гудят ступичные подшипники
drew
10 Апр 2013
Коми
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП.
Затяжка болта по ходу вращения колеса, чтобы не раскручивался.
Тогда с правой стороны авто резьба должна быть левая, а с левой - правая. Но на ступицах резьба правая. Ступичный болт закручивается с усилием 200 н/м с доворотом на 180 градусов, с оребрением 70 н/м с доворотом 90. Так что раскрутить такой болт нужно поупираться. Головки не ломались, а вот квадрат на воротке два раза. Из тракового пальца сделал вороток и всё в порядке.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
поставил SNR, все гуд, мастер перед установкой дополнительно смазал
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Как всегда, наши мастера оказались умнее инженеров SNR, и не только SNR.:rolleyes:
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
:)кашу маслом не испортишь
Интересно чем он смазал. Ведь врятли же он старую вымывал и вновь набивал новой...
З.ы. на моей машине штатные сдохли к 90т, не штатные FAG без допсмазки сдохли ~через 80т
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Поменял передний правый подшипник на скф. Гул пропал, но появился странный звук с 40км до 80км ,похож на слабый вой ветра. Что это может быть?
diver220
12 Дек 2013
Лен. обл. Сосновый Бор
VW Tiguan 1.4 TSI 150 и 2.0 TDI
Отверстия в рейлинге
ips
15 Июн 2014
Звук четко с правой стороны. Завтра посмотрю рейленги, что там за отверстия.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
С внутренней стороны релингов, по четыре отверстия в каждом релинге. Диаметром где-то 7 мм.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
ips, возможно воет другой подшипник, я менял задние, сейчас замечаю что и передний воет
drew
10 Апр 2013
Коми
Ступичный болт хорошо затянут? Звук спереди или сзади? Может задняя уже задумалась, она большие нагрузки испытывает.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Подшипники обычно воют с изменением направления поворота, поэтому, если при повороте влево-вправо происходит изменение воя, то это скорее всего подшипник.
ips
15 Июн 2014
При повороте руля изменений нет.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
ips,
Ну тогда можно заглушки на рейлинги поставить. Хуже все равно не будет.
Kursant
12 Авг 2013
Tiguan track&field tdi
Ерунда, не в заглушках проблема. На своей вой и не могу понять причину.
Yosich
28 Окт 2016
Чебоксары
Тигуан Urban Sport
Подскажите - заказываю на Exist - "Подшипник ступицы колеса, комплект" SNR R154.56 .
Написано: "с встроенным магнитным сенсорным кольцом", "С кольцом ABS"
Самое оно?
Тигуан T&S 2012. Пробег 130 тысяч. Приговорили один задний
vlas
15 Окт 2008
Да, магнитное кольцо АБС встроено в подшипник.
vov4iik
19 Янв 2013
Yosich, Правый или левый?
Добавлено через 9 минут
Друзья подскажите подшипники путевые на замену,при повороте на право гул усиливается вроде как должно быть левый передний заболел
