Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
zaezd24
28 Авг 2014
2 Ёжж: у кого штатной сигналки нет , можно включить подтверждение закрытия/открытия ЦЗ клаксоном. и что тут непонятного ?
нажал на "закрыть" , машина сказала "бип" , нажал на "открыть" сказала "бип-бип" может кому на шумной улице надо ?
Благодарности: A-boss
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
Так у меня есть штатная сигналка, мне нужен с неё пип-пип)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
"Дневные ходовые огни через противотуманки. Противотуманки есть у всех".
Вам что-нибудь понятно? Так же звучит и Ваша фраза. Глубоко сакрального в ней никак найти не могу. Вместо обвинений в троллинге форуму было бы полезнее было бы понять, что Вы имели ввиду, мне кажется.
Мы же не в болталке. Слишком много слов не очем
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Смысл то понятен, но может хоть кто скажет как это сделать Ваг Комом, а не только кучу постов о том что это можно сделать...
...у меня сиглалки нету, закрываю только на ЦЗ. Как сделать подтверждение через клаксон???
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Звук через клаксон при открытии\закрытии машины с кнопки на ключе.
9 блок, 5 байт, 1 бит
9 блок, 5 байт, 4 бит.
Это через сигналку. Через клаксон 9 > 4 > 4 (на русский перевод бита не обращать внимания)
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Я взял из шапки (во вложении), значит неточность там.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Это действительно рабочий вариант?
Как здесь делать?
Просто у меня не ВАСЯ а ВагКом...там может быть разное расположение байтов/битов? Или должно быть все одинаково?
И кстати, раз уж зашел разговор о переводе - как включить работоспособность стеклоподъемников после выключения зажигания и закрытия двери, т.к. вроде я уже однажды отключал эту галку чтобы включить работу стеклоподъемников после того как откроешь дверь, но ничего не заработало...походу из-за кривости перевода как раз...
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
это справедливо только для дорестайлов с раздельными блоками. хотя надо проверить, может быть ошибаюсь.
zaezd24
28 Авг 2014
ошибаешся, выше уже несколько раз написали !
у меня комплектация "CUP" 15-й модельный год, без штатной сигналки, до этого ставил ставил галки на подтверждение закрытия и открытия , появился только пункт в приборке, но без звука.
именно 9-й блок, 4-й бит, 4-й байт, поставил галку не смотря на то что в "васе" написано, "бип" появился,
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Привет. Я тут Васей что-то не так поставил, что у меня теперь днём на автомате не горят ДХО, а при установке галки в приборке на Дневной свет горят постоянно. Где я не туда галку поставил? Вроде не страшно, но я сегодня без ДХО ездил. Кстати при этом приборка тухнет, как будто ближний выключен, а свет ближний с ДХО горит...Я в последний раз галку ставил в Васе, где повороты подсвечиваются линзами фар. Васю отдал уже(
Может тут надо снять галку? Я на это грешу(((
Сообщение от Пластилин
Делаем поворотные ПТФ, подсвечивает повороты.
Заходим в 9 блок, кодирование 7, байт 14, ставим галку в бите №7
Теперь у вас активирована функция. Надо включит ближний свет (ПТФ включать не надо!) и поверните руль вправо или влево.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Вот ЭТО - понятно. Я просто сколько ни пробовал на своей - не вышло. Потом прочел здесь, что если нет штатной сигналки - невозможно, и забил.
raror
7 Авг 2013
C какого то перепугу пропали настройки звучания на RCD-310 - басы, высокие, средние и баланс вправо-влево и вперед-назад, в какой момент это произошло даже не заметил. Кто знает где шнурком можно вернуть управление обратно на кнопки магнитолы?
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4/150 TSI Blue Motion
А "прерывистый" режим - это по датчику дождя или нет? Было б хорошо, если б задний дворник работал тогда, включается передний по датчику дождя. Возможно такое?
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Мне никто не ответит?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Зайди в папку с vcds'ом, дальше в папку Debug, там открой файл coding_чё-тотам_.txt . И посмотри какая была первоначальная кодировка, скопируй её и верни взад ))))))
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
нашёл. спасибо.
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Всем привет!
Подскажите, как уменьшить чувствительность датчика света.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Rufast, Санчес, ты купил шнура?
9 блок-кодирование-2 подблок RLS- длинное кодирование-1 байт- ставим в ручную, прямо в окошке 1 байта значение от 10 (грубо) до например 17 (чувствительно), далее нужно переключиться Tab или Enter на следующий байт и Выход. У меня стоит значение 10 .
