Информация по ремонту из баз ELSA
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Привет всем. Может кто то выложит схему или фото отчет может у кого то подробный есть, как снимается и меняется решеточка, та что справа стоит, а то у меня еще старенькая решеточка с дырочками. и еще сбоку справа и слева в салоне установлены заглушки аирбег, можно ли их просто вытащить а затем новые установить или может подушка сработать? Заранее спасибо.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Эта?:
    16.1 KB · Просмотры: 48
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Нет та что возле водителя в стойке и с пассажирской стороны. Как бы ближе к потолку. А по первому вопросу нет схемы?
neon2004
3 Ноя 2013
ELSA
Где взять ELSA?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
yrgen, привет! Если правильно понял нужно снять облицовки стоек и ...? :confused: что за решеточка?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Снятие
Рывком в направлении салона отсоединить облицовку -1- от стойки A в области надписи „Airbag“.
Разрезать фиксатор -1- бокорезами.
– Снять облицовку со оставшихся креплений.
– Удалить оставшуюся на кузове часть фиксатора с помощью съёмника -T10236-.
Установка
– Установить новый фиксатор -1-„5N0.880.385.A“.
– Вставить облицовку между передней панелью и кузовом.
– Зафиксировать облицовку -1- на кузове (фиксаторы должны войти в соответствующие гнёзда).
– Заправить край облицовки в окантовку уплотнителя дверного проёма.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Не поможете - нужна инструкция по замене Маслоотделителя на Тигуан 2.0 бензин.
Заказал несмотря на Эльзу 06H103495Н, хотя пишет, что надо 06H103495E.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
В общем я имел вот эту заглушку, можно ли ее просто выковырнуть, а на ее место поставить новую?
Когда я забирал своего Тига из салона, на нем не было одной такой заглушки. Подошли к тестовому тигу, у него вытащили и в мой поставили:)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Pote,Снятие и установка маслоотделителя
Снятие
– Снять шумоизолирующий кожух →
– Вывернуть болты -1 … 9- и снять маслоотделитель.
Осторожно!
Опасность попадания грязи в систему смазки.
Отверстие заткнуть чистой ветошью.
Установка
Указание
t Прокладки и уплотнения подлежат замене.
t Для фиксации шлангов на патрубках использовать хомуты соответствующей серии →
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее:
– Затянуть болты в последовательности -1 … 9- моментом 9 Н·м.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
yrgen,– Кожух:
Снять поводки стеклоочистителей →
(!) - В твоем случае не потребуется...
– Снять уплотнитель -5- по всей длине кожуха водоотводящего короба -1 и 2-.
– Снять зажимы -6- с кожуха водоотводящего короба.
– Осторожно извлечь наверх обе части кожуха водоотводящего короба -1 и 2-, начиная с середины, из обрамляющего профиля -3-. Начинать всегда нужно с верхней области кожуха.
Про заглушку уже написали.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
еще вот эту сеточку заменить на новую что надо проделать?
http://s43.radikal.ru/i099/1402/88/cdbf583bf0f2.jpg
Народ привет. Подскажите так надо дворники снимать или нет что бы заменить решетку? Был у ОД что то они не уверено мне ответили, а деньги платить придется.
jaos
9 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TDI 2013
Подскажите, как поменять правое наружное зеркало (с подогревом и складыванием) целиком с кронштейном. рестайл.
Еще нужна схема разборки-сборки крышки багажника.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Не нужно. Дворники нужно снимать если водительскую половинку кожуха снимаем.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
walerka, Спасибо. Значит дилер не в курсе, ой разведут меня.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
yrgen, ну может я и не прав. Вечером гляну в реальности и отпишу. Может водительская часть "поджимает" (ложится сверху) пассажирскую - тогда нужно снимать...
А вообще там не сложно и самому поменять - за такую работу платить да еще официалам - :confused:
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
walerka, Да гаража нет, а на улице холодно еще пока. Но если в самом деле дворники снимать не надо можно и самому попробовать. Выясни пожалуйста. Правда ОД запрсил за работу если дворники снимать не надо будет 10$, детальку просто у них заказываю вот и хотел сразу поставить.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Снять обивку двери :
Снятие
– ‎Выключить зажигание.
– Начиная с верхнего конца поддеть верхнюю накладку ручки -1- с помощью клина -3409- и отсоединить её от обивки двери.
– Действуя сверху вниз, снять верхнюю накладку -1- с фиксаторов, а затем извлечь из нижнего гнезда -2-.
– Выкрутить два винта -1- (4,5 Нм).
– Выкрутить два винта -2- (4,5 Нм).
Осторожно!
При отсоединении обивки двери могут быть повреждены её элементы крепления! Чтобы этого не произошло, необходимо неукоснительно следовать приведённому ниже описанию работ, отсоединяя элементы крепления именно в указанном месте и в заданной последовательности!
– Отсоединить обивку от двери -в заданной последовательности-, разблокировав фиксаторы с помощью клина -T10039/1-.
Указание
При отсоединении обивки двери скошенная поверхность клина -T10039/1- должна быть направлена к двери.
– Вертикальным движением вверх снять обивку двери -1- с кромки паза опускного стекла.
– Оттянуть наружу фиксирующий язычок -1-, находящийся с внутренней стороны обивки.
– Движением назад извлечь трос из направляющей.
– Отсоединить трос -2- от внутренней ручки двери.
Отсоединить от обивки жгуты проводов (кол-во зависит от комплектации) и повернуть примерно на 90° против часовой стрелки лампу подсветки внутренней ручки двери водителя -L146- или лампу подсветки внутренней ручки двери переднего пассажира -L147--1-.
– Извлечь лампу подсветки внутренней ручки двери водителя -L146- или лампу подсветки внутренней ручки двери переднего пассажира -L147- из гнезда -2-.
Затем уже зеркало:
– Отсоединить разъём -4- наружного зеркала заднего вида.
– Вывернуть винт -2-.
– Слегка приподнять зеркало в направлении -стрелки a- и извлечь его из направляющей стекла двери -5--стрелка c-.
– Снять зеркало -1- и протянуть проводку -3- через отверстие в двери.
