Информация по ремонту из баз ELSA
sattvbox
30 Дек 2010
Пред 54 в сборке С.Ну,вот всё что знал,рассказал.
    60.1 KB · Просмотры: 40
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
sattvbox
30 Дек 2010
Получается,что таки да.Под номером 3
    75 KB · Просмотры: 39
Arkady
27 Сен 2013
Спасибо за схему, проверил, все работает, правда надо понять как крепится переключатель на обшивке, а то при сборке окажется верх/низ наоборот вперед/назад:az: а случайно на сирокко 12 года, нет схемы предохранителей?:eek:
sattvbox
30 Дек 2010
Глянь,может что для себя найдёшь подходящее.
  • Scirocco.pdf
    717.8 KB · Просмотры: 32
Arkady
27 Сен 2013
Спасибо, на яблоке особо не раз берешься, но вижу ценную информацию:)
посмотри здесь, может найдешь что-то полезное
И вам спасибо, посмотрю....посмотрел Аналогичная ситуация - установка электрического поясничного подпора, правда я купил сиденье от Пассата СС полуэлектрическое, снял с него подпор и соответственно часть проводки, а кнопку управления и обшивку покупал, а сиденье теперь продаю, остался мотор наклона спинки, каркас сиденья, блок управления подпором и спинкой, обогревы с блоком, пена и обшивка, только чего-то никому пока не надо:confused:
Лёха 629
21 Фев 2013
ХМАО Нягань
Фольксваген Тигуан
Подскажите номер для заказа; Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113. И по возможности где он находится. Датчик высокого давления-G65 тоже интересен номер. А то выскочили ошибки;
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Компонент: ClimatronicPQ35 133 1213
Ревизия: 00133024 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D241BD40513D5623D-803C
2 Найдены неисправности:
00716 - Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
000 - -
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
От чего это могло произойти?
Polismen
24 Май 2013
Кинешма
VW Tiguan 1.4 TSI 4 motion CAVA 2010
Здравствуйте! С Новым годом! не могли бы выложить мануал по снятию заднего стеклоочистителя (всего механизма) на Тиг 2010 года
MaksST
23 Дек 2011
Модельный год 2012 Модель двигателя CLJA 2.0 TDI
Необходимо заменить разбитое стекло передней правой двери.
Подскажите как правильно это сделать. (если нет инфы по разбитому вполне устроит по целому))).
MaksST
23 Дек 2011
Что нет инфы чтоли? Или человека нет кто давал инфу?
Jevgen
3 Май 2013
Литва
VW Tiguan 2.0tdi (2008 г.)
Прошу отыскать электросхему (ы) с участием блока управления свечами накала J179 (VAG 038907281d)
Спасибо.
MegaBat
7 Окт 2010
VW Tiguan 2010 T&F 2.0TSI 4motion
Камрады, помогите, пожалуйста, со списком деталей (по кодам и кол-ву) для замены впускного коллектора на тиг 2.0tsi 2010 г.в двиг. cawa. (для чистки клапанов и направляющих каналов со снятием ГБЦ оф. дилер, например, выдал список из 20 с лишним наименований, включая всякие прокладки, смазки, болты и т.п. чепуху на сумму под 15 т.р. (по ценнику ОД те же детали стоят 20 с лишним т.р.) хочется понимать, что тут помимо самого коллектора понадобится
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Снять поводки щёток стеклоочистителя
→ Электрооборудование; Ремонтная группа92.
– Снять кожух водоотводящего короба → Наружные
арматурные работы; Ремонтная группа64.
Для того что бы заменить трос открывания капота нужно проделать вышеуказанные работы.
Подскажите, пожалуйста?
Добавлено через 2 часа 36 минут
Отбой, снял, заменил, не так уж и сложно.
matolog
15 Сен 2013
воронеж
Как снять накладки на двери (НИЖНИЕ)?
3uk
13 Апр 2013
Tiguan Track&Field TSI 2.0
Добрый день. Интересует как снять капот на T&F?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Привет! А в чем проблема? Жиклеры омывателя снять шланги и провода вытащить:
-Отжать сначала жиклёр вверх -стрелка A- и после этого вывести его из панели кузова движением назад -стрелка B-.
-Отпереть фиксатор шланга -1- по -стрелке- и отсоединить шланг -2- от жиклёра.
– На а/м с обогревом жиклёров разблокировать и отсоединить разъём -3-, снять жиклёр -4-.
По 2 болта с каждой стороны... Только помощник нужен, и рекомендую лобовое стекло укрыть чем-нибудь типа одеяла во избежании непредвиденных ситуаций.:mad:
    11.8 KB · Просмотры: 28
    13.4 KB · Просмотры: 27
    14.6 KB · Просмотры: 27
3uk
13 Апр 2013
Требуется снять, что бы отдать на рихтовку. Спасибо за информацию.
megaBOT
1 Апр 2012
Tiguan 2012, 1.4 TSI, 160 л.с, CAVD, Германия
ребята, а есть ли электрические схемы на тигуан немецкой сборки ? 1.4 tsi, 2012 год выпуска, bluemotion, механика
интересуют все электрические схемы, что есть в природе =)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Jevgen, в таком виде сгодится?
    77.8 KB · Просмотры: 15
