Информация по ремонту из баз ELSA
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Подскажите как снять жиклёр стеклоомывателя лобового стекла.....
а то у меня пассажирский что то не брызжет, от слова вообще..
а ещё бы на лобовом руководстство для ребятишек на мойке:):):):)
угробили уже весь капот:mad:
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Снимается элементарно. При закрытом капоте потянуть вниз. Отщелкивается легко. В Экзисте 1700 с чем то. Заказал. Жду. Продуть не получилось((((
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Rathenn,
Shikombo,
Открываем капот и аккуратно тянем жиклер вниз параллельно капоту до выхода защелки из зацепления, затем вынимаем вниз и отключаем разъем подогрева, сняв пружинный фиксатор отсоединяем трубку омывайки. Я чистил ершиком, сделанным из кусочка мягкого многожильного провода и промывал ВДшкой - все заработало...
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Tiguan, S&S 2.0TSi AT
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Вячеслаф, Слава привет, что опять поломался?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
подскажите как антена снимается, та что не крыше?
а то не нашел в руководствах(
От приёмника уходит два антенных кабеля. Значит антенна разнесённая? А где искать вторую антенну?
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Две верхние полоски на заднем стекле, типа обогрева, это и есть антена
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Ага! т.е. неиспривность может быть в жгуте проводов на пятую дверь?
Заметил что стали появляться шумы при работе приёмника и плохой приём. При проверке нашел такую ошибку
00856 - Антенна магнитолы
011 - Обрыв цепи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101011
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 101
Пробег:: 87964 km
Индикация времени: 0
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
s0532, до 12 года антенна на крыше, а после в заднем стекле.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
s0532, или в самих нитях на стекле
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
С приёмника уходит два кабеля, на крыше точно, а есть ли на стекле, чуть позже проверю)
А как разобрать ту что на крыше?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
s0532, там на крыше пустышка стоит (если нет штатной навигации). Антенны для радио на заднем стекле обе, как уже сказали выше в нитях. Смотри и ищи темы об этом в разделе автозвука и тюнинга есть вся инфа
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Установлена RCD310 MP3, из имеющихся у меня мануалов не нашел про неё инфу, но вот что прочитал -
Цитата стр.40
"Подключение антенн
к радионавигационной
системе RNS 300
Если автомобиль Tiguan оснащён системой RNS
300, то на нём обязательно устанавливается
антенна на крыше, которая подключена к модулю
GPS, модулю AM/FMтюнера радионавигационной
системы и к модулю GSM мобильного телефона.
Антенна на заднем стекле не используется".
Отогнул слегка корпус антены, той что на крыше, там видно проводку.
