Информация по ремонту из баз ELSA
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Vitaliy72, А для RCD-310 аналогично?
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
для Lind
  • Снятие и установка задней панели центральной консоли.pdf
    128.8 KB · Просмотры: 73
  • Снятие и установка облицовки центральной консоли.pdf
    402.3 KB · Просмотры: 69
  • Снятие и установка облицовки пространства для ног.pdf
    82.4 KB · Просмотры: 64
  • снятие подлокотника.pdf
    225.8 KB · Просмотры: 70
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Тигуан 2.0 TSI 170л.с. 4Motion черный черная кожа. Автомат.
Добрый день, интересует эл схема Снятие и установка блока реле на блоке управления бортовой сети.pdf, на последнем рисунке как раз выдны 3 эл разъема, вот они и нужны для подключения иммобилайзера. Заранее спасибо. Грубо говоря требуется эл схема подключения блока управления бортовой сети .
Добавлено через 31 минуту
Добрый день, интересует эл схема Снятие и установка блока реле на блоке управления бортовой сети.pdf, на последнем рисунке как раз видны 3 эл разъема желтым цветом., вот они и нужны для подключения иммобилайзера. Заранее спасибо. Грубо говоря требуется эл схема подключения блока управления бортовой сети .
Марс84
22 Сен 2012
Уфа
tiguan 1.4м 2012
добрый вечер. у кого есть, дайте скачать elsa. спасибо огромное
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Рутрекер.орг есть и Эльза последняя и Етка
Отправлено с мобилы
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
опять для Lind :)
  • снятие заднего подлокотника.pdf
    136.9 KB · Просмотры: 44
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
tarancuta
18 Дек 2009
R-Line
Подскажите плж. где находится - Блок управления свечами накал. артикур вроде 038 907 281 D
vinXW8ZZZ5NZ9G007ЧЧЧ
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
tarancuta, рядом с АКБ
  • Схема установки блоков управления.pdf
    604 KB · Просмотры: 74
tarancuta
18 Дек 2009
R-Line
а можно еще узнать по - Датчик температуры отработавших газов
03L 906 088 BA
Vik363
16 Авг 2012
Москва, ЮЗАО
FF2 2.0, Tiguan S&S 2.0 TSI
Как поменять масло в двигателе 2.0 тси самостоятельно? Спасибо!
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
  • Детали и узлы приёмной трубы с сажевым фильтром.pdf
    276.9 KB · Просмотры: 37
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
  • Моторное масло слив или откачка; замена масляного фильтра, заполнение новым маслом.pdf
    906.2 KB · Просмотры: 112
Vik363
16 Авг 2012
Москва, ЮЗАО
Vitaliy72, спасибо!
Ну... про фильтр я понял, а как слить старое масло? Где славная пробка?
vovvw
31 Окт 2012
Киров
тиг
А про TDI про "слив или откачка" можно тоже? :)
Vik363
16 Авг 2012
Москва, ЮЗАО
Vitaliy72, Спасибо!
И всё-таки четкого описания данной процедуры (замена масла) - нет, т.к. не совсем ясно сколько сливать/заливать и что еще при замене масла необходимо менять (уплотнительное кольцо, сливной болт и т.п.). В целом процедура не должна быть сложной, но... но вокруг Тига все покрыто тайной. Хотелось бы разобраться с этим вопросом самому и выложить отчет на ФАК. :)
