грязь набивается под капот?
Это какие? "Парт намбер" есть?
Нет :) Просто посмотрел в магазине заглушки большего размера примерно 3см в диаметре. Подходящими показались от жигулей в днище или куда-то в моторный отсек, круглые. Подрезал сделав их овальными, также подрезал ответную часть и сделал в ее торце такой же надрез как и был у срезанной части чтобы держались в листовом металле и усе. (P.S. Если из Питера то магаз "Масла и смазки" на Комиссара Смирнова, там все эти резинки копейки стоят, ну или за рубли на ближайшем авторынке ;))
Gray
30 Апр 2010
Город-над-вольной-Невой
Trend&Fun 1.4 TSI 2010
... примерно 3см в диаметре. ... от жигулей ... круглые.... Подрезал сделав их овальными, также подрезал ответную часть... чтобы держались в листовом металле .... ;))
Попробую (чистА для эстетики). "Копеешную" резину юзал уже.
От себя добавлю, что вся эта резиновая бутафория, которую устанавливал под капотом, ровным счётом была без толку....
По крайней мере в моём случае.
Lesder
11 Мар 2011
Piter
Volkswagen
slavaaa, подскажи чем заклеивал?=)
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
Материал такой пористый, листовой, что-то на подобие того, что используют при монтаже евроокон (белый трубчатый). Вырезал из того материала овал. по размеру чут больше отверстия и с торца по кругу ножом прорезал небольшую бороздку. С небольшим услилием запихнул в отверстие кузова. Год уже отъездил...
tiguan-11
1 Июн 2012
королев
tiguan
Купил б/у тигуан и тоже заметил еще во время осмотра машины что под капотом грязи прям раздолье. После покупки все вымыл, но проездив неделю (од дождями и на шоссе) под капотом опять все засрано :(
Так что тема акутальна для чистюль :)
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Резинки на Golf Plus
Занялся изучением проблемы.
Вот как выглядят уплотнители на Golf Plus 2006, где они установлены штатно.
attachment.php
attachment.php
    55.4 KB · Просмотры: 543
    76.4 KB · Просмотры: 538
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Итак, решил попробовать установить на Тигуан.
Были куплены в строительном супермаркете пористые уплотнители самого большого диаметра. И еще один, про запас, - чуточку поменьше.
До начала поклейки:
attachment.php
Результат смотрите ниже на превьюхах.
Не удалось поклеить идеально ровно защиту по передней кромке капота, но ее все равно буду снимать, т.к. толщина резины недостаточна и образуется зазор. Надо было большего диаметра уплотнитель ставить. Но тут тоже дилемма - большего радиуса уплотнитель закроет дренажные отверстия, а этого допускать нельзя.
Пока что поезжу сотню-другую, посмотрю, куда грязь набивается.
Завтра опробую, как ведет себя на ходу.
    47.2 KB · Просмотры: 809
    73.4 KB · Просмотры: 328
    77.5 KB · Просмотры: 711
    65.9 KB · Просмотры: 328
    60.5 KB · Просмотры: 313
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Между корпусом фары и кронштейном в который упирается уплотнитель, установленный на капот на штатные отверстия щель, по этому уплотнитель и не поставили так как толку от него будет не много. Клей на уплотнителе плывет от температуры и его отрывает керхером причем клей остается на кузове.
Отчет зачетный но ходовые испытания любому тюнингу тоже нужны.
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
yack, отпишись потом помогло ли, в каких условиях эксплуатация была и за какой пробег.
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Пока пробег 650км. Ныряние в большую лужу (к сожалению, не в Европе живем) оставило следы подтеков и засохшей грязи под капотом - потому и занялся изучением вопроса.
По результатам отпишу.
Добавлено через 4 минуты
Между корпусом фары и кронштейном в который упирается уплотнитель... щель
Да, действительно. Меня эта щель тоже напрягла. Задулывать ее не решился, т.к. пока не понимаю, зачем она нужна.
На 3-м фото (продублировал ниже) эту щель хорошо видно.
attachment.php
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Я приклеил уплотнитель на кромку фары с одной стороны пока еще висит с другой сдуло керхером, Уплотнитель на рынке попадался от двух производителей по одной цене 100 р\метр буду переклеевать.
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Я на Golf Plus намотал 80К, Керхером не мыл ни разу. Вытирал тряпочкой с шампунем 2 раза в сезон. Чистота поддерживаестя, в принципе.
mad
2 Июн 2012
Пенза
Audi RSQ3 ICT
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
mad, как поставите и оттестируете отпишитесь плизззз.. что да как чего покупать и как ставить...
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Проехал 60км по жаре в городе, средняя 25 км/ч, температура в норме.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Toyota Highlander 2012 3.5 AWD БЕЛЫЙ
У меня дорестайл и как я делал уплотнитель [post=246310]в моем посте[/post]. Тоже был использован обычный строительный уплотнитель.
Грязь перестала лететь спереди, только основная все равно попадает снизу, [post=246316]здесь видно[/post]
P.S. На днях ставил защиту топливного бака и в местах, куда она крепилась, были вот такие заглушки 20120613_100150.jpg 20120613_100206.jpg , которые теперь в количестве 4 штук соответственно стали не нужны
Их вставил в технологические отверстия, которые в передних колесных арках над колесом, т.к. через них тоже попадает грязь под капот. Получилось следующее: 20120613_100232(1).jpg , но основная грязь летит из [post=246316]отверстий для подвести и привода[/post], но их к сожалению никак не закроешь:mad:...
    87.3 KB · Просмотры: 145
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
а главное как долго держит тепло, реально полезно для коротких поездок!...и кстати защищает от грязи лучше чем уплотнители!
Поосторожнее с этим. В Киеве в конце апреля сгорела (загорелась на ходу, а когда начали тушить - было поздно) Шевроле Авео. По официальной версии - на сервисе забыли под капотом тряпку, которая и воспламенилась.
Добавлено через 36 минут
Хочу подвести промежуточный итог:
На 30 страницах было выяснено следующее.
СИМПТОМЫ
грязь попадает:
  1. Спереди и по краям капота в небольших количествах;
  2. Снизу - в больших;
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Для противодействия грязи осуществляют:
1. Устранение заводских отверстий в колесных арках - заглушками (используют от Жигулей, от заводской защиты бака при установке дополнительной или самодельные). Эффективность ощутима.
2. Устранение щелей в передней части капота, для чего используют недостающие детали от Golf, Golf Plus или Audi Q3 или же дверные уплотнители из строймага. Первые обычно подходят не на 100%, вторые со временем отваливаются. Уменьшает попадание пыли, но проблему не решает. Эффективность малая, но она имеется.
НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Все же основная проблема- попадание грязи с днища и колес в подкапотное пространство с задней его части - между двигателем и салоном.
Добавлено через 40 минут
Все или почти все авторы сообщений склонны считать, что большая часть грязи попадает именно этим путем. однако ни одного решения проблемы предложено не было.
Давайте сосредоточим усилия именно на этом вопросе.
P.S. Поправьте, если я где-то не прав.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
yack,
основная проблема здесь именно в том что "тряпку забыли", а не грамотно, аккуратно и с умом положили и закрепили. Ты не первый кто мне это говорит, но сам посуди - машины выгорают целиком или моторные отсеки и без всяких "тряпок, одеял" и т.д., а всего лишь из-за короткого замыкания, и ничего не помогает, не огнетушители, ни пожарные, которые иногда приезжают вовремя и случается это как на старых и дешевых авто, так и на очень дорогих и новых...а в обычных условиях главное чтоб к коллектору не прижималось ниче, тогда и не загорится!...
...ну да ладно, это так, лирическое отступление...
лично я считаю, что ты абсолютно прав! Может у тебя еще есть и какие-то идеи по поводу твоего предложения:
Лично я считаю, что спереди под капот попадает 10-20% грязи, через маленькие отверстия в передних арках - еще 5-10%, а все остальное именно через пространство для привода и подвески, особенно если часто ездить по грязе-лужам, как у меня. У меня даже внутри самого нижнего ролика, по которому ходит ремень - был кусок грязи, и получается, что грязь попадает и под ремень, увеличивая его износ, и на подшипники, на которые надеты ролики и т.д.
Я как-то подумывал их чем-нибудь заткнуть, например большим куском паролона, но у подвески приличные ходы и мне кажется он просто вылетит оттуда...может у кого еще есть идеи?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Вырез в подкрылке явно больше ходов шруза и рулевой тяги. кроме этого замечен пистон под саморез на незакрытом подкрылком пространстве над шрузом.
Промерить ходы, оценить насколько можно снизить площадь незакрытой подкрылком амбразуры, по итогам принять решение о целесообразности установки, выложить выкройку детали.
