гудят ступичные подшипники
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
защиту установили?
михаило
17 Сен 2014
н новгород
Да нет, только здесь про нее прочитал,даже и не знал,у меня ее точно нет
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
прошлым летом на 110 тыс км заменил правый задний подшипник в СТО за 1500 руб. В этом году на 125 тыс км загудела левая сторона. Решил сам заменить, спасибо фотоотчету на 12 стр. В отличие от фотоотчета не снимая пружину открутил нижний рычаг, но зато пришлось полностью снять ступицу (или кулак, как правильно хз, куда заходит подшипник) ибо не смог открутить 4 болта держащие подшипник. Сидели намертво. Даже сняв ступицу полностью кое-как открутил. На всю работу потратил 4 часа с 19ч до 00ч, хорошо у нас щас белые ночи. Гул пропал. Подшипник брал бюджетный NK через Exist примерно 2500 руб стоило. Посмотрим сколько проходят
14rus, Можно было просто болгаркой спилить сверху и снизу наискосок 4 ушка, которыми ступица крепится к кулаку. Болты сами и вываливаются))
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
VW Tiguan / I поколение / 2009 г.в. / 2.0 TSI AT Sport&Style / Полный привод (4WD)
Нестандартные болты крепления ступицы к кулаку
Загудел правый задний. Купил на замену FAG 713610610. В гараже обнаружил, что болты крепления ступицы к кулаку (4 шт. были в комплекте) под 6-ти лучевой торкс. По каталогу болты под 12-ти лучевой торкс и на фото ступицы в Экзисте 12-ти лучевой. Не пойму, то ли болты паленые и нужно покупать новые, то ли обычная замена. Если кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста напишите. Если необходимо, могу выложить фото. Покупал в Экзисте.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
А какая разница торкс, сплайн? Да хоть под шестигранник. ИМХО.
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
1.Нужно покупать новый инструмент.
2.6-ти гранный легче сорвать, чем 12-ти гранный (мое личное мнение, отстаивать не буду)
3. Когда покупал, выбирал, смотрел фото. Пришло не то, на что рассчитывал. Неприятно.
Clang, У меня все заводские FAGи с 12-ти гранными болтами заменены на FAG с указанными тобой болтами. Никаких проблем. Скажу ИМХО, что 12-ти гранник, когда он зарастает грязью, сорвать легче, чем большой торкс 60-ка. Нужно тщательнее вычищать головку болта перед тем, как впихивать туда биту. Личное ИМХО.
А при работе с ВАГом нужно купить сразу хороший набор бит под все типоразмеры. а не бегать за каждой по отдельности. Если, конечно, это не разовые работы)
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
Решение, возможно, спорное, но я оставил старые болты крепления к ступице. Ничего им не будет. Да и были они в идеальном состоянии, без следов к.л. ржавчинки.
Новые тоже были под ТОРХ, старые под СПЛАЙН.
Но ступичный болт поставил новый.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Парни! Собираюсь купить биты Spline М14 и М12. Опять же они разной длины, есть короткие и длинные. Любой длины подойдут или длинные упираться будут?
Uncle
20 Июн 2010
Бери и короткую и длинную. Мне обе пригодились. :)
Зависит от используемых переходников. один болт удобно было откручивать короткой, другие длинной.
Это если делать не по ЕЛЬЗЕ :)
михаило
17 Сен 2014
н новгород
Не паленые,у меня так же 2 штуки менял
Uncle
20 Июн 2010
По ЭЛЬЗЕ, по моему, снимается пружина, что бы получить свободный доступ к болтам ступицы. И тогда можно и короткой битой откручивать.
Если не трогать пружину, и подлезать как проктолог :), то желательно иметь разные варианты длинны.
dimon135vl
24 Фев 2013
санкт петербург
фольксваген тигуан
ПОДСКАЖИТЕ! нужен задний подшипник: FAG 713 6106 10.FAG 713 6106 20 какой покупать? 2,0 дизель 140л.с. 2012 г.в. полный привод.
dimon135vl
24 Фев 2013
санкт петербург
фольксваген тигуан
просто по каталогу пробивается как передний.FAG 713 6106 20 -как задний.
или у тигуана ступицы одинаковые ?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
У полноприводного все ступицы одинаковые, задняя для переднеприводного. FAG 713 6106 10 ставил себе назад справа месяц назад.
Uncle
20 Июн 2010
На 79000 заменил вторую ступицу, левую.
Правую заменил тысячей раньше.
Все получилось сделать без снятия пружины и амортизатора, но пришлось повозиться, конечно.
По вопросу про длину бит, заданному выше.
Подтверждаю, что потребуется и длинная и короткая бита.
Был неприятно удивлен, когда ступичный болт открутился очень легко.
Когда откручивал в с другой стороны поломал вороток, загнул ключ, в общем еле открутил. Это была заводская затяжка!
Короче, остался неприятный осадок.
В обоих случаях ставил FAG
Буду смотреть, сколько проходят.
