Fishy, магнитола определяет шафл как флэшку поэтому все работает) А вот если бы был айпод тач и другие, то в юсб через штатный эполовский шнурок подключить плеер не удалось бы.
Fishy, во! Это резко все меняет. У тебя принципиально другое подключение самого ipod - через джек (ну, что ты и сказал)
Ты говоришь, видит как флешку. Т.е., обычная файловая структура? Никакой, характерной для iPod системы тегов по Альбомам, Исполнителям, Жанрам и т.д.?
Если заказать с дефолтной магнитолой и с соответствующим пакетом, то можно получить 12В разъем, Aux и MDI. Так? И потом при замене магнитолы на 510-ую все это богатство разъемов останется и будет работать?
Его нет, если AUX'а нет в подлокотнике - есть отдельная тема на этот счет.Спасибо за информацию. А разъем 12В почему не у всех?
На практике есть только два способа связать iPhone/iPod и VW:
1. Через AUX - простая передача звука, перемотка и выбор песен только на iPhone, звук можно регулировать и средствами авто, но это звук самой аудиосистемы, а не источника. Передавать звук в AUX можно по кабелю от разъема наушников телефона или по Bluetooth, который будет подключен в AUX - суть одна и та же.
2. Через MDI со специальным шнурком под iPhone/iPod. Тогда на экране магнитолы можно будет выбирать плейлисты на телефоне, артистов и прочие критерии, по которым телефон распределяет песни + полное управление воспроизведением с магнитолы или руля.
Как медианоситель iPhone авто не видит, если подключать через USB.
У меня RCD 510 + MDI с кабелем для iPhone. Очень удобно, хотя кабель длинноват и туговат на изгиб - не комфортно размещать телефон в подлокотнике.
Касатально блютуса и музыки - достаточно купить вот этот девайс: http://store.griffintechnology.com/iphone/bluetrip-aux
Пользуюсь им уже почти полтора года, проблем никаких. В тигуане вообще красота - розетке находится в подлокотнике рядом с AUX'ом.
Да.Эта штука работает как свободные руки?
Боюсь, что никак. Поэтому в тиге - только музыка.Как нажимать кнопку ответа в подлокотнике?
Подскажите про блютуз. В описании на RNS 310 вроде сказано, что блютуз есть, а как на самом деле? Если блютуз есть и через него можно подключить какой либо другой телефон, то значит можно и iphone.
А через шнур будут свободные руки?
А в чем проблема доставить штатный блок блютуса и решить "проблему" свободных рук изящно?
Другие автолюбители могут лишь мечтать о штатных решениях. А тут - есть необходимость, есть возможность - своди-не хочу эти 2 момента
rns-310 или rns-315? В 310 - нет. Можно доставить блок. В 315 - есть встроенный (но нужно доставлять микрофон еще, кажется)
Свободные руки (т.е., режим телефона) будет ТОЛЬКО при наличии штатного bluetooth-блока для телефонии (или rns-315).
Шнурок - только для передачи музыки на голову.
При наличии bluetooth можно будет слушать музыку на штатной системе, без шнурка.
