Использование Вебасты для быстрого прогрева.(?)
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Известно, что ездить на не прогретом двигателе - плохо. Можно для более быстрого прогрева включать штатную Вебасту (она имеется). Понятно, что летом это вроде лишнее, а вот зимой при сильном морозе - вполне разумное решение.
В Питере сильно похолодало, по утрам уже +5+6. Собственно вопрос - где проходит температурная грань, после которой пользоваться Вебастой на TDI уже разумно и целесообразно?
Добавлено модератором: основная тема по обсуждению вебасты на дизеле: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=35696&page=69
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
По мнению производителя при t<5C. Если стоит галка, то отопитель включится автоматом после запуска движка.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Сегодня попробовал включить. Что интересно - приехал с заметно меньшим расходом топлива (у меня до работы короткие пробеги). Правда и дорога была заметно меньше загружена. Не знаю что думать... :)
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
Расход Вэбасты не учитывается, наверно, если по БК смотреть.
А она кушает, точно не помню, 0.5 л/30мин, где то вычитал.
Сейчас 8 гр., включаю принудительно кнопкой, прогревается быстро. Стрелка вверх -отключаю.
По пробкам долго сам прогреваться будет, а автоматом, как выше писали, включается только при 5 гр.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Не учитывается тот, который тратится при прогреве на незаведенном двигателе. А если на заведенном включить отопитель, то в климатизации покажет его расход.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Показать то покажет, спору нет. Но вот учитывает ли его БК, рассчитывая цифры расхода - большой вопрос. По ощущениям - нет, не учитывает.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
В теме про расход народ писал, что с вебастой по БК расход считает больше, чем без неё. На 100% конечно утверждать не буду, я ее всегда включаю заранее, а при включении двигателя выключаю.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Заводим двигатель - мгновенный расход 0,8-0,9л/ч. Включаем Вебасто кнопкой - в течении минуты расход поднимается до 1,2-1,6л/ч. Так что все учитывает, кроме использования на незапущенном двигателе, как уже сказала Олёнка...
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Хм... Тогда (вроде бы) экономия от езды на прогретом двигателе превышает расходы на его подогрев. Справедливо это, похоже, для коротких пробегов (как раз мой случай). ОК, попробую понаблюдать.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
У меня зимой по чекам расход 13-14 л на сотню. Но это плата за то, что я сажусь в тёплую машину.
Ivan_zzz
3 Сен 2019
Одинцово
Volkswagen Tiguan II tdi 2.0
Так дело не в экономии на прогреве, а в сохранении двигателя в нормальном состоянии, уменьшении нагрузки на трущиеся части, т.к. переохлаждённое масло теряет сильно свои свойства...
И стандартные режимы движения приводят к повышенной подаче топлива (т.к.часть энергии расходуется не на разгон, а на прогрев).
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Ivan_zzz, я все понимаю (за рулем то я давно, просто дизель первый :) ). Я задумался о ускоренном прогреве двигателя Вебастой для экономии горючки. Не исключаю, что такое возможно.
Ivan_zzz
3 Сен 2019
Одинцово
С точки зрения физики - не должно быть экономии.
Когда двигатель работает, то основная энергия тратится на механическое расширение, и остаточная (минимально необходимая часть) - на нагрев.
Если же греть вебастой, то помимо нагрева в режиме "минимальной достаточности" (чтобы сравняться с потерями при работе двигателя), контур прогревается сверх необходимого объёма.
В общем, не парьтесь, и по возможности движок всегда лучше прогревать перед стартом в минусовую температуру, т.к. потери (в т.ч. материальные) от износа явно превысят экономию топлива от вообще не использования отопителя.
Ну и плюс комфорт никто не отменял. Садиться в прогретую машину зимой - удовольствие. А переплата за комфорт не такая критичная. В пробках больше сжигаем...
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
...по утрам уже +5+6...
при такой температуре экономия сомнительная, но то что двигателю будет лучше это однозначно :az:
Добавлено через 4 минуты
...А переплата за комфорт не такая критичная....
когда за минус 35 вебасто молотит и до пуска и после пуска двигателя и переплата уже получается ощутимая, но телу и двиглу приятно :)
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
Tiguan CUP 2014 был+HL 220л.с. 2018 стал
Супруга категорично заявляет, что впредь, автомобиль не оборудованный автономным отопителем, к покупке рассматриваться не будет. "Даже если это трижды Audi"(c)
sen78
12 Июн 2010
VW Tiguan2 TDI 2.0
подскажите на новых 2019 установленный штатный с завода, вебасто греет один салон? или двигатель тоже прогревает?
Cootri
14 Окт 2017
Tiguan II
Конечно двигатель тоже, иначе смысла нет
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Поэтому первым делом закрываем морду бесплатной картонкой: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=40536
Бедные, бедные бессмысленные Ауди и Туареги...
Клапана в Тигах нет, так что подогретый тосол после печки попадает в головку двигателя. Нужно понимать, что если печка включена, то в головку попадет уже холодная жидкость, поэтому для прогрева именно двигателя нужно двигать температуру включения климата.
Все уже многократно обсосано и обжевано в соответствующей теме: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=35696&page=69
Cootri
14 Окт 2017
Tiguan II
и какой же смысл греть только салон вебастой, если фен с автозапуском справится с этой задачей куда дешевле и не хуже?
