Информация по ремонту из баз ELSA
Kustec
27 Мар 2014
Lancer X
Всем привет! Дайте плз данные для сход развала - tiguan sochi edition 2013. 2.0 бензин.
sarovspb
14 Дек 2013
Нижегородская обл. г.Саров
VW Tiguan 1.4 MT Bluemotion
Подскажите как поменять правую лампу заднего хода Trend&Fun 2014 модельный год. Обязательно снимать задний бампер?
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
Подскажите, где находится реле J39 (реле системы очистки фар)?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Andrey_71_, привет!
Реле J39 находится в блоке реле в ногах водителя :
расположение блока
расположение реле
Если требуется отключить омыватель фар , думаю достаточно вытащить 39-й предохранитель (находится там же).
vov4iik
19 Янв 2013
Нужна информация по замене стоек стабилизатора передней подвески
15 Янв 2013
Если есть возможность, подскажите описание порядка замены "стакана" (корпуса) масленого фильтра на TDI.
Спасибо.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Подскажите как снять левое наружнее зеркало. И если можно как его потом разобрать на части. Спасибо.
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
Andrey_71_, привет!
расположение блока
расположение реле
Хочу поставить выключатель на омыватель фар. Но выключатель последовательно с предохранителем не правильно, там большой ток, наверно лучше рвать провод на катушку реле j39?
five2009
30 Ноя 2012
Рязанская обл.
VW Tiguan 1.4/122
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Там все просто :
3 - Стойка стабилизатора
q соединяет стабилизатор с амортизаторной стойкой
4 - Гайка
q 65 Н·м
q при затяжке удерживать палец шарового шарнира за его внутренний многогранник
q самостопорящаяся
q заменять после каждого снятия
Главное поставить авто на ровную площадку чтобы не было напряга на стабилизатор.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Иваныч.
11 Сен 2011
Была Жетта 5, сейчас Тига
Товарищи, подсобите инструкциями по замене ГРМ и поршневой на бензин 2.0 (200лс) 2012 гв. Очень надо!
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Нужна последовательность по замене левой шторки безопасности. Хелп.
hepata
24 Ноя 2013
омск
Возможно ли отдельно заменить крепление правого бокового зеркала к двери или придется покупать полностью основание зеркала? (лопнула на мелкие куски пластмасса между зеркалом и креплением к двери при падении провода)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
hepata, посмотрите какая часть нужна.
[/URL][/IMG]
Как разобрать и собрать - выше уже есть...
vov4iik
19 Янв 2013
walerka, Подскажи если есть возможность,как выставить коленвал (на дизеле 2.0 CBAB) в ВМТ,отчеты видел по замене ремня грм но вот по этому пункту что то не понятно.
