Информация по ремонту из баз ELSA
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
s0532, эта бита называется Spline, а вот номер уточни в теме "Установка мультируля".
Spline M12
Запчасти
2 Июл 2015
Петербург
подскажите какую Етку поставить чтоб вины пробивались и какую Эльзу, чтобы встала без проблем под XP!
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Не знаю в какой теме задать вопрос, спрошу здесь.
Кто менял самостоятельно задние тормозные диски? Подводные камни есть какие? Эльза пишет, что при снятии суппорта тормозуху надо сливать, потом прокачивать тормоза. Без этого никак не обойтись?
AndreykA
25 Окт 2011
Rom972, Я смотрел эту тему. В Эльзе про передние тормоза тоже написано, что надо отсоединять тормозной шланг с последующей прокачкой. Но автор обошелся без этого. Вот я и интересуюсь.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
там написано :
"Данные операции выполняются только для замены или последующего ремонта тормозного суппорта".
potap
18 Июн 2012
Алтай
А можно плиз схему или фотки, как снять приборку, особенно как снять стекло (пластик) с приборной панели?
Спасибо:)
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
potap
18 Июн 2012
Алтай
Спасибо, но там нет ни слова как вытащить приборку и снять стекло:confused:
Как снять приборку нашел:) А вот как крепится само стекло к корпусу? Там защелки или приклеено?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Само стекло часть корпуса (верхней части) вклеено. Об этом и написано по ссылкам
-Tourist-
10 Фев 2013
Ростов-на-Дону
T&F Leaf TDI
А можно вот то, куда ссылается вот эта строка из ELSA на mail.ru: "Проверить настройку фары, при необходимости произвести регулировку „Руководство
Инспекционный сервис и уход“"...
MaksST
23 Дек 2011
Модельный год 2012 Модель двигателя CLJA 2.0 TDI
Нужна электрическая схема по отходящим присоединениям подкапотного блока предохранителей. Авто в подписи. Интересует потому что сгорает периодически предохранитель F16 (теряется тяга загорается чек)
проблема описана еще тут http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1226194&postcount=6988
vlas
15 Окт 2008
Интересует информация по снятию передних крыльев на Гольф ПЛЮСЕ. 2009мг. Поиски по инету пока безрезультатны.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
MaksST, привет! Схему предохранителей тебе уже выложили в той теме. Судя по ней предохранитель F16 отвечает за :
Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-4)
Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ -N345-4)
Расходомер воздуха -G70-4)
Регулятор давления топлива -N276-
Если правильно понял, нужна эта схема распиновки выводов блока предохранителей. Судя по ней из блока выходит желто\черный провод (твой ! 21й пин, с 10 го пина тоже желто\черный)
идет на N45 и N345: Вакуумная система
N276:регулятор давления топлива
G70 :расходомер
... а вообще ИМХО нужно смотреть жгут проводов под аккумулятором... или вот похожая проблема...:confused:
MaksST
23 Дек 2011
G70 :расходомер
а вот этот регулятор давления топлива, потому что первый раз была ошибка (сгорел пред) смотрели мастер сказал что что то с регулятором., какой код запчасти имеет? мне глянуть его на схеме например в эксисте
он что ли? 057 130 764 AB
ценник у него нишутя себе 18127,25 р
и попробовать ниукого не возьмешь
(Регулятор давления топлива -N276-
подлежит обязательной замене
после каждого снятия.)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Переднее крыло Golf+ - если что-то не учел, пардоньте :eek: - спрашивайте - поищу...
Добавлено через 52 секунды
... я бы грешил на проводку....
MaksST
23 Дек 2011
визуальный осмотр на данный момент не дал повода заострить внимание на каком-то участке. Все стандартно. Звонится нормально "козы" нет лучше была.
И да одно замечание в основном сгорает при резком ускорении (1 раз при пуске двигателя)
за неделю пока больше ни разу не сгорел
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Trend&Fun 1.4 122л.с. BM
Пластиковая защита (спойлер), чем крепить?
1.4 122 л.с. МКПП BlueMotion со старт-стопом.
Защита в ЕТКА называется "кронштейн для спойлера
для а/м с системой Старт-стоп и рекуперации" с номером 5N0 805 915 9B9 (черный). Крепится на 7 клипс с саморезами. Не смог найти номера клипс.
AndreykA
25 Окт 2011
mihasik, ну тема же называется Информация по ремонту..., т.е. как разобрать, собрать, снять, установить...
Номера запчастей ищем тут http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5869
