IPAS - интеллектуальная парковка для неоригинальных магнитол
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
Алекс7,ну тож приеольно всетаки :)
Алекс7, если верить всяким Спецрасследованиям по ТВ то вам, москвичам, особенно видеорегистратор необходим! И направлять его надо не вперед а назад, ибо автоподставы у вас якобы процветают! ;)
-xxx-, для подстав надо иметь 360 градусов съемку. Сзади ничего не увидишь, угол обзора-то не 180 градусов у него.
А аварии чаще бывают как раз, когда кто-то хочет проскочить или встроиться в ряд не моргая даже... Т.е. врезался ты, но доказывать, что не виноват, надо тоже тебе... В целом регистратор с двумя камерами не проблема. Вторую либо беспроводную, либо протянуть "времянку", чтобы потом в другую машину переставлять...
Можно конечно камеру заднего вида использовать, но она картинку довольно недалекую дает :)
Добавлено через 8 минут
ЗЫ: китайцы прислали инфо, что для Тигуана версию готовы поставлять (видимо протестировали или что-то подкрутили :)). Озвученный прайс на 5 штук систем.
shpunt, я же писал в первом посте, 46$.
Кстати, у тебя в камере если проводок разрезать (разомкнуть контакты), то линии на камере пропадут :) Для случаев, если магнитола рисует линии сама.
Это без учета доставки. Для 5 штук.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
shpunt, у тебя на схеме нарисовано между прочим.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, ок. нашёл на схеме. но в проводах у себя я не вижу этого провдка, который на схеме надо резать. нет его в этом месте :)
shpunt, значит схема от чего-то более универсального. А тебе могли просто замкнуть контакты внутри переходника с проводами. Можешь прозвонить это. А может камеру прикрутили такую, где нет этой опции.
Добавлено через 19 часов 30 минут
Народ, нужен хелп. Я считаю, что китайцы тупят.
Вопрос: будет ли экран OPS на машинах 2008 модельного года, где нет блока парктроников, предоставляющего данные в CAN шину?
Ответ: мы типа CAN не используем, а читаем из OBD, на блок парктроников не нужен, поэтому отображаться будет.
ИМХО - прав я. Откуда в OBD даже данные о парктронике, если блок управления только пищит, ничего не выдавая в шину.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
IPAS подключается к диагностическому разъёму,так же как и любой диагностический кабель VAG. а он берёт всю инфу из CAN. так же и IPAS будет брать инфу из CAN через этот разъём.
shpunt, ну что ты опять воздух сотрясаешь. У меня вопрос конкретный: есть ли в шине CAN мотора (где диагностический разъем) информация с парктроников без модуля версии 2009 года. Т.к. шина CAN у магнитолы, комфорта и мотора отличается по данным. На CAN магнитолы такой инфы нет. А на CAN мотора?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, нужен кан-анализатор чтобы получить ответ на твой вопрос. в этом кане инфа засекречена (можно только VAG шнурком получить инфу или CAN-анализатором)
если новый партроник, то он сидит на приводе, если старый то сидит на комфорте.
shpunt, ну CAN анализатор как раз ничего не скажет :)
Просто я считаю, что модуль паркторников старый только читает из CAN состояние о задней передаче и не выдает инфу о парктронике... Иначе бы на магнитолах после смены 300->310 была бы инфа. Вопрос в том, новый модуль выдает отдельно в CAN infotaiment парктроники или же просто эта инфа предоставляется гейтвеем, который с CAN мотора ее читает. И тогда точно данных OPS не будет для IPAS, куда бы он не подключался.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
парктроники нафик не нужны, если есть камера :)
shpunt, на экране есть. Поэтому интересно будет просто картинка или картинка с цифрами :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
есть другие магнитолы,в которых на изображение с камеры накладывается снизу полоска с инфой с парктроников и дистанцией.
но это именно "другая" так работает :)
т.е. не Фантом, в котром в левой части экрана накладывается машинка.
там именно снизу видео-изображения идёт наложение инфы с парктроников.
только я забыл эту модель магнитолы :)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Алекс7, по ССП блок праков сидит на моторной шине (так же как и блок паркассиста), в отличии от блока камеры
oleg3110_78, любой, и 2008 года и 2009-> ?
shpunt, в этом китайском IPAS полностью все совпадает с фантомом. Т.е. CASKA либо внешний блок, либо внутрь его ставит, тот же самый на 99%.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Алекс7, не уверен по годам, а Лизы под рукой нет
oleg3110_78, :) не забуду, посмотрю, у меня вроде 2009 и 2008 схемы есть.
Вообще по смыслу - если дело только в блоке парктроников, чтобы RCD выводила их на экран, а гейт менять не нужно, то и другие шины не будут иметь информацию о парктрониках. Именно о расстоянии... Иначе бы смысла не было изобретать нечто новое... Хотя кто его знает :)
PS: глянул вчера. Для 2008 и 2009 года различий нет. CAN привод везде. Но факт есть, без нового блока штатные RCD парктроники не показывают. :)
PS2: так кто-нить хочет эту китайскую приблуду попробовать?
