Информация по ремонту из баз ELSA
RUin
5 Июн 2012
Подскажите пожалуйста, как разбирается розетка 12В в ногах задних пасажиров. Хочу крышку её прикрывающую заменить (сломалась родная), но не пойму, как снять. Заранее благодарю.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
RUin,
  • 2.pdf
    128.8 KB · Просмотры: 79
  • 1.pdf
    378.5 KB · Просмотры: 63
tigruan
26 Июл 2012
VW Tiguan Trend&Fun
На братском форуме Олег выкладывал в теме снятия потолка.
Отправлено с Tapatalk'a
а на рестайле как снять потолок? там пластик с надписью tiguan на стойках влитой!!! и как сделать чтобы не сработали подушки безопастности?
RUin
5 Июн 2012
Vitaliy72,
Спасибо за информацию. По вашим рисункам задняя панель, как я понимаю, снимается полностью вместе с прикуривателем (розеткой 12В), а также отдельно показано, как снять розетку 220В. Мне же нужно поменять круглую крышечку от розетки 12В (на которой 12V написано в вашем файле 2.pdf). 220В розетки у меня нет. Не подскажите, как это сделать? :eek:
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Подскажите, как снять ПТФ дорестайл?
Может уже гже выкладывалось...
заранее спасибо...
bulaz
9 Авг 2012
Уфа
дайте пожалуйста мануал как снять передний бампер и крыло правое
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
  • Снятие и установка противотуманных фар.pdf
    176.5 KB · Просмотры: 57
  • снятие переднего бампера.pdf
    130.3 KB · Просмотры: 68
  • Снятие и установка переднего подкрылка.pdf
    97.1 KB · Просмотры: 62
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
смотри вложения
  • Снятие и установка верхней облицовки стойки А.pdf
    102.8 KB · Просмотры: 76
  • Снятие и установка панели облицовки потолка.pdf
    244.7 KB · Просмотры: 66
  • Снятие и установка солнцезащитных козырьков.pdf
    148.3 KB · Просмотры: 51
  • Снятие с креплений и фиксация верхней облицовки стойки B.pdf
    117.5 KB · Просмотры: 67
  • Снятие и установка ручек на потолке.pdf
    77.5 KB · Просмотры: 49
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
tigruan,
и ещё :)
  • Снятие и установка концевой накладки потолка.pdf
    85.9 KB · Просмотры: 48
  • Включение и выключение охранной сигнализации.pdf
    99.2 KB · Просмотры: 77
  • Снятие и установка переднего плафона освещения.pdf
    228.2 KB · Просмотры: 82
  • Снятие и установка потолочной консоли.pdf
    96.6 KB · Просмотры: 52
MaksST
23 Дек 2011
Модельный год 2012 Модель двигателя CLJA 2.0 TDI
а в ELSA есть описание замены топливного фитра на TDI, в принципе заменить ясно как нужна тонкость, именно вопрос возник после прочтения публикации "За рублем" о том что после замены надо сканером подключаться и запускать насос топливный для прогонки воздушных пробок, в принципе считал, что дотсаточно вкл выкл несколько раз, особенно акцент был на серии двигателей CLJA мол обращения по ним какраз с топливной частью. (вопрос к теме и обсужддению http://forum.tiguans.ru/showthread....EF%EB%E8%E2%ED%EE%E3%EE+%F4%E8%EB%FC%F2%F0%E0) вот ссылка на ЗР тему читал, интересно есть ли именно в ELSA что то об этом.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
  • Замена фильтра для дизельного топлива.pdf
    399.1 KB · Просмотры: 454
  • Заправка системы питания топливом и удаление воздуха из системы.pdf
    113.5 KB · Просмотры: 324
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Интересно узнать эл.схему работы омывателя фар и место расположения реле этого омывателя, если таковое есть?
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
не знаю, если не хватит этого то ещё и левую облицовку со стороны водителя
  • Снятие и установка левой облицовки со стороны водителя.pdf
    154.7 KB · Просмотры: 89
Dimastik
22 Июл 2012
А блок управления бортовой сети J519 сети далеко упрятан?
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
  • Снятие и установка блока предохранителей в передней панели.pdf
    147.6 KB · Просмотры: 66
  • Снятие и установка блока управления бортовой сети -J519-.pdf
    127 KB · Просмотры: 60
  • Снятие и установка блока реле на блоке управления бортовой сети.pdf
    201.8 KB · Просмотры: 60
Dimastik
22 Июл 2012
Куда заправляется нижняя часть подрылка (локера)?
Ставил брызговики, снимал частично локер. Когда ставил назад задумался как крепить...
Похоже придется заглянуть под чужого Тига :)
