пульсар. Помониторил откаты Карсканером. Не выявил.
Ездил на 95 (Пульсар, G drive) до середины апреля. Поехал в Кострому туда и обратно. Мониторил откаты туда и обратно, и о ужас😳 их просто дофига! В основном -3, периодически до 5-7.
Израсходовал полбака, залил 100й РН. Через 5 км, откатов стало в 2-3 раза меньше. Сейчас по городу смотрю, 1-2 отката на 20 км.
Думаю, что буду лить летом опять только 100й.
Ну может поэкспериментирую с 95м не долго.
Но на 100м динамика точно лучше. Особенно заметно на трассе.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Доступ3акрыт, в торке надо делать "результаты испытаний" на главном экране.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Доступ3акрыт, картинка не четкая, но смотрите там где misfire cylinder x и есть количество пропусков в последнем ездовом цикле и на 1000 об. если память не изменяет.
WarGamer
1 Сен 2023
Skoda Kodiaq
Тема конечно интересная, но логи в этой теме совершенно бесполезные так, как сняты они совершенно не правильно. Сами по себе откаты не представляют ни какого вреда для двигателя. Мониторить надо не количество откатов на хрен знает сколько км. Мониторить надо наличие откатов в привязке к оборотам и углу открытия дросселя. Вот если у вас будут откаты при 100% открытом дросселе в диапозоне 1500-6500 об/мин тогда это проблема. И даже «допустимые -3» в этом режиме способны отправить поршень в картер. И карсканером смотреть все это бесполезно. У ELM адаптера с карсканером крайне медленный опрос блоков. Ну, а про откаты из-за пропусков зажигания и прочим мифическим причинам вообще смешно читать. Корректировка УОЗ происходит только по датчику детонации. И происходит постфактум.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
WarGamer,
Так откаты в движении смотрят, а там может быть падать в пол и высокие обороты.
WarGamer
1 Сен 2023
Skoda Kodiaq
WarGamer,
Может быть и так. Но по графикам этого не видно. На графиках «пила» оборотов которую невозможно совместить с ретардами и отсутствует график % открытия дросселя. Максимальный процент открытия дросселя на Gen3 составляет 86.7%. Так же желательно снимать смесь по лямбде 1. Следовательно по этим графикам невозможно установить при каких условиях произошел откат. Откат можно получить даже стоя на месте на холостых постучав гаечным ключом по блоку. Но двигатели от этого не погибают🤣🤣
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
WarGamer,
У меня всё проще льёшь 100-98 откатов по графику минимум, 95 их гораздо больше. Не просто так их больше.
WarGamer
1 Сен 2023
Skoda Kodiaq
WarGamer,
Еще раз повторюсь. Надо смотреть при каких условиях эти откаты происходят. И только тогда можно сделать вывод о вреде двигателю. А не пробочное рваное движение. То, что на 100-м их меньше вполне логично.
