гудят ступичные подшипники
Hunt$
29 Июл 2013
Тюмень
VW Tiguan Sport&Style 1.4 TSI(CAVA) 4 motion МКПП 2010 г.в.
Отчет по замена задних ступиц в сборе
5. Звездочкой откручиваем тормозной диск 5.jpg и снимаем металлический кожух 6.jpg
6. Далее использую головку сплаим на 14 и съемник ступиц+молоток - откручиваем три болта сзади ступица и сбиваем ступицу молотком+съемник - ну понятно что нужно все делать аккуратно и не спеша что бы не чего не порвать и не сломать (пыльник привода и не сломать датчик АБС который установлен внутри поворотного кулака) 8.jpg 9.jpg 10.jpg
Благодарности: evgen66
Hunt$
29 Июл 2013
Тюмень
7. Чтобы ступица не вращалась ей можно закрепить арматурой 11.jpg - все старая ступица снята (при откручивание старой ступица сзади можно открутить амортизатор для удобства предварительно его поддомкратив, но у меня и так все получилось 7.jpg )
8. Можно аккуратно протереть шкуркой посадочные места (не задев датчик АБС) и приступить к установке новый ступицы 12.jpg 13.jpg . Я брал FAG (арт. 713610610) (оригинал тока в другой коробочке) цена в Exist 4200 за шт.
9. Ступицу обратно забиваем киянкой или через деревянный брусок молотком, собираем все в обратной последовательности. Ступичный болт окончательно затягиваем на собранной машине (на колесах)
10. Для справки-стоимость установки у дилера 2200 за шт. Я продела всю работу один за два вечера.
Сложности - желательно сварить ключ для откручивание/закручивание ступичного болта
- нужно купить две головки "спалим" на 12 и на 14 (отдал за обе 120 руб)
- нужны стойки, домкрат, гараж.
Подшипники на ступице не вскрывал и не смазывал, считаю что они не разборные (по крайне мере так гласит инструкция FAG).
У Тигуана этот узел очень плохо защищен и туда легко попадает грязь и вода, что еще раз подтверждает городской характер машины.
Если есть вопросы пишите в личку.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Позавчера снесло в повороте на бортик. При сносе как то странно сработала система стабилизации. Задело вскользь, даже диком не коснулся. Скорость была около 10км/ч. Загудело спереди справа, скорее всего ступичный подшибник. Но гудение какое-то странное. Появляется от 80 км/ч и гул равномерно пульсирующи. С набором скрости пульсация и громкость нарастают. Слышен при движении прямо и левых поворотах(даже не крутых), при правых пропадает. Также присутствует дрожь на педали, но не всегда а в основном под нагрузкой. Вроде совпадет с пульсацией. Наверняка подшибник, но беспокоит вопрос, мог ли пострадать шрус. При трогании с вывернутым рулем никаких звуков нет. Развал в идеале.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
ShamanKing, Попрямой попробуй рулем на скорости 80км/ч покрутить , если звук будет усиливаться и ослабевать то это ступичный. Думаю со шрусом всё впорядке. Судя по твоему описанию, пропал передний правый.
У меня тоже гудел сильно от 80 до 120 если больше то гул начинал стихать.
ShamanKing
13 Июн 2013
Вообщем оказался ступичный. Сегодня заменил на SNR, тишина. Традиционно не диагностируется на подъемнике в ручную. Услышали только раскрутив на подъемнике до 100км/ч переключив в неитраль и заглушив двиг. Тогда точно слышно где гудит. Порадовало, что по подвеске мастер сказал все в идеале. Шрусы тоже, люфтов нет. Даже саиленты которые к этому пробегу обычно подходят. То что я стукнулся шиной было не причем, просто говорит время пришло. Тем более развал схождения в идеале, а если бы был удар который убил ступичный, развал неминуемо ушел бы. Вообщем совпадение. Да и то что казалось что до 80км/ч тишина, просто незамечал шум, привык. Сейчас машина едет намного тише.
mestur
19 Дек 2011
Казань
VW Tiguan 2.0 tsi
А с электроручником подводных камней не возникает при самотстоятельной замене?
Hunt$
29 Июл 2013
Тюмень
Если колодки попутно не меняешь то проблем не возникает....електроручник требует настройки (адаптации) только при манипуляциях с задними колодками
drew
10 Апр 2013
Коми
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП.
При замене задних ступичных проблем не будет, если при снятом тормозном суппорте не будешь пробовать работоспособность ручника - выдавит цилиндр, вытечет жидкость (читай выше по теме). А по поводу адаптации смотри здесь: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=428231&postcount=80, без шнурков всё замечательно получается.
S05C
10 Май 2010
Вчера загудел передний левый, будем менять. Пробег 122 тыс км.
S05C
10 Май 2010
Просветите , кто менял передние подшипники . Передние и задние у нас одинаковые.?
drew
10 Апр 2013
Коми
S05C
10 Май 2010
Пробег 125тыс загудел задний левый , будем менять.)))
S05C
10 Май 2010
Вчера поменял задний левый, который продержался 127000км. Внутри каельки воды и темно рыжая смазка, гудел нещадно. Поставил SNR.
Рич
25 Июл 2012
1,4 150 BWK МКПП дорестайл 2008
у меня гудел с сентября...вчера поменял, потому что уже захрустело, да еще и датчик скорости вращения колеса срезало...меняйте сразу как загудит
Азат
1 Авг 2012
Салават
Тигуан TDI2.0
Какие симптомы были? А то у меня:
Объективно: на приборке постоянно горят "сбой ESP" и "давление в шина". Не работает "Auto Hold".
Сканирование показало Неисправности:
01324 - Блок управления полного привода-J492
004 - Нет Сигнала/Коммуникации
Субъективно:неисправности стали появляться периодически после однократного трогания на льду, сейчас горят постоянно. В момент трогания был странный шум сзади-справа (смесь пробуксовки с работой приводов тормоза, очень кротковременно).
10000 км назад поменял задние тормозные колодки. Требуется замена задней правой стойки стабилизатора. Полный привод не работает.
5000 км назад -поменял масло в муфте.
500 км назад-появился гул-вой сзади-справа.
Планирую на замену замену задний правый ступичный. Но какая связь всей этой катавасии с ним? И почему неисправности первое время не горели постоянно?
kolombo
8 Ноя 2011
пермь
tiguan
Всем привет! Появился гул на 120 км/ч на 140 пропадал. За неделю гул стал проявляться уже на 60 км/ч, невозможно стало ездить,в день накатываю по 100 км по трассе, поехал к ОД , умерли оба задних подшипника, пробег 77000 машина 11 г.в., цена- за оба 23000 с работой, итог- в машине тишина.
S05C
10 Май 2010
ОГООГОГО. Я подшипники брал от 2500р до 3500р Работа по замене у ОД 2200р. Даже пусть один подшипник оригинал стоит 6000р , 11000р зажрался ваш ОД. Херасе у вас там цены.
kolombo
8 Ноя 2011
пермь
tiguan
Подшипник со ступицей стоит 10000 и работа 1700
