гудят ступичные подшипники
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
Всю тему не читал, может быть кто-то уже писал про этот эффект, о котором хочу рассказать. Было это пару раз: еду и вдруг слышу отчётливый гул откуда-то от колёс.
Я готов был поклясться, что гудёж идёт от подшипников, но вскоре гудение исчезло, и я сделал вывод, что на каких-то участках дорожного полотна этот эффект проявляется вот таким образом.
Может быть кому-то пригодится это наблюдение во избежание скорых выводов о ремонте.
dikosha
7 Дек 2015
Вот у меня например гул идет от заплатки, которая в колесе стоит, определил это просто поменял местами и гул плавно перешел на другую сторону. Поэтому в каждом случае нужно разбираться отдельно (
ЗЫ резина Хакка блю
vlas
15 Окт 2008
Так может просто попробовать это колесо отбалансировать?
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
Аналогично.
Только у меня не заплатка. У одного колеса есть небольшое биение. От него идет гул.
Определил тем, что отбалансировал колеса (биение балансировкой не убирается), поменял задние на передние, гул изменился, ушел немного назад.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
ИМХО вытекшее из наблюдений при замене подшипников :
чаще выходят из строя подшипники на дорестайлах. Думаю причина в отсутствии сливного отверстия внизу полости ступицы в кулаке. В рестайле этот косяк устранили - дырочка есть, но и она забивается окислами и перестает работать. Между ступицей и кулаком есть небольшой зазор мм 5, в который попадает вода. И если ей некуда вытекать - уровень ее постепенно повышается и становится выше уровня пыльника подшипника. Постепенно вода попадает в подшипник и делает свое грязное дело...
Не знаю на счет целесообразности сверлить дырочку в кулаках дорестайла - а вот прочистить сливное на рестайлах при замене нужно обязательно! А можно и в целях профилактики проковыривать его при осмотрах подвески...
walerka, фото не делал? Понять бы где ковырять...
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
    47.6 KB · Просмотры: 115
igor2013, Ну... для успешного выколачивания ступицы нужно 2 противоположных дырки))) Но идея отвода воды правильная. Просверлить штоле?))))
Правый подшипник у меня не то что гудит, а уже люфтить начал...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Там дырка видно двойного назначения. Можно ее ковырять и ступицу выколачивать через нее.
Что то на фото дюже большая дыра... У меня там отверстие мм 3-4 максимум...
Katutil
23 Сен 2018
Хмм, странно, по более будет, порядка 7-8 мм.
Сегодня менял ступичные. Дырочка есть. Порядка 7 мм. Но вся забита глиной.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
60 диаметр на вороток накидывал. Длина 2метра. Не мог не дотянуть..
На пробеге 83353 сменил левый задний...симптомы были ровно наоборот, опять поставил SKF...
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
Короче сегодня его сменил...залюфтил прям пипец, забрякал...гула не было...пробег 89180...хватило SKFa меньше чем на 6ккм...щас поставил FAG...
drew
10 Апр 2013
Коми
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП.
На FAG езжу уже 4 года, проблем нет. Пробег уже более 30 тыщ.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Ты не совсем прав, на FAG ты ездишь с момента сборки автомашины...[emoji6]
drew
10 Апр 2013
Коми
Была замена обоих ступичных подшипников, а точнее ступицы слева и справа. Спереди вообще не менял. Основная нагрузка на задние ступицы.
На счёт прав я или нет - вопрос уже ко мне. Менял обе ступицы на FAG! До этого пропилил 2000 на шумчщей стоковой ступице и ничего. Сначала взял на форуме одну, заменил, на вторую опять взял FAG И ЕЗЖУ УЖЕ 4 года. Пробег на моих просторах не большой, но пока работают.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Стоковые когда снимал не обратил внимания, что они тоже FAG? Я это имел ввиду
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Поменял задний первый раз на 170 тысячах, не удалось установить кто производитель
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Впервые поменял передний - правый, пробег на момент замены 199500 км, производителя установить не удалось, поставил NTN-SNR. SKF был ещё дешевле, но отговаривали и в магазине, и в сервисе. Сейчас пробег уже 200+, левый передний ещё стоковый.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
ставил и ставлю часто, ни одного нарекания
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
