Intro AHR-8686 / INCAR AHR-8688
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Насчёт динамиков хз и не знаю как штатная играет, но любой китай не ведре по части звука не пойдёт ни в какое сравнение с какиго-нибудь не дорогим Алпайном. Поэтому если нужен звук, то не в ту степь пошли, надо ГУ другую выбирать, а не динамики
Да это понятно, что китай ГУ не для ЗВУКА), смутил отзыв тов. SuLev о том, что на 8688 звук очень сильно лучше, чем на 310. В этом разрезе и возникла мысль поменять штатные динамики
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
Сомневаюсь, что динамики в тиге лучше каких нибудь пионеров за 3-4 тр
У меня были "пионеры". В Тиге лучше! :) Они разнесены по частотам.
Вы сначала послушайте, сравните. Потом будете выводы делать. У Вас вызывают сомнения именно Ваши сомнения. Не более того.
Какого года Ваш Тиг?
Не понял?! То есть, если квадратные колёса не едут, то надо раму поменять? :ag:
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Про пионеры я сказал образно, имея ввиду нормальные динамики. А про смену динамиков аосле установки 8688 - да, мою мысль Вы действительно не поняли
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Ну так объясните! :) Вы хотите оставить 310, но поменять динамики? Или ВСЁ поменять?
Вы мне на вопрос не ответили, какого года Ваш Тиг?!
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Машина 2012 года, сейчас стоит 310, но уже купил 8688.
Логически рассуждая, магнитола и динамики в машине примерно одного уровня, те меняя одни динамики без магнитолы - ощутимого прироста в качестве не получишь, и наоборот, поменять только ГУ и оставить штатную акустику - разницы особой нет. Если менять 310 на что-то другое, то логично заменить и акустику. Араз по Вашим словам 8688 на голову выше 310, то и акустика тоже должна соответствовать ГУ. Так как, повторюсь, магнитола и динамики в тиге, кмк, примерно одного уповня
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Volkswagen Tiguan 1.4 (150) 4Motion MT Club
Так ну поставь магнитолу, а там по ситуации сам как раз оценишь насчёт звука лучше-хуже стало, а потом уже реши стоит колонки докупать или нет, купить и поставить то всегда можно в случае чего)
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Логику я Вашу теперь понял. Но она, ИМХО, ошибочна в данном случае. Если даже 310 заменить на 510, то уже разница в звуке будет (в лучшую сторону). Оконечники немцы ставят с запасом. И не только в VAG. Вашей машине уже 5 лет. Вы хотите порвать все карты в дверях, чтобы заменить вполне качественные 8 динамиков на дорогие какие-нибудь? Хозяин - барин. Но Вы же разумный человек (надеюсь). Установите 8688. Сравните. Там расширенный эквалайзер. Куча частотных тонкомпенсаций. 50Вт на канал, 4 канала. 16 тыщ верха, 50 низа.
Неужели не хватит? У динамиков до 90Дб, 20 верха, 50 низа. Вполне мясистый звук. Мало?
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Ну конечно я не брошусь разбирать двери), так, решил потеоретизировать. Поставлю 8688, послушаю, а там видно будет. В любом случае, речь шла о замене только передних динамиков, а не всех восьми. И не вижу проблемы снять карты передних дверей и заменить акустику.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Установил 8688 вместо рсд310. По дефолту звук не очень нравится, а так как настроек там много, прошу подсказать настройки звука.
А так же хочется при запуске иметь логотип ФВ вместо стандартного Андроид
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Логотипа точно не будет, придётся довольствоваться Роботом:(
В качестве утешения можешь на экран обоину VW поставить
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
А что там Вам не понятно? Зайдите в "настройки". Там отдельно настройки звука. А в них более тонкие настройки, и эквалайзер там же.
Логотип не получится. Можно только на рабочий стол разместить и заставку.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
А что по настройкам?
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Повторюсь. Зайдите в "настройки". Там отдельно настройки звука. А в них более тонкие настройки, и эквалайзер там же. Тонкие настройки громкости по каналам. Там всё по-русски.
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Я так понял он про готовые настройки, как какой ползунок поставить, чтобы звук Гуд был
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Ну наконец то)
В настройках не разбираюсь, посмотрел, а там частоты, децибелы, потыкал чуть - лучше не стало
Добавлено через 7 минут
Или скрины выложите хотя бы
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Ну наконец то)
Я на дефолте слушаю, это к SuLev)
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Ребят, ну это же индивидуально по каждым ушам! :)
Ладно, сделаю.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Я доверяю твоим ушам)
aleks057
1 Сен 2011
Орел
tiguan 2.0 TDI T&F Candy
В общем написал в техподдержку-прислали мне прошивку новую, прошил-вернулась индикация климата и парктроников:) Видно сбой какой-то в прошивке при извлечении флешки произошёл ещё, извлекайте безопасно в общем её :rolleyes:
После прошивки заработало, правда скорость что-то не ахти, я планировал TV через интернет смотреть, а он что-то вообще дохлый, хотя на месте стою и 4G на смарте:confused:
Привет. Если не трудно скиньте мне прошивку в личку. Глючит магнитола.
