Iphone 4 и штатная магнитола RCD 310
Alkin
5 Мар 2010
Tiguan T&F TDI 2.0 серебро
А для чего нужен вход (или выход:)) AUX IN?
Ну, хорошо, если есть такие сложности с подключением Iphone, то может есть проще способ подсоединить флешку с музыкой.
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Alkin, in - вход: разъем ожидает поступающий сигнал, out - выход: разъем источает сигнал.
На iphone4 - гнездо наушников - выход. Сам штекер называется mini-jack.
Покупаете такой шнурок http://lot.co.ua/cache/pics/500/16391_Kabel_minijack_minijack.jpg где-нибудь на радио-рынке или в супермаркете электроники, подключаете свой iphone/ipod к aux-in, переводите магнитолу в режим воспроизведения сигнала через aux (а не через радио или CD) и - получаете звук в колонках со своего устройства.
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Alkin, ну все ведь очевидно, разве нет? :)
1. То, что Вам говорить по блютусу не нужно - это очень спорный момент, напрямую связанный с безопасностью вождения
2. При посадке в авто телефон автоматически коннектится к системе, не нужно никаких шнурков.
Ищите здесь, на форуме есть огромная ветка по добоорудования Вашего авто.
Ну, АВТОМАТИЧЕСКИ - то он коннектиться не будет - нужно как минимум Блютуз включить :) А потом, не знаю, как у остальных моделей, но 4 - ый "огрызок" не со всеми девайсами вообще по Блютузу коннектится. 100 % - только с Хендс - фри и другим "огрызком". Сконнектить его что с Нокией, что с Самсунгом - не получилось. Не желает :)
slego
22 Сен 2010
OlegRechts, У меня блютус на iPhone 4 включен все время. Особо на батарею не влияет. Поэтому коннектится - именно автоматически и сразу.
Плюс, вторая часть твоего поста вообще не понятна. Речь идет о соединении iPhone 4 и штатного блока блютус VW (одной из его вариаций) - все работает расчудесно. :confused:
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Блютуз не влияет на батарею ?
Врать не буду - с блютузом VW соединять еще не пробовал, поэтому - не в курсе. Возможно там все и замечательно, но вот то, что он НЕ СОЕДИНИЛСЯ ни с одним из вышеописанных телефонов (до передачи файлов дело уже естественно и не дошло) это - точно !
slego
22 Сен 2010
OlegRechts, принципиально не влияет.
Естесственно, блютус садит батарею интенсивнее, но не так, чтобы без конца включать и выключать его.
У iPhone4 есть масса других проблем, которые существенно влияют на заряд батарии: начиная от прошивки и заканчивая каким-нибудь пожирающим батарею приложением.
Еще раз прочитай мой пост про apple и про политику безопасности. Функциональность подключения iPhone4 к другим устройствам по БТ : jailbreak + tweaks из репозитариев Bossa + куча всего остального.
Blackie
абырвалг
5 Апр 2010
Мужики, просьба поддерживаться позитивного ключа в общении. Давайте не будем "засирать" наш форум обидами и подковырками. Мы же взрослые люди, а не школьники.
Спасибо за понимание.
Leop
18 Авг 2011
Audi A3, 1,4T (2008)
Подскажите, купил шнур MDI-iPod к своему 3GS, работает отлично, звук супер!
Теперь возникла проблемка - при входящих звонках достаточно неудобно лезть в бардачок за телефоном, возможно ли к RCD 310 добавить микрофон для громкой связи? И будет ли работать кнопка ответа на звонок на руле?
Пока я вижу только 1 выход - в ухо наушник типа bluetooth jabra
slego
22 Сен 2010
Leop, микрофоном отделаться не получится. Нужен блок-блютуса.
Здесь есть темка в разделе тюнинга. Подробно все и тщательно расписано.
Dimanas
3 Дек 2011
МСК
VW Tiguan S&S 2,0T
Подключение iPod?
У меня на Тиге есть разъем Медиа-ин, обычный USB разъем. Флешки читает исправно. Думал, что подключив провод от IPod можно обойтись без штатной приблуды. Видимо нет:confused: Так вот, может кто сталкивался. В салоне за 3к предлагают разъем для подключения эпловских девайсов, чем он отличается от родного эпловского провода воткнутого в юсб
Leop
18 Авг 2011
скорее всего это шнур 000051446C, который и обсуждался в данной теме... в итоге, будет возможность с магнитолы управлять воспроизведением музыки
StanGiz
1 Фев 2012
Тюмень
FF2
Поясните, пожалуйста, знающие люди. Хочу иметь в будущем тигуане возможность проигрывания музыки с Ipod Classic и с обычной флешки. Достаточно заказать магнитолу RCD-310 или еще какие опции нужно доказать типа пакета техник? Где располагается разъем медиа-ин - в бардачке или в подлокотнике? Как переключение с Ipod на USB происходит? Отображаются ли теги с флешки? Переключаются ли треки с руля? А если потом поменять магнитолу на 510 - останется ли медиа-ин? Спасибо.
slego
22 Сен 2010
StanGiz,
Чтобы иметь возможность играть и управлять (переключать треки/громкость/ставить на паузу) с usb/ipod/iphone к RCD-310 нужно:
1. MDI-интерфейс - заказывается, как отдельная опция и с завода располагается в подлокотнике. Если устанавливать после - то как правило ребята-установщики его выводят в бардачок.
2. MDI-шнур для USB - обычно идет в комплекте с п. №1
3. MDI-шнур для iPhone/iPod - номер здесь фигурировал много раз. Докупается также отдельно от MDI.
Переключение между usb/iPod происходит физически: к mdi подключено или usb-флешка или ipod, но не одновременно.
iPod (или любое другое устройство имеющее в качестве выхода) можно также подключить через AUX-разъем (находящийся в подлокотнике и идущий по умолчанию), но это уже "не то пальто", конечно. Управление в этом случае, будет возможно только с самого устройства.
Медиа-ин - это отдельный блочок. При смене магнитолы с RCD-310 на RNS-510 его просто переподключат к новому ГУ.
StanGiz
1 Фев 2012
Тюмень
FF2
Спасибо большое, более-менее понятно стало. Еще вопрос: управление с руля идет по умолчанию или тоже опционально7 Какие варианты этого существуют? (просто видел опцию "мультируль")
slego
22 Сен 2010
StanGiz, все верно, мультируль идет с двумя наборами джойстиков: правый, для управления БК и левый - для управления магнитолой и блютузом (тоже отдельная опция).
Fishy
26 Окт 2011
Tiguan 2 Offroad 2.0
Коллеги, а я один такой, у кого iPod спокойненько читается без дополнительных приблуд? :) Просто воткнул в штатный MDI и все работает, и тэги читаются... :bk:
З.Ы. Плеер iPod Shuffle, мелкий такой.
slego
22 Сен 2010
Fishy, не один :) таким легко стать, прикупив специальный mdi-шнур для айпода. Ну вот сколько раз эту фразу про кабель надо написать, чтобы стало, наконец, понятно? :)
Fishy
26 Окт 2011
slego, я, наверное, непроходимо туп, но специальный mdi-шнур для айпода не покупал, воткнул в штатный разъем, который получил в составе пакета Technic :confused:
slego
22 Сен 2010
Fishy, дабы не конфузить камрадов не совсем понятной порцией информацией, давай тогда попробуем разобраться, что именно и в какой именно штатный разъем ты подключил iPod.
Вот штатный разъем MDI:
В него вставляется либо usb-шнур
к которому подключается usb-флешка или usb-винчестер.
Либо в него вставляется iPod-шнур
к которому подключается iPod/iPhone.
Есть 2 варианта:
1. Поскольку ты ничего не докупал, то либо тебе iPod shuffle удалось подключить к MDI через USB-шнур, что маловероятно...
2. Либо тебе подарили шнур iPod, а usb не давали (напутал ОД или устроил аттракцион невиданной щедрости) :)
Итак?
Fishy
26 Окт 2011
Есть 2 варианта:
Итак?
Итак, есть плеер iPod Shuffle
Его родной коротенький кабель
И упомянутый Вами MDI
Все это прекрасно коммутируется и работает, включая переключение треков на мультируле. Пока, правда, не разобрался с русскими тэгами с плеера, только с флешки с ними все получилось.
slego, возможно, что такой вариант у меня работает из-за того, что у Shuffle'а всего один разъем, Jack 3.5 mm 4-контактный, все сделано через него, и зарядка, и наушники и подключение к USB-устройствам :confused:
З.Ы. Этот же MDI-кабель прекрасно воспринимает обычную флешку на 8 Гб, я их периодически меняю.
