Информация по ремонту из баз ELSA
gLobster
7 Янв 2012
s0532, RNS и RCD вообще-то разные. У меня с завода rcd 310 была - на крыше пустышка
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
s0532, наврядли там у тебя есть проводка. Про водку - это отдельная тема/// я в отпуске и водка это сейчас мой самый главный враг!!!
Разборке задней верхней части обшивки салона очень проста, там будет видно конкретно, главное дергать все уверенно и без лишнего мандража. Скобки металлические сломать очень трудно, даже если сильно стараться их сломать.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Хочешь посмотреть, открываешь, багажник, снимаешь белую пластиковую панель поталка . И в шель меж крышей и потолком все видно
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А вскроешь черную верхнюю панель 5й двери увидешь антену та что к стеклу подцеплена. Люди заказывают вторую такую же , и ставят на вторую сторону. Есть тема такая.вторая антена чегото там
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Здесь не штатная антена установлена, с тв приемом, но суть таже.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Друзья, давайте подведем некоторый итог возникшим дебатам на последних 2-3-х страницах.
На ДОрестайле две радиоантенны - одна на заднем стекле, другая в штыре на крыше.
Есть отчет от уважаемого drsedoy, как перенести это все на стекло http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15622
На РЕстайле обе радиоантенны находятся на заднем стекле. Плавник на крыше в базовой комплектации - пустышка. Он (этот плавник) используется если только в машине установлено штатное доп.оборудование - навигация, вебасто с дистанционным управлением. Эти антенны устанавливаются в плавник.
mrppa
1 Июн 2015
Msk
VW Tiguan 2.0 AT
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Да, точно говорите!
Выложу маленький отчёт)
Снял, как и говорили, планочки, заднюю на потолке и верхнюю на пятой двери. Тем самым появился доступ к разъёмам и к креплению антенны на крыше.
На фото, желтый разъём установлен на кабеле который идёт к антенне на стекле, белый к антенне на крыше.
    90.8 KB · Просмотры: 23
    26.4 KB · Просмотры: 21
    86.3 KB · Просмотры: 21
    28.9 KB · Просмотры: 20
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Здесь подключение самих антенн.
Интересно, что на двери стоит ещё один разъём, буквально через 15 см после предыдущего. Зачем лишнее соединение, не понял:confused:
    94 KB · Просмотры: 23
    91.3 KB · Просмотры: 25
    91.3 KB · Просмотры: 23
    97.3 KB · Просмотры: 22
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
И сама антенна, и причина шумов при работе приёмника(((
сразу бросилось в глаза что не хватает одного крепёжного шурупа (вот потому я её и смог слегка отогнуть).
А далее моему удивлению нет предела, и даже не знаю что предположить.
Если бы просто разрушилась пайка, это одно, а тут же просто не достаёт кусочка платы!!!
Чтоб кто-то пытался выломать антенну не похоже, крыша бы имела хоть какие-то повреждения.
не ужели такое окисление!?
    88.4 KB · Просмотры: 33
    90.4 KB · Просмотры: 38
    87.7 KB · Просмотры: 33
    89.4 KB · Просмотры: 30
    88.4 KB · Просмотры: 36
Serafim
26 Май 2011
Ростовская область
Track&Field 2.0 TSI 2012 г.в.
Как слить ВЕСЬ бензин.
Добрый день!
Так сложилась жизненная ситуация, что бензиновый Тигуан (Трэкфилд) простоял более года в гараже без движения и в ближайшее время поездок не намечается. Как слить весь бензин? Чтобы не создать себе более серьёзные проблемы?
Какие проблемы? Сам плохо представляю, начитавшись форумов. И в итоге в голове «каша». Одно усвоил, что срок хранения бензина-год.
Понял, что слить весь бензин можно, только через отверстие, куда вставляется топливный насос, или через второе.
Следуя информации с форумов, сняв задние сиденья, «дошёл» до стопорного кольца. Далее надо в руки брать мощную отвёртку и молоток…. Боязно….
Может, есть вариант попроще? Если последует совет, чтобы съездить в сервис, то это 40-50 км. (последствия?....)
В баке осталось, примерно, литров 30-35.
Или… откручивать стопорное кольцо? А дальше какие действия (пошагово)?
Если осталось 30-35 литров, то, какое сначала освобождать отверстие: левое(там находится датчик уровня топлива и эжекционный насос???) или правое(там находится топливный насос???)(по ходу авто)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Serafim, рассоедините быстросъемную муфту на выходе топливопровода под капотом, опустите в канистру, отсоедините проводку насоса от БУ и подайте на него питание "на прямую" ( что куда подсоединять найдете в теме про насос на 2.0) , выкачайте топливо.
Roman_48
21 Янв 2014
Бор
Добрый день!
Я бы не советовал оставлять бак сухим. Был опыт на одной из прошлых машин, с сухим баком умер датчик указания топлива. Возможно для фольца это не актуально, но все же...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Да ничего с бензином через год и через два не произойдет, это же не молоко, не прокиснет и не протухнет.... Да с баком тоже ничего ужасного не произойдет, он для хранения топлива и предназначен....
Да и сухим бак тоже не останется, и наоборот без топлива есть вероятность усадки различных резиновых уплотнонений, и коррозии на сопрягающихся металлических подвижных частях, что не сть хорошо...
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Добрый день!
.... и в ближайшее время поездок не намечается....
А, я бы не рекомендовал оставлять авто вообще без движения. За это время высохнет всё что только может, а в скрытых полостях загниёт всё что только может (особенно если хранится в гараже).
Запускайте лучше двигатель разок в месяц, поработать, минут 10-15 на холостых оборотах и минут 5 давать 2000-3000 (Если в гараже не забывайте выводить трубу с выхлопа на улицу и открывать ворота. Катализатор и Евро4 хорошо, только человека они не спасают). Проветривайте авто, выгоняя на улицу.
А ещё лучше если ктони-будь из друзей будет делать на авто кружок, другой вокруг стоянки, или по гаражам.
вспомните), любой производитель рекомендует зимой при каждом удобном случае запускать кондиционер -)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Я так понял, авто уже простоял... В принципе тоже считаю, что ничего с бензином не произошло...и не произойдет, но, раз надо слить - значит надо...:D Кстати , на бензинках работает способ включения насоса " чиркнув" стартером не заводя двигатель ? Нет?
А, компрессор кондея на Тиге работает всегда, даже зимой...
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Про кондей я в подтверждние того что надо запускать двигатель.
А так то авто уже постоял, и неверняка уже много что подсохло
