Информация по ремонту из баз ELSA
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
не совсем ясно сколько сливать/заливать
Заправочная ёмкость масла:
С масляным фильтром 4.7 л
Без масляного фильтра 4.2 л
что еще при замене масла необходимо менять (уплотнительное кольцо, сливной болт и т.п.)
в файле , который я выше давал(про замену масла и фильтра), это есть
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
  • Детали и узлы масляного поддона и масляного насоса, автомобили с двигателями CFFA, CFFB, CFGB, C.pdf
    302.6 KB · Просмотры: 40
  • Моторное масло слив или откачка; замена масляного фильтра, заполнение новым маслом.pdf
    870.2 KB · Просмотры: 70
Vik363
16 Авг 2012
Москва, ЮЗАО
FF2 2.0, Tiguan S&S 2.0 TSI
Vitaliy72,
Спасибо!
Уже заказал в экзисте новый масл.фильтр/масло/болт с уплатнительным кольцом.
Еще вопрос:
...на Туареге кожух защитный нужно отгибать, чтоб слить масло нормально. На Тиги так же?
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
На Тиге смотря какая защита, у меня приходится защиту полностью снимать!
Vik363
16 Авг 2012
Москва, ЮЗАО
стоит родная защита (S&S 2.0 TSI)
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
У меня вроде бы тоже родная, но отверстия, под сливной пробкой нет. А на другой видел отверстие, но совпадет ли оно с пробкой, не знаю.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Подскажите, как ELSA предлагает снимать подлокотник (именно верхняя подвижная часть, на которую кладем руку, а не полностью конструкцию)?
П.С. Я скачал Эльзу, но найти там нужную инфу не могу.
Komrus
2 Окт 2012
С
Любая информация из баз ELSA
Будьте добры - скиньте информацию о распиновке разъёма и схеме подключения блока управления задней левой дверью (J388). Для Тигуана 2013 модельного года...
PS. И J389...
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
для Тигуана не нашёл нив русской, ни в немецкой версиях программы
Добавлено через 8 минут
PS. И J389...
залил сюда http://www.fayloobmennik.net/2401352
смотри схемы начиная с 11
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
для вовик
  • Замена передней стойки.pdf
    148.8 KB · Просмотры: 54
  • Замена усилителя стойки A.pdf
    272.5 KB · Просмотры: 32
Komrus
2 Окт 2012
С
информацию о распиновке разъёма и схеме подключения блока управления задней левой дверью (J388) ...
За схемы - еще раз спасибо.
А нет ли отдельно полного списка назначения контактов на разъёме T28b?
Пытаюсь понять - можно ли функцию SAFE (блокировку двери от открытия изнутри, штатно тивирующуюся только при постановке на охрану) заставить срабатывать на заведенной машине совместно с обычной блокировкой дверей (от открытия снаружи которая)...
Morozov
12 Янв 2012
Балашиха
Vw
Подскажите, пожалуйста.
Номер колодки (38 pin) к усилителю 5KO 035 456
Заранее, спасибо.
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
Vitaliy72, день добрый! есть вопрос: можно ли самостоятельно заменить датчик высокого давления G65 климата или надо в спец.контору ехать где делают обслуживание кондиционеров?! (это я про потерю давления или еще чего-то там внутри системы...)
спасибо.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
спасибо.
в спец контору, ибо при замене этого клапана, система будет разгерметизирована
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
День добрый всем.
Подскажите, если у кого есть информация - нужна схема электрическая подключения передних попогреек. Где масса, где "+", какие провода на блок управления идут ну и т.д.
vovvw
31 Окт 2012
Киров
тиг
А не попадалось в эльзе схема, разметка для наклейки молдингов на двери?
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
AndreykA,
смотри вложение
  • Подогрев сидений.pdf
    852.1 KB · Просмотры: 147
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Интересует схема снятия клавиши электромеханического ручного тормоза. Залил её соком летом, теперь на морозе стал прилипать на пол-дня. Хочу снять и промыть или заменить, но не могу понять где у него крепежи.
Спасибо!
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk H
