гудят ступичные подшипники
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
А где делают ФАГ? На СКФ написано сделано в Италии.
З.Ы. СКФ использую на разных автомобилях с 2008г, выхаживают как правило не меньше оригинала, а на Астре больше отходила, так и продал.
Miha-M
1 Май 2014
Германия я так полагаю.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Разве фаг не китай?!
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
ЕМНИП: СКФ - бородатая шведская компания, ещё во вторую мировую поставлявшая подшипники "и нашим, и вашим", потому как никто в мире не умел их так точно делать
Miha-M
1 Май 2014
А я про скф ничего и не говорил.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Кто будет ФАГ брать в ближайшее время, отпишитесь потом что на упаковке или самом изделии написано.
Akhenaten
13 Май 2018
    85.4 KB · Просмотры: 78
    85.7 KB · Просмотры: 68
    90.7 KB · Просмотры: 71
    82.3 KB · Просмотры: 75
    93.6 KB · Просмотры: 86
Akhenaten
13 Май 2018
    86 KB · Просмотры: 73
    85.6 KB · Просмотры: 65
    88.4 KB · Просмотры: 61
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Ну вот и мои задние приехали
Подскажите набор болтов и возможно пыльников для замены по феншую
vlas
15 Окт 2008
С подшипником набор болтов как правило идёт.
По крайней мере с FAGом и SKFом точно идёт.
Ну а пыльники я бы не трогал. Тем более - задние, т.к. колёса там не поворачиваются.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
С NTN-SNR тоже)
Akhenaten
13 Май 2018
Подтверждаю, с FAG болты в комплекте есть
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
Добрый день. Загудел подшипник. Какой не понятно. Ездил на диагностику пытались раскрутить на подъёмнике, безрезультатно, ДСГ не переключает передачи и все тут. В ручную тоже не получилось, стоит на первой и дальше не в какую, только обороты увеличиваются. Подскажите, как еще можно определиться, какой подшипник гудит?
Кроме гула изношенный подшипник может еще и люфтить. Некоторое время назад я так диагностировал ступицы. Вывешивал на домкрате каждое колесо и проверял. Заднее левое имеет люфт в вертикальном направлении.
Но на недавнем ТО меня обрадовали - гудят 3 подшипника (а люфтит из них только один). Еще вариант диагностики - раскрутить руками вывешанное колесо и рукой почувствовать, либо не почувствовать вибрацию на пружине (насколько это возможно сделать с домкратом не известно, мне так демонстрировали наличие проблем с подшипником на подъемнике).
Oleg7777
16 Ноя 2016
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1883670&postcount=911
Fan_FERRARI
21 Май 2013
Oleg7777
16 Ноя 2016
читал данный пост, проверял, даже останавливался не используя тормоза, разницы температур не почувствовал..
Тогда возможно не подшипник ступицы воет. Резина или подвесной карданного вала. Даже если повреждена одна беговая дорожка в подшипнике сразу повышение температуры и вой.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
после замены заднего левого расслышал ещё один ступичный вой. на тот момент не оч явный - передний правый, как позже выяснилось
съездили в Анапу, там поездили, вернулись. тыщи три уже, наверное, проехали...
пусть пока погудит. за 20 лет до Тиги не привык я так часто машину ремонтировать...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Если нужно что-то поправить или добавить
ИМХО вытекшее из наблюдений при замене подшипников :
чаще выходят из строя подшипники на дорестайлах. Думаю причина в отсутствии сливного отверстия внизу полости ступицы в кулаке. В рестайле этот косяк устранили - дырочка есть, но и она забивается окислами и перестает работать. Между ступицей и кулаком есть небольшой зазор мм 5, в который попадает вода. И если ей некуда вытекать - уровень ее постепенно повышается и становится выше уровня пыльника подшипника. Постепенно вода попадает в подшипник и делает свое грязное дело...:confused:
Не знаю на счет целесообразности сверлить дырочку в кулаках дорестайла - а вот прочистить сливное на рестайлах при замене нужно обязательно! А можно и в целях профилактики проковыривать его при осмотрах подвески...
