используем масло Motul Specific 504/507
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Рекомендуется смешивать масла,только если они одного производителя,т.к разные фирмы используют разные пакеты присадок.А чем Aral не угодил,или торкнула "всеобщая мотюлизация"?Мотор-дизель?
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
fatboy, мотор 2.0 TSI. Планирую не смешивать, а заменить полностью, но при замене остаток предыдущего-то останется. Не могу сказать, что Aral чем-то не угодил, но вот в последнее время температура масла слишком высокая стала (хз от чего, может и из-за масла), да и подъедает он немного, ну и конечно "всеобщая мотюлизация" влияет. Пока только думаю о замене, может и на aral останусь, к тому же он почти в полтора раза дешевле выходит.
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Ещё раз повторюсь-один из главных параметров масла -t вспышки (чем больше,тем меньше угар),сравни из ТТХ выбираемых масел и делай выводы.А при замене,даже если применялся "отсос"-остаток в картере ничтожно мал.
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
fatboy, ТТХ примерно одинаковые, температура вспышки различается всего на 2 градуса. Вопрос в том, необходима ли промывка движка перед заменой. Кто-нибудь менял масла с различными вязкостными характеристиками без промывки?
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Если по логике-просто меняем масло-есть остатки старого,если промываем-имеем остатки промывки.Ну и смысл?
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Я менял. Слил то, что было залито на заводе и залил 0W-40.
mrex, а какая температура масла сейчас? И почему решил, что она повышенная (просто потому, что была ниже)? Просто и в городе сейчас довольно тепло...
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
У меня зимой-95,летом 100-105.
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
grindewald, штатная температура всегда в районе 103, но за последние две недели при окружающей температуре +28+30 если двигаться примерно со скоростью 20-30 км/ч в потоке и периодически разгоняясь обороты поднимать с 2000 до 3000-3500, то температура масла резко возрастает до 110 как минимум, пару раз было 118, температура ОЖ по климатронику при этом вырастает до 108-110, в пике было и 115. Хз - может радиатор забился (хотя раньше таких признаков не было даже при прошлогодней жаре в +37), может масло. Вентиляторы в норме, крутят оба, но при этом возвращают температуру в норму достаточно долго.
Почитал вас, понаблюдал за своим тигой. Температура держится в районе 93градусов что радует. Машине 2,5 года, езжу с сеткой на радиаторе
з.ы. температуру смотрю на климатронике в канале 19-2
ззы. Масло - мотюль спецыфик 504/507
_RuS_
5 Мар 2011
Surgut
Tiguan 2011 S&S 170h.p.
и самое главное, ты забыл добавит у тебя дизель.
igorkon
15 Июл 2008
не сравнивай дизель с бензином. бензин всегда горячее и намного.
sерый
28 Мар 2012
Челябинск
VW TIGr 2.0 TDI
прошу прощение за серость, но объясните где и как смотреть температуру масла, тем более на климатронике по каналу?
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
На рестайле-приборка,в главном меню в МФУ.
sерый
28 Мар 2012
Челябинск
VW TIGr 2.0 TDI
У меня там только температуру за бортом показывает.
Куда дальше копать?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
sерый, в бортовом компе меню "Настройки", далее "На дисплее", ставим галочку возле "Температура масла". После этого в списке параметров, отображаемых на дисплее (скорость, расход и т.п.) появляется и температура масла.
Но, на сколько я понял из различных сообщение на форуме, это только на бензинах. На дизелях изначально такого пункта в меню нет, а после активации через шнурок VAG-COM там что-то некорректно отображается. Хотя могу и ошибаться.
sерый
28 Мар 2012
Челябинск
VW TIGr 2.0 TDI
Ааааа, вот где собака порылась.....
К сожалению в моём тракторе нет галочки "темп масла", кинули меня не по-детски:mad:
