Ищем добровольца для съемок тестдрайва
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Кстати, никто не заметил интересной особенности ?
У CX5 клиренс заявлен 215, реально - около 19. У Тигуана заявлен 200, реально - около 17........ И в том и в другом случае "украдено" около 3 см. Тенденция однако.......:)
Вы сами меряете, где источник? и самый главный вопрос как умеряли?
Domingo
1 Янв 2012
Tiguan 2.0 TDI 150
OlegRechts, хотите я выложу фотку колеса мазды :) Она у меня тоже есть. Но, свое мнение я не поменяю, даже из-за клиренса. Поэтому я и заказал себе тигу :)
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Отмотайте пару - тройку страниц назад. Посмотрите видео.
Да. Если рядом будет колесо Тигуана, который участвовал в съемке :)
Ну и правильно :)
Teramon
2 Авг 2011
Tiguan Track&Field 2011 г
OlegRechts, Вообще то надо доверять людям. Никто из тестеровщиков не хочет ни кому вешать лапшу на уши. (это по поводу диаметра колес)
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
А при чем тут "лапша" ? Я просто обсуждаю то, что вижу собственными глазами. Диски 17" с резиной по диаметру визуально практически не отличаются от 16" с резиной. Просто на одних - меньше диск, больше резины (на 16"), на других - больше диск, меньше резины (тоньше). На отрывке из видео, который я специально вырезал видно, что диск на Мазде весьма ощутимо больше. Какие могут быть выводы ? :)
При этом я, как уже было сказано не "оправдываю" Тигуан, поскольку в технических характеристиках не было указано - с каким диаметром дисков клиренс у него должен быть 200 мм.
Teramon
2 Авг 2011
OlegRechts,Это почему на 17" диске должно быть меньше (тоньше) резины? Мы же сравниваем не один автомобиль с разными дисками, где действительно суммарный диаметр колеса должен быть постоянным.
У Мазды 17" с ПОЛНОРАЗМЕРНОЙ резиной - минимальные штатные колеса (есть еще штатные 18"). У Тигуана 16" и 17" (штатные). На тестовой Тиге - 16"
Tim2
29 Дек 2011
МО
Снимите защиту картера и будет вам 200мм на штатной 16-ти дюймовой резине.
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Может еще все оборудование из салона вынести (кроме руля и одного сидения) ? Глядишь - машина еще приподнимется немного :))) Защита картера идет уже в заводской комплектации, поэтому, соответственно, должна учитываться.
Простите, а Вы что, никогда не замечали упомянутой мною "особенности" ? Если бы соотношение диск - резина сохранялось бы в той же пропорции, что на 14", что на 17", то скорее всего, больше 17 - х уже ничего никуда и не встало бы :)
Tim2
29 Дек 2011
МО
OlegRechts, сарказм здесь не уместен. VAG заявляет клиренс в 200мм именно без защиты!
P.S. А на Мазде при замере защита стояла?
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Я не знаю, что стояло на Мазде, поскольку во - первых не участвовал в тесте, а во - вторых Мазда меня не интересует.
Сарказм не уместен ? Это почему же ? Он всегда уместен :)
Будьте так добры ссылку на то "с чем" или "без чего" VAG у Вас там что - то "заявляет".
Teramon
2 Авг 2011
Tim2,На Мазде защита не стоя. Обе машины БЕЗ ДОП ОБОРУДОВАНИЯ!!!! +1 к OlegRechts, ни где не написано, что 200 мм без защиты. Защиту не я ставил и даже не ОД, защита ставиться на заводе в соответствии с тех. документацией
Встает и еще как встает :rolleyes:
Даже сравнив тестируемые модели получаем
Тигуан диски 16", резина 215/65
Мазда диски 17", резина 225/65
Таким образом, у Мазды не только диски больше, но и резина выше
... соответственно, только из-за резины клиренс выше на 19мм.
з.ы. по-идее, маздовский размер 225/65/17 должен влезть и тиге. но это наверно уже предел
Мурик
8 Ноя 2011
Красногорск
ниссан альмера
что вы привязались к этой паре сантиметров, если она вас так волнует, надо было покупать другую машину, а не тиг, тем более что у T&F и так все впорядке с геометрической проходимость. Вы еще бы вывесили колеса бы и сравнивали у кого ходы подвесок больше...
Tim2
29 Дек 2011
МО
OlegRechts, прежде чем что-то написать я проверяю это. Если хотите спора, то аргументируйте. Пустой болтовнёй (как некоторые ;)) я заниматься не собираюсь. А вопрос про мазду я лично Вам не адресовал.
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Еще раз ! Я высказываю свои предположения/свое видение ситуации, только и всего ! Если Вы считаете, что это - "пустая болтовня", есть хороший способ избавиться от нее - не продолжать :)
p.s. Кстати ВАШИХ "аргументов" тоже никто так и не увидел :)
