гудят ступичные подшипники
Друзья подскажите подшипники путевые на замену,при повороте на право гул усиливается вроде как должно быть левый передний заболел
На моей сейчас по кругу стоят SNR R15456
vlas
15 Окт 2008
FAG или SKF
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Тигуан 2.0 TSI (220 л.с.) 7-DSG
Я в пятницу Fag назд поставил.
Отправлено
На моей машине ФАГ как то сдох неожиданно. Если оригинал долго гудел, при этом его не мог никто диагностировать потому как колесо не било, то ФАГ если и гудел то не сильно, я в городе и не заметил. Поехал на межгород в 200км, через 100 км пути понял что появился знакомый вой подшипника, а ещё через 90км вой стал штопипец и когда я сбросил скорость до 20кмч, колесо начало подклинивать и загорелась ошибка по АБС и рулю. На сервисе после того как был откручен ступичный болт, подшипник развалился на 2 части в руках сервисменов! При этом визуально был не сухой, но вся смазка была чёрная. Хз, может брак был (тем не менее подшипник пробежал 80т), но после этого случая перешёл на другого производителя
vov4iik
19 Янв 2013
Менять сразу все я так думаю? пробег 230 000
vov4iik, Не обязательно, но для спокойствия конечно же поменять все. У меня все сдохли аккурат тысячам к 200-м.
vlas
15 Окт 2008
Скорее всего уплотнение "сдохло" и попала вода. При браке, 80тыс пробега - это просто не реально.
sabaf
5 Ноя 2016
Бугуруслан
У меня задний левый загудел. Услышал как перешел на летнюю резину. Зимой чуть прослушивалось, но не обращал внимания. На летней зразу слышно стало. Ни люфтов
ничего другого не было. Поставил NK. Посмотрим как будет ходить.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
вчера дилером сменили на Треке, после пробега ~ 20 ккм. был задним левым. дошёл до такого состояния, что начал щёлкать при езде. примерно миллиметровый осевой люфт
почти одновременно заменили стоковые передние. их пробег ~ 115 ккм
поставили тож сплошь ФАГи, из опыта применения на предыдущем авто
vlas
15 Окт 2008
Объективно FAG - по всем признакам наиболее близок к оригиналу(кто - то даже аргументированно объяснял, что в оригинале именно он).
Все остальные аргументы - субъективны...
Качественный подшипник легко можно "убить" при монтаже. Сальник может быть при транспортировке повреждён. И т.д. и т.п.:)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
SNR и SKF пробежали у меня порядка 120тыс км и еще ходят. И только один передний правый пока оригинальный терпит пробег 202тыс км.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
-Евгенич-, Я не представляю как можно убить новый подшипник. Убить демонтажом старый (исправный), если клиент хочет его сохранить можно. Но новый при установке!??
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
titanik, да ХЕЗ, можно, например, наплевать на конструктив и затолкать его воздействуя на внутреннюю обойму
-Евгенич-, Это надо быть полным пингвином))) Неудобно жеж!)) К тому же, когда посадочное место внешней обоймы подшипника на кулаке очищено и смазано, он туда одевается только что не от руки.
vov4iik
19 Янв 2013
Меняется подшипник или деталь в сборе?
этот подшипник 4 рубаса стоит что ли?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
titanik, вот я и начал думать про пингвинов, когда отчистил тот самый снятый задний левый и разглядел на нём маркировку ФАГ....
vov4iik, там нет подшипника традиционного вида. ступица - это внутренняя обойма, а внешняя обойма - это крепёжная деталь: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=744264&postcount=135
можно, канеш, нанять токаря....
vov4iik
19 Янв 2013
-Евгенич-,
не знаю где тут что)
    38.5 KB · Просмотры: 46
vov4iik
19 Янв 2013
Продается еще подшипник отдельно из двух частей,ремкомлект вроде как
