IPAS - интеллектуальная парковка для неоригинальных магнитол
syoma
14 Дек 2010
Привет, приобрел и поставил себе данный девайс. Только не на VW а на Toyota.
К сожалению пока не работает.
Причем не работает интересно - при входе в меню настройки все работает и линии накладывает и даже на руль реагирует, но при выходе в режим мониторинга все линии исчезают, а остается только картинка с камеры.
Пока решения не нашел - девайс вроде работает, но похоже находится в каком-то скрытном режиме что-ли.
Так что у меня на CAN шине информация о положении руля присутствует точно.
vsy
1 Июн 2009
Челябинск
Желающих нет приобрести китайский IPAS. Если у кого есть желание давайте скооперируемся.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
гы ) Falcon перенаправил меня к диллерам в Укранине, а те заломили $150
syoma, а на включение задней передачи реагирует?
syoma
14 Дек 2010
Я пытался экспериментировать с ним. Но похоже дело в том, что на моей машине в шине CAN отсутствует сообшение о включенной передаче. Поэтому IPAS и не реагировал. Возможно на VW будет работать, если там эта информация присутствует.
А я в итоге отдал свой Ipas обратно в магазин с вопросом о решении данной проблемы. Пока результатов нет.
MIC
17 Авг 2010
Томск
купил IPAS. буду экспериментировать на мазде6 2010 и на тиге2010.
кому интересно - отпишусь, когда придет...
vsy
1 Июн 2009
Челябинск
MIC, когда покупал, почем? тоже хотел, только китайцы по одному не продают.
MIC
17 Авг 2010
Томск
$118.80
4000р округленно на ebay. вчера отправили. 3-6 недель будет идти.
я этот блок на мазду6 заказывал, попробовать,
ну и по пути на тигу поставлю - посмотрю, если понравится, то оставлю.
MIC
17 Авг 2010
Томск
Заказал себе вот такой IPAS.
http://www.ipmart.com/main/product/...YT007C,without,camera,,302768.php?prod=302768
Должно прийти к концу недели. Буду опять экспериментировать.
по цене то на то и выходит.
мне пришел, но с первого раза не получилось подключить. реакция ноль. может ошибки ESP и руля были после снятия акку.
дальше смотреть буду.
в твоем заказе меня смущают годы авто для этого девайса.
что я заказывал, там тиг и фольцы шли с 2007 понаст время
syoma
14 Дек 2010
А у меня в этот раз все получилось. Правда китайцы девайс совсем без документации прислали. Ну и настроек кое-каких не хватает.
Девайс рисует статическую и динамическую траэктории. Динамическая поворачивается в зависимости от положения руля, но при полном вывороте она слегка не совпадает с реальной траэкторией и это к сожалению не регулируется.
    29.7 KB · Просмотры: 58
syoma, а подключен к какой шине CAN? И где парктроники в углу? Должны же быть.
syoma
14 Дек 2010
Эээ, народ, у меня не Тигуан, а Тойота вообще-то.
Там технологии еще не достигли того уровня, чтобы парктроники подключались через CAN и т.д. Поэтому у меня ничего такого не отображается.
А подключение к CAN самое простое - через диагностический разъем под рулем. Какая там шина - х.з., но инфа о положении руля присутствует.
syoma, понятно :) у тиги просто кроме той шины еще отдельная приходит на магнитолу.
hoh
29 Апр 2011
москва
Skoda
Вопрос к MIC, Как удалось ли ему запустить свой IPAS. Я свой решил отнести в ремонт чтобы пропаяли, а то как тряхнешь его картинку с машинкой и парктрониками рисует, а потом поработает что-то отойдет и картинка пропадает остаются одни линии. Надоело стучать и поэтому пойду к мастерам.
MIC
17 Авг 2010
Томск
hoh,еще руки не дошли.
может на выходных дойдут. машин завал на установку голов и камер, да еще тесть подкинул проблемку с VENTO, замена подвески передка и где-то акку разряжается. вот голову ломаю.
hoh
29 Апр 2011
москва
Skoda
Всем у кого есть желание заморочиться с данной системой нашел где в Москве можно приобрести правда цена не самая дешевая. Учтите что для работы IPAS обязательно необходимо, чтобы авто было с системой ESP и не путайте с ASR и прочим. Также нашел как перевести данный девайс на русский, о чем в прилагаемой инструкции ни слова. При выборе 4 параметра на 10-15 сек жмем на кнопку setup "-" и язык интерфейса меняется на русский. Подозреваю что понажимав еще теже "+" "-" в различных вариациях можно еще открыть для себя что то новое.
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Ув. hoh!
Вы уверены, что только ESP - это точно???
А мне nicolas с yatour.net в переписке писал, что IPAS берёт данные из CAN шины, и сначала тоже утверждал, что необходим только ESP, но когда я объяснил, что ESP у меня нет, но есть ASR, а на руле у меня эл. усь, который тоже общается по CAN шине, то nicolas мне ответил, что IPAS мне подойдёт, т.к. - данных от датчика положения руля по CAN шине будет достаточно, но сомнения и неуверенность тогда взяли своё и я до сих пор так и не купил, т.к. точно не знаю - будет ли работать IPAS без ESP.
hoh
29 Апр 2011
москва
Skoda
Не буду утверждать, но проверить можно подключи Васю-диагноста зайти в рулевое управление и посмотреть если при изменении положения руля уВас будут изменяться показания на которые повернут руль, то с большой долей вероятности IPAS эти данные скушает.
Добавлено через 22 часа 54 минуты
Сегодня играл с кнопками Setup на своем IPAS вот что нашел, кстати в инструкции к нему нет об этом ни слова:
1 параметр долгое удержание +/- ничего не меняется
2 - долгий "+" переходит в китайскую локаль при выключении зажигания возвращается в ту локаль в какой было при нажатии; долгий "-" ничего не меняет
3 - долгий "+" просто один раз мигает изображение и больше ничего; долгий "_" ничего не меняется
4 - долгий "+" ничего не меняет, долгий "-" перевод в русскую локаль
5 - долгий "+" ничего не меняет, долгий "-" перевод в английскую локаль
6 - долгий +/- ничего не меняется
И вот самое интересное
7 - долгий "+" включение выключение передней камеры, долгий "-" переход в мониторинг далее короткий "-" вывод машинки с парктрониками. Фото и видео выложу когда зарядится телефон.
