гудят ступичные подшипники
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
VW Tiguan / I поколение / 2009 г.в. / 2.0 TSI AT Sport&Style / Полный привод (4WD)
liubov, Проверяется элементарно. Нужно поднять колесо на 2 TSI 4 motion, крутануть и сообщить результат. У меня в голове засело, что задние колеса не крутились и это не дает мне покоя. Хочу докопаться до истины и забыть об этом.
ASV
4 Фев 2010
Samara
///////и перераспределяется муфтой при пробуксовках. //////
Он реагирует не только, и не столько на пробуксовку сколько на нажатие педали газа, и скорости авто. Электронная педаль , даст сигнал превентивный, при разгоне, или трогание с места. 4 поколение:D
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
ASV, Полностью доверяю Вашим познаниям, но меня интересует менее сложный вопрос. Колеса задние должны крутиться на полно приводном заглушенном авто в положении селектора Р или нет?
vlas
15 Окт 2008
Правое колесо в одну сторону, при этом левое в другую - без проблем.
Оба колеса в одну - с ощутимым усилием, определяемым преднатягом фрикционов халдекса, который есть даже при отключенном насосе.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Парни! Нужна помощь. Заменил на СТО задний правый кулак, ступицу и стойку стабилизатора. Что и как там делали не знаю, подъехал к дому и заметил, что появился периодический скрежет, хорошо слышимый на небольшой скорости. Очень похож на скрежет автохолда, когда он срабатывает на почти нулевой скорости. Завтра поеду к ним, пусть смотрят, но может это с их работой не связано? Сам пока связываю это с тормозами. Если они разводили колодки вандальным способом, могло это привести к таким последствиям? На всякий случай провел Васей адаптацию ручника, но это не помогло.
Добавлено через 54 минуты
Все! Отбой. Изучил звук более подробно и понял, что он связан с рулевой системой. Даже стоя на месте с заглушенным движком и дергая руль по немногу вправо-влево, отчетливо слышен этот скрежет. Около правого колеса громче. Но почему он появился после СТО, где меняли заднюю ступицу??? Где-то была тема про скрежет рулевой, пошел искать.
vlas
15 Окт 2008
Машину перед ремонтом мыли?
Наверное да и особенно тщательно подвеску.
Тогда, скорее всего, вода и песок попали в опорные подшипники передних стоек.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Нашел уже соответствующую тему. Машину не мыл, но последние дни у нас дожди льют.
ASV
4 Фев 2010
Samara
Привет , будут крутится , везде симитричный деферинциал стоит, а тут еще и без нагрузки
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Заменил вчера правый подшипник на 713 6106 10 гул не пропал но стал тише, что там ещё может гудеть:confused:
Может и левый на подходе? Так как правый гудел сильно то левый может просто не заметил.:eek:
Андрей26
16 Сен 2010
Нижневартовск
Появился гул при левом повороте - заменил оба задних. В результате стало тихо, как не было никогда. Даже на новой машине четыре года назад, задняя ось заметно шумела. Я грешил на шумные покрышки, плохую шумоизоляцию задних колесных арок, пытался ее улучшить но все было бесполезно. Причем правая была без люфта и после ее замены пропал гул в повороте. А левая к моему удивлению болталась аж страшно стало когда разобрал и увидел. А я считал что она нормальная и стал менять только что бы на одной оси были равные. Видимо была бракованная или при сборке убили. Поставил кстати FAG.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Отмечусь. 53000 км. Загудел левый задний.
Планирую поменять на FAG. Но есть вопрос по SKF
На замену выдает 2 номера
VKBA3643 - 4400р
VKBA6623 - 8200р
Кто знает в чем разница.
Второй вопрос - официальный дилер говорит что понадобится развал/схождение проверять после замены и при необходимости регулировать. Развод или как ?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Lyucifer, Экзист дает что оба подходят. Посмотри в теме кто что ставил то и бери. Отличие только для полного и переднего привода в подшипниках. на полноприводных машинах подшипники в круг одинаковые.
Зачем? тяги ведь рулевые не рогаются . развал не нужен. Только если для профилактики.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
То что подходят оба я видел - но ценник в 2 раза... Вот и хотел уточнить у знающих.
Подшипник гудит задний левый. Официалы впаривают сход-развал. Даже в ЕТКЕ показали типа "рекомендовано".
Я удивился - вот и уточняю
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Lyucifer, Просто НАДО зарабатывать... Но теперь я бы очковал - раскрутят тебе его при замене и скажут вот надо было делать!!!
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
С недавних пор присутствую при всех работах, которые проводит дилер с моей машиной. Как показывает практика и машина быстрее делается, и уверенности в ней у меня прибавляется.
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
VW Tiguan S&S 2.0TSI 170hp (210hp)
Вполне возможно, что при ремонте откручивают "развальный рычаг". Тогда делать развал после замены вполне логично ) Некоторые при замене подшипника заднего вообще снимаю "кулак", куда вставляется подшипник.
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
Подскажите те, кто менял подшипники. Кто-нибудь разбирал (вскрывал) новый ступичный для ревизии, добавления, замены смазки? Есть часть мнений что смазку не докладывают ) или вообще закладывают консервационную...???
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Да он вроде как не вскрываемый. Если б он вскрывался, то все б меняли только подшипник, а не ступицу целиком
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
Ступица (не подшипник) разбирается. Внешняя обойма не разборная (монолит), внутренняя состоит из двух частей. Вопрос кто вскрывал новую, SNR например? Со смазкой там все хорошо?
    59.4 KB · Просмотры: 5,040
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
53100
Левый задний
Поменял на FAG 713610610 (4153р)
гул ушел
Развал/схождение не делал
цена ремонта - 1000р (обычный сервис)
Дилер выставлял 2100+развал/схождение (1370р)+регулировка развала/схождения при необходимости (400р)
